1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    У меня вся подсветка собрана по рекомендациям и таблицам отсюда,https://ydoma.info/lampy-svetodiodnye-lenty.html
    пашет второй сезон по 16-18 часов "полёт нормальный"
    Раздел
    Подключение светодиодной ленты к бытовой электросети 220 В
  2. Greencat
    Greencat
    Greencat
    Да с лед лентами всё понятно, а вот с отдельными диодами не так просто...
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Если не планируется отключать часть диодов на линейке- то нет разницы.
  4. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Муж и отдельные цветные диоды в линейку собирал, дополнение к дневного света, и вот такие коробочки к ним паял. Работают не греются, характеристики там же брал в таблицеhttps://ydoma.info/lampy-svetodiody-smd-spravka.html
    И считал
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Драйвер должен давать ток. Для трехваттников - это от 600 до 900 миллиампер в зависимости от того, хотите Вы их грузить на полную мощность, или в щадящем режиме. При этом еще и охлаждение разное потребуется...
    Как диоды соединять - сильно зависит от цвета кристаллов, т. к. падение напряжения на красных и синих кристаллах - разное. Можно, например, последовательно подключить 4 красных на один драйвер "3*3W", а вот синих - получится только 3 штуки на то же напряжение.
    На мой взгляд - лучше делать несколько цепочек, т. к. это позволит маневрировать мощностью и цветом. Ну и выход из строя одного диода - не отключить все освещение сразу.
  6. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Мой первый светильник собран на 6-и бескорпусных драйверах на 6 диодов. Работает уже второй год.
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Приехали мои белые светодиодные палки, на удивление ну уж очень быстро, заказал 5-го, на почте 15-го.
    Без радиаторов использовать не вариант, очень хорошо греются буду думать над охлаждением.
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    С диодами и проще и сложней.
    Сложней тем что без оборудования не особо получится что либо сделать.
    А проще тем что изменять можно в широком диапазоне.
    Светильник 50 на 50, красные и синие трёхватники.
    480мм на 10 мм на алюминиевой основе. 12 штук диодов.
    Питание 24 вольта через регулируемые драйвера.
    Мощность регулируется практически от нуля до 100%, раздельно синие и красные.
    Возможно в различное время роста изменять соотношение цветов.
  9. Greencat
    Greencat
    Greencat
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    От 4 до 7 белых диодов. Такие драйвера сами определяют количество диодов, точнее, падение напряжения на цепочке и согласно этому выдаёт 600 ма. В идеале чтобы падение напряжения попало где то на середину выходного напряжения. То есть те же 4 красных и 3 синих одновременно спокойно на нём отработают. Так как падение напряжения на этих диодах разное, то лучше набирать полную цепочку в 6-7 цветных диодов
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    К такому драйверу без резисторов сразу подключается цепочка диодов.
    Выходное напряжение 12-21 вольт, будет зависеть от количества подключенных светодиодов.
    Синему надо 3,3 вольта.
    Красному 2,2 вольта.
    Получается 4-6 синих, или 6-9 красных.
    Возможно включение красных и синих последовательно. Главное чтоб необходимое для питания светодиодов напряжение лежало в пределах 12-21 вольта.
    Ток через диоды 600mA драйвер будет поддерживать сам.
    Напряжение на выходе изменится в зависимости от того сколько и каких подключите светодиодов.
    Этот драйвер не позволяет оперативно регулировать мощность. Всё будет зависеть от того что к нему подключите.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Amator46, Все так, но нужно еще спросить сами светики, готовы ли они работать при токе 600мА?:faq:
    Если они по паспорту (вряд ли он есть) на ток 300-350мА, то они кончно светить будут, но не очень долго. Это надо учитывать. :ogo:
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Надеюсь читающие понимают разницу между
    1 ватными ток 300-350 mA
    3 ватными ток 600-900 mA
    На мои паспорт есть, покупались у производителя в Шанхае.
    Так что вполне щадящий режим для долгой и счастливой жизни светодиодов.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Конечно нормально если по паспорту.
    мне попадались "трехваттные", которые имели абсолютно такой же размер самого кристалла, что и одноваттные (рядом если положить и сравнивать). Конечно светят, но... все от лукавого.
    После никогда не пользовал трехваттные на звездочке без паспорта.
  15. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    Прошлый год жена уговорила попробовать диодную подсветку, 2-полосы синего, 1- полоса красного. Результат очень понравился толстенькие и не высокие томаты синезелёного цвета. Клеил на остатки ламината и подвешивал на тонких цепочках для удобной регулировки по высоте. Скоро сезон рассады постараюсь выложить фото.
