1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я сделал то же из белых, жесткая лента LED 72 HZ 2618, примерно 15 ватт на метр, сделал три линейки на ширине примерно 35 см, взошла рассада перцев и помидор, стоит на северозападном окне, в сторону окна не наклоняется, значит света от ламп больше, чем от окна. Подсветка включена с 7 до 22 часов.
  2. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Как можно подключить мощные светодиоды 5 ватт, если драйвер на 320 ма, а для них 700ма нужно?
    Или так оставить на меньший ток ведь светят.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На таком токе они должны светить вечно:)
  4. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    только ватт будет уже не 5, а соответственно их надо будет в 2 раза больше
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Если очень хочется сохранить ватты, то можно запаралелить 2 драйвера. А если поставить тумблер на один из драйверов - то получится переключатель мощности (соотношения).:hello:
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Пожалуйста, покритикуйте очень примерный расчет.
    В расчете не учитываем длины волн, а только общую мощность ФАР.
    Площадь рассады 35см х 50см = 0.2 квм.
    ФАР рекомендованный для рассады 80Вт на квм
    (НОРМЫ технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов
    для выращивания овощей и рассады НТП 10-95).
    Понял, так, что это мощность облучения на уровне земли.
    Т. е. нам надо ФАР 16Вт.
    Светодиодная лента epistar 5630, 60шт на метр, потребляет 6Вт на метр.
    КПД ленты менее 20%.
    Тогда, если лента вплотную к земле, нам нужно 16Вт/0.2=80Вт.
    Это 80Вт/6Вт = примерно 13м ленты.
    Тепловыделение будет 80Вт-16Вт = 64Вт.
    Отодвигая лампу от земли до уровня листьев, соответственно, нужно будет увеличивать мощность лампы (расчет от высоты мне не известен).
  7. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Добрый день. кто может подсказать, (лучше небольшой эскизик), как будут распространяться лучи от светодиода, с линзочкой и без линзочки ?
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У линз есть характеристика - угол в градусах: 60, 70 и до 180. Простой светик обычно имеет силиконовую 120гр.
    Думаю, сможете на бумаге нарисовать нужный угол от точки подвеса вниз. :hello:
    Внутри этого угла будет пучок света. Чем пучок уже- тем больше света получают растюхи.
  9. ValentineAlone
    ValentineAlone
    ValentineAlone
    Здравствуйте, суперконструкция, как раз ломала недавно голову как бы сделать свой агробокс, всякое выращивать на окне. Классно! А для этого нужная какая-то особенная светодиодная лента или как вы написали "светодиодную белую ленту 6000K" и все равно какой фирмы и т. д? я просто тут нашла, не знаю, то ли.
  10. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Есть специальные дорогие светодиоды, вроде как под ними растет лучше. Но меня и лента устроила, взял самую обычную. По немногу лампу поднимал, сейчас дошел до верха. Перец выращиваю, мощный, уже цветет, в общем перестарался :) Перецу 50 дней цветы сбрасывает, т. к. емкости маленькие, нужно в ОГ сажать, а рано. Причем перцы света солнечного не видели, только под лампой растут. А вот томаты как бы тянутся, но на самом деле междоузлия у них нормальные, они просто сильно быстро листья наращивают и растут как на дрожжах, а емкость маленькая, и стебель тонкий. Рассада от 20 марта готова к высадке в грунт и уже 50 см с 10-12 листами.
    В общем, если хотите использовать как агробокс, обшейте со всех сторон, хотя бы белой тканью, но лучше светоотражающим чем-нибудь и емкости используйте нужный размеров, а если для рассады, и так пойдет.
  11. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Если нет возможности прикупить специального майлара с отражением 98%, то лучше используйте белое матовое покрытие, например водоэмульсионкой в 2-3 слоя. ни чем не хуже, но раз в 100 дешевле.
  12. ValentineAlone
    ValentineAlone
    ValentineAlone
    Все купила обычную светодиодную ленту, нашла магазин с дикой скидкой, повезло, цены оказывается на эти ленты такие разные и некоторые прям очень завышенные. Буду делать, сделаю, выложу фото, похвастаться)
  13. Григорий Шпак
    Григорий Шпак
    Григорий Шпак
    Диодное освещение сейчас достаточно популярно, если говорить о светодиодах для рассады, то я бы не сказал что оно стоит дорого, оно достаточно экономично. Да конечно, все привыкли к обычным лампам, но время идет все меняется, попробуйте не пожалеете!
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как вариант - известь, тоже весьма приличный коэффициент отражения.
    Я бы сказал, что это единственное настолько масштабируемое ешение.
    Впрочем, все зависит от начальной площади. Для крупной теплицы и ДНАТ будет весьма хорош (он заметно эффективней светодиодов), а вот для небольшой грядочки, на начальном этапе, может даже 36W суперэффективной люминесцентной лампы оказаться многовато. Я уже не говорю о рассаде земляники из семян.
  15. VALERRAivanov
    VALERRAivanov
    VALERRAivanov
    У светодиодных ламп большой ресурс, растения растут на 30-40% лучше чем с обычными фито лампами, их нельзя разбить и не надо утилизировать
