1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да не слушайте Вы этот бред 70-х годов прошлого века, когда трансформаторы на бумаге мотали. Сейчас у любого "китайца" трансформатор с нормируемым напряжением пробоя изоляции в несколько киловольт и межобмоточный материал - пластик. Если так беспокоитесь - поставьте в цепь питания УЗО и спите спокойно... Лично я - стараюсь просто не подвергать блоки питания заливу водой - пока хватает.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот Вы в одном месте строите какие-то мифические многослойные защиты, а в другом - явно призываете плевать на технику безопасности и соблюдение требований ПУЭ. Вы уж как-нибудь определитесь...
    Двойная изоляция используется потому, что инструмент человек всегда держит руками.
    К бытовым светильникам применяются совершенно другие требования защиты, и обязательное заземление металлических частей, которое Вы не хотите делать - одно из них.
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Итак купил Ш-образный профиль вот такой - https://aluminiypro.ru/sh-obraznyj-profil-aljuminievyj/sh-obraznyj-verkh-29-9x22x1-5-detail
    Правда стоит уже 175 рублей метр.
    Площадь примерно 19см2 на каждый погонный сантиметр профиля.
    То есть если сажать на 5 см длинны профиля 1 диод трех ваттный диод то будет нормально.
    Если где не прав поправьте. А то диоды уже в пути из далекого Китая :)
    В итоге хочу собрать пару светильников для выращивания помидоров, балконных, на подоконнике.
    Как будет готова конструкция сделаю ссылку на дневник.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Этого профиля хватит с запасом для 1 ваттных светодиодов, там достаточно 25 см2 на 1 ватт мощности. Я купил в Леруа П профиль 20х20х20х1,5 мм, он дешевле, чем указанный вами. На моем профиле можно ставить светодиоды через 5 см, что вполне нормально для светильника для рассады. Нагрев профиля до+ 40*, даже до 50* не критичен и вполне приемлем, если будут стоять светодиоды правильно (закреплены на звездочки и на профиль или просто на профиль через теплоотводящую пасту, она продается в "Чип и Дип"). При неправильном закреплении диодов возможен плохой отвод тепла от кристалла и профиль будет чуть теплый, а кристалл светодиода будет перегреваться. У меня перед Новым годом пришли светодиоды 100 штук (40+60), я заказал 1 ваттные, на днях заканчиваю ремонт в квартире и начну делать светильники пару штук для рассады. Питать буду от блока питания от компа 12 вольтами, благо у меня этого барахла куча, на работе часто выбрасывают компы, блоки питания нормальные и довольно тихо работают вентиляторы на блоке. В прошлый сезон я этим блоком питал светильники на светодиодных жестких лентах.
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Так и площади у вашего профиля меньше чем у моего, я так понимаю это квадратная труба. То есть внутренняя поверхность будет охлаждаться очень не эффективно. У вас площадь 12см квадратных на 1 погонный сантиметр длины трубы, у меня 19см2.
    В леруа тоже продают Ш образный профиль, но там только 2х видов и для звездочки светодиода он узковат. Поэтому решил поискать в интернете, нашел более широкий который как раз мне подходит.
    Исходил из того что диоды будут трех ваттные и на звездочках.
    У "Чип и Дип" цены на мелочевку просто грабительские. Я брал КПТ8 17гр. за 60р на Митино, а в "Чип и Дип" она 120р. К стати на Митино купил КПТ19, обещают что она не сохнет в отличии от КПТ8. Будет возможность проверить.
    Я после того как посмотрю на потребляемый ток светодиодов закажу драйверы. Потому как и блоков питания у меня нет, и шума от драйвера нет и эффективнее он.
    Но у меня посылка пока висит в "Отправленных из Китая" и дальше не двигается :-(
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня профиль П, квадратную трубу видел, но не стал брать, во первых, я буду делать светильники с переключателями для переключения светодиодов красный - синий для возможности торможения роста рассады, об этом здесь https://www.forumhouse.ru/entries/4904/. Придется переключать и драйверы, по моему проще впаять на 2-3 светодиода гасящий резистор и питать весь светильник от 12 вольт. Лишние провода удобно прятать в П профиле (он будет стоять пустотой вверх). Трехватные не брал потому что на самом деле они не выдают в три раза больше света по сравнению с 1 ваттными. Если нужен компьютерный блок питания, могу перзентовать, это добро есть в наличии. Сегодня в "Леруа" купил электронный программируемый таймер, все удовольствие около 400 рублей, а то у меня светом управляют самодельные цифровые часы (в 90-е годы продавался набор для часов, в нем есть возможность для задания двух параметров для будильника) сделанные для включения - выключения света, но ему уже лет под 30, и неизвестно, сколько еще проработает.
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    А по жестким лентам на алюминии кто подскажет, резистор 39 ом стоит, надо допом охлаждение, если да то какое (чипы 7020 стоят)?
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Но есть и П-образный профиль и простые уголки. По поводу пасты - неплохая термопаста "Радиал" - в Митино 80-100р.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Кстати есть и термоклей Радиал - он подходит для приклеивания звездочек и полос к профилям. Спиртиком протереть и ок!
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да и клей там тоже купил. Но думаю по старинке на термопасту и болтики приделаю пока диоды.
    Не в тему конечно, но может кому интересно. Пришли лампочки светодиодные. Производителем заявлено 15вт. 48 диодов 5730. Свет теплый, светят тусклее чем энергосберегайки 15вт. На глаз если то тусклее на 20-30%. Разбирать сильно не стал. Вот что внутри.
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня так - если идут из тайваня то видно только в тайваньской почте, пока не придут к нам на таможню, потом видно и у нас. А если из китая то видно практически сразу на почте россии. Хотя вроде тайвань это тоже уже китай, У меня географией плохо просто.
    Я так понимаю просто не со всеми почтами других стран почта россии синхронизирует базу.
    А вот чтоб вообще не появлялись такого не было.
    И что хочу сказать ходить стало намного быстрее чем 2 года назад!
  12. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну если уже на алюминии то замерь температуру минут через 15 работы. У меня для лент 5730 охлаждение было нужно. Я наклеил их на строительный профиль для гипсокартона. А у вас может и тот алюминий который есть справится.
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да есть, но Ш образный наиболее выгоден по площади, еслиб он еще не 3 а 5 ребер имел вообще бы цены такому радиатору не было :)
  14. 38 попугаев
    38 попугаев
    38 попугаев
    Московская область
  15. Greencat
    Greencat
    Greencat
    Помогите новичку пожалуйста. Осилил все 34 станицы, но так и не понял как подобрать драйвер для 3w диодов. Планирую сделать две полки 70смХ35см. Итого 0,26см"2*2. Хочу сделать две лампы по 5 3w (660) и 3w (440) на полку, в суме 20 диодов по три вата 60w на полметра квадратних должно хватить.
    Вопрос какой драйвер заказать у китайцев? понял что 700mA но какой вольтаж? 3*20=60v - нижний придел? или лучше ставить два отдельних драйвера по 30v?
