1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    И ещё про попугаев.
    Цветная картинка это зависимость фотосинтеза растений от длинны волны.
    И первый попавшийся график излучения белого светодиода.
    Спектры не особо совпадают. Желаемый растениями и излучаемый светодиодом.
    Интересней использовать более специализированные диоды.
    Изменяя соотношение мощностей красного и синего спектров появляется возможность регулировать рост растений.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Amator46, Я эту цветную картинку знаю наизусть, но вот что смущает. На этой картинке эффективность фотосинтеза в зеленой области хуже, чем поглощение хлорофилла, а на профильных форумах народ утверждает, что все наоборот: "рафинированный график поглощения хлорофилла ни о чем не говорит, реальное растение умеет использовать весь видимый спектр и провал в области 500нм незначителен". Во всяком случае так мне обосновали необоснованность моих доводов, что максимум излучения ДНАТ приходится на неэффективную для фотосинтеза длину волны и его 140лм/Вт не так уж и круты. Потом нашлась информация об эффективности в молях на Ватт для ДНАТ. Оно и понятно, на всякие гролюксы и иже с ними (не помню, как Филлипс называет) производитель дает данные. А вот найти в молях для светодиодов CREE не удалось. О китайских нонэймах вообще молчу. Вот и получается, что сравнивать эффективность можно только при помощи эксперимента.
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Экспериментом это конечно назвать можно с натяжкой.
    Я вплотную занимался освещением для гидропоники. За две недели рассада под обычным светом из окошка, и СД в подвале, полностью искусственное освещение. Разница на глаз в полтора раза.
    Диоды использовались трёх ватники, бренд Шанхай.
  4. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    :)] Ну в общем сделал я круг и вернулся - к тому что буду паять:aga: рядом товарищ живёт поможет (разбирается в этом)
    пожалуйста не кидайте сапогами
    товарищи профи помогите по запчастям
    хочу сделать два светильника по 1м30см и шириной 80см
    если можно совместить что бы на вегу хорошо было и при этом ещё и полный цикл провести можно было
    что мне купить какие светики и комплектующие (совершенно не разбираюсь в этом а тем более в тонкостях
    с каркасом понятно вроде всё - единственно хотел бы уточнить - полоска на которую будут крепится светики какой ширины должна быть - исходя из тех светиков что посоветуете (ониж разные бывают)
    помогитееее:|:
    В свою очередь обязуюсь предоставить фото отчёт готовой конструкции а так же что под ней выросло
    и если можно с ссылкой на комплектующие - что бы я представлял что и как выглядит :victory:
    вот на такие радиаторы - полоски хочу светики крепить - не знаю правда найду ли нужную мне длину
    а вот на этом сайте много разных радиаторов http://www.ligra.narod.ru/index.html какой лучше выбрать?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мощность, она и в Африке мощность. Не имеет значения светодиодные 100Вт или какан еще. А считается просто P*t*24*30*$ где:
    P мощность в кВт (если Вт - разделить на 1000);
    t время работы в часах (за день);
    $ тариф. Получите сумму за месяц.
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Вариант печаток. IMG_3577.JPG Крепится на профиль для гипсокартона, одновременно он и несущая конструкция светильника. С радиаторами сильно заморачиваться нет смысла. Как альтернатива алюминиевые профиля в строительных магазинах. Ширина печатки 10мм люминька. 12 эмитеров, две цепочки по шесть штук, заказывал в поднебесной. При добавлении регулятора (драйвера), появляется возможность изменять соотношение цветов в процессе вегетативного периода.
    Сюда загляните
    Спасибо Лифанутому
    P. S. 600W равны 600 ваттам по потребляемой энергии.
    Света от диодов больше.
  7. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    а как же тогда пишут про то что лед экономит ээ и соответственно бабосы?
    _
    по просьбе
    вот на этом сайте буду закупаться там и профиль подходящий есть и тд http://кртлед.рф
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Ramilion77, экономит за счет большего КПД. Для получения той же освещенности нужна меньшая подводимая мощность. Вообще то эффективность светодиодов и ДНАТ не очень отличается, но направить весь световой поток ДНАТ на растения довольно сложно, а в домашних условиях и рпаномерность освещения получить сложно, вот тут и выручают счетодиоды.
  9. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Радиаторы дороговато выходят:faq:
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    В последнем (он же первый) проекте, 3600 ватт светятся на гипсокартонных направляющих.
    Когда поработало освещение отопление автоматика отключила за ненадобностью.
    Когда будете приобретать диоды не берите " красные", " синие".
    Для растений спектр отличается от широко распространённых, цена увы тоже.
    Для плодоносящих растений ещё и зелёный нужен. По форуму проскакивало, у меня такой практики нет.
    Имеет смысл заморочится с регулировками, ну и включать по времени. ИМХО.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Красные + синие + белые вполне достаточно. Белые можно брать "холодные" - они имеют чуть больший КПД и стоят чуть дешевле, чем "теплые". У них отсутстввет "дальний" красный, но это не проблема, т. к. для него стоят монохромные.
    А вот выбор между 640 и 660 нм для меня сейчас не очевиден. Впрочем, если боать "китай" - все равно неизвестно что там на самом деле.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Твердо убежден:
    - для выращивания рассады в домашних условиях
    светодиодная досветка эффективна, доступна каждому и безопасна.
    -полное выращивание томатов для себя в зимних условиях темной квартиры чересчур дорогостоящее занятие. Требуется другой спектр и многократно увеличенная мощность. За потраченные деньги можно спокойно покупать свежие помидоры на рынке.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  14. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    @Лифтанутый, :hello:
    Буду так сказать углублятся:)
    если для рассады Вы рекомендуете от 40 до 100w потребляемой мощности на 1м
    сколько порекомендуете на весь цикл?
    Не, конечно можно к растаманам сходить узнать сколька ватт нужно на весь цикл -
    но там регистрироваться надо - долго в общем:aga:
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ответ один - чем больше мощность, тем лучше. Я выращивал зимой 2011г томат "Мечта", было 200Вт на кв. м. Но качества небыло -никакого сравнения нет с тепличным. Увеличивать мощность еще в три раза ? Поэтому затею эту отмел.
    А рассада овощей и цветов у меня растет всегда на уровне мощности 40-70Вт https://www.forumhouse.ru/useralbums/4590/view
    на фото томаты из своей рассады - плети ломаются
