1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Благодарю, так и думал.
    Они продаются китайцами как 3w 700mA, все же попробую в соответствии с описаниями продавца погонять, отчитаюсь.
    Монтирую на алюм профиль - уголок 45х45мм.
    Исходя из теплоотведения 1w с 30кв.см. дал 81кв.см. на один led/звезду.
    По току так никто и не ответи, если последовательно с led при подключении к драйверу CC измеряем ток, то это и есть ток led?
    Или незачем измерять ток при условии, что драйвер СС от известного производителя и ток будет таким, на какой рассчитан драйвер?
    По падению напряжения и расчетам ламп из таких диодов сделали с женой таблицу в excel, прилагаю.
  2. KRT LED
    KRT LED
    KRT LED
    Киров
    если последовательно светодиоду включить амперметр, то это и есть ток светодиода, вопрос в том что если драйвер для 3Вт светодиодов, то быть 1,25А он по идее не может... напишите какая информация написана на корпусе драйвера? или сфотографируйте
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А как Вы еще предлагаете мерять ток? :) Правда есть нюансы: если Вы подключили к драйверу цепочку светодиодов последовательно - то ток-то у них будет один, а вот мощность - в зависимости от падения напряжения, которое (как выше и говорилось) разное для разных цветов...
    Не смог понять - что там к чему. Надо какие-то зависимости попроще строить.
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Перед пайкой тестировал led и обнаружил, что китайцы обманули меня с 460-470нм синими: два led коротили, семь штук не светились от малого тока (когда тестером в режиме прозвонки подключаешься к led - они от малого тока светятся немного), и только один нормально работал :(.
    Гроубокс сегодня доделали, лампа запитана от 700mA MeanWell LPC-35-700.
    Ультрафиолетовый - от Икеевского БП CC 600mA Umin 2,5В Umax 3,8В.
    Хорошо, на днях попробую прогнать его на разных led и сфоткать результат.
    Столбцы - разные виды купленных лед по длинам волн.
    В строке - кол-во led каждой длины волны на лампу.
    Строкой ниже - реальная мощность, выдаваемая таким количеством n led данной длины волны с учетом КПД led в 25%: P=U*0,7A*0,25*n.
    В конце строки - пропорция по мощности красного, синего и зеленого (примерно), чтобы уложиться в рекомендации Протасовой.
    В начале строки общее падение напряжения на всех led в лампе (чтобы попасть в Umax CC драйвера).
    Здесь кто-нибудь читал про физиологию растений и две фотосистемы PSI и PSII ?
  5. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    Vinillasky - все возможно, просто вопрос бюджета и эффективности решения.
    Многие недооценивают силу отраженного света, а она не малая. Если подоконник, откосы и штора (штора должна быть закрыта) на окне белые (а еще лучше с отражающим зеркальным покрытием) то мощность подсветки уменьшается в разы (примерно в 4-5 раз - зависит от площади отражающих поверхностей). Чтобы не было видно света повесьте на само окно светоотражающую римскую или рулонную штору (есть варианты которые стильно крепятся на раму стеклопакетов). Еще нюанс если будете делать подсветку лентой или люмками T8, то лучше светить не только сверху но и с боков маломощными источниками. Получится закрытый со всех сторон световой короб с возможностью трансформации (две шторы - захотел открыл или закрыл), что наиболее эффективное решение в данном случае.
  6. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    посоветуете что-нибудь конкретного? я посмотрела по запросу "автоматические жалюзи" - от 10 тыс. руб.
    в общем, ладно. идея с подсветкой с 2 метров, наверно, не очень хорошая.
    а если подоконник подсвечивать - какую лучше взять?
    флюору ругают за то, что глаза болят (ето нам не надо)
    ДНаЗ - я так поняла, светит очень сильно, не для комнаты. опрыскивать рядом нельзя, может взорваться.
    тогда что? подсвечиваю лимоны на одном подоконнике и планируется рассада на остальные, ширина подоконника 22 см, длина - около 2 м
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Тут спорят что более эффективно, светодиоды или светодиодные ленты.
    Я взял более бюджетный, на мой взгляд вариант, светодиодные ленты. Буду пробовать. Сегодня сделал каркас светильника. Смотреть можно тут https://www.forumhouse.ru/entries/8584/
    В итоге планируется закрыть его с 3х сторон. Внутри обклеить фольгой, для лучшего отражения света.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А простые горизонтальные жалюзи белого цвета на площадь Вашего окна - сколько стоят? А то ведь к ним еще придется стеклоподъемник и автоматику городить...Хотя вот, например, продают готовое...
    У меня конструкция рам позволяет разместить внутри межрамные жалюзи, поэтому я отталкиваюсь от своих реалий. На работе стеклоподъемник от какой-то машины валяется - покрутил, вроде нет у него упоров, в отличие от сервопривода... Осталось победить свою лень и соединить все это в единое целое под управлением микроконтроллера. Вобщем, все пока в мечтах.
  9. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    у меня стандартные пластиковые окна:) рулонные шторы - это мега-вариант для меня (как оказалось), просто я даже не знала, что такие бывают. могу и вручную опускать-поднимать, мне не лень:)] очень удобно) правда, пока не могу найти в розницу шторы с креплениями справа-слева. болтания от ветра из окна меня раздражать будут) в общем, это тема, спасибо тому, кто посоветовал:)
    про установку светодиодов пока в раздумьях
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Аккуратная работа! Такие каркасы я "обшиваю" сотовым поликарбонатом -где нужно он пропускает свет а с темных сторон белую бумагу на него. Фольга иногда вредит.
    Удачи!
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А чем вредна фольга?
    Я так понимаю будет просто отражение света на растения с разных ракурсов.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Если светодиоды мощные (особенно синие 440), то иногда поток сильно фокусируется вплоть до прожига рассады. Конечно это редкость, но знать не мешает. Я когда-то выкладывал фото. на рассаде были бурые пятнышки - думал сначала что болезнь. Речь о чистой листовой фольге.
    С металлизированной полипропиленовой пленкой этого не было.
    Кстати такие пятнышки появлялись, когда не успел поднять светодиды и рассада уперлась в синие.
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Клей на светодиодных лентах никуда не годится. Приклеил ленты, профиль естественно обезжирил, но через пол часа все отвалилось :-(
    Вывод - придется использовать клей для закрепления лент.
    Какой клей посоветуете? Есть положительный опыт?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я жесткие светодиодные ленты приклеивал термоклеем, держится намертво. Технология наклейки примерно такая, можно термопистолетом паносить колбаску клея на каркас, но я делал так, над газовой горелкой держишь стержень термоклея пока он начинает плавиться, потом вдоль пластины понемногу как бы намазываешь расплавленный клей на пластину (каркас куда буду приклеивать ленту), потом над горелкой прогреваешь всю длину каркаса, чтобы клей был в расплавленном состоянии, убираю от пламени и накладываю ленту, прижимая ее к каркасу, если где не взялся клей из за остывания, немного прогреваю каркас с противоположной от ленты стороны и прижимаю ленту. Работать нужно в ХБ перчатках.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    За что и не люблю китайские ленты.
    однако простое правило никто не отменял: поверхность надо обязательно обезжирить - помогает.
