1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Валентина1968
    Валентина1968
    Валентина1968
    Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, женщине, не соображающей в электричестве. :|:. Как подобрать драйвер? Заказала диоды, планирую в одном светильнике 18 синих (1 ватт) и 6 красных (1 ватт). Какие тех. характеристки смотреть у драйвера? Ток 350 мА, мощность -? напряжение?
    Заранее спасибо! Припаять мне помогут, только бы купить все...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас слишком много синих, для рассады 3 красных - один синий. Драйвер на ток 350 ма, а напряжение считается так, на синих в среднем 3,2 вольта, на красных 2,3 вольта. Допустим 9 красных и 3 синих, тогда получается 2,3 х 9=20,7; 3 х 3,2=9,6; 20,7+9,6=30,1. Значит на выходе драйвера должно быть напряжение не ниже 30,1 вольта, нужно брать с небольшим запасом, то есть верхнее напряжение не ниже 35 вольт. Там два напряжения на выходе драйвера минимальное и максимальное, ваша расчетная цифра должна быть где то посредине, в данном случае примерно так: Выходное напряжение 25-37 вольт. Выходной ток 350 ма.
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Если от диода тепло отводится, то с ним всё будет в порядке.
    По цифрам и одноватники не одноватники, трёхватные тем более.
    Маркетинг однако.
    imho.
  5. Валентина1968
    Валентина1968
    Валентина1968
    Виктор, спасибо за ответ! Очень доступно для понимания написали. Такое соотношение синих и красных я в статье у Лифтанутого вычитала именно для рассады помидор.
    Спасибо за ссылку! Тогда по другому спрошу. Какие более популярные драйверы, какие легче найти, дешевле купить? Могу сделать мало светильников с большим кол-вом диодов. А могу много светильников с малым кол-вом диодов. :) Как рациональнее?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кристалл еще ведь на подложке стоит, и сам кристалл может перегреваться, а дальше делай любой теплоотвод, а если через подложку идет теплопередача рассчитанная на ток допустим 350 ма, а диоду дать 500 ма, то сам кристалл будет работать с перегревом. Конструкторы не совсем олухи царя небесного, при испытании замеряют рабочую температуру кристалла и дальше дают рекомендуемые параметры.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мне кажется, что вы перепутали синие с красными. Вот здесь написано что к чему https://www.forumhouse.ru/entries/1836/. Так как у вас, это когда нужно совсем затормозить рост рассады.
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Бескорпусные- дешевле, но боятся влаги. Дома их можно поместить в какую нибудь пластиковую коробочку. У меня на первом светильнике бескорпусные, вклеенные на герметик внутрь железки от карниза. Как раз в дырку влезли:) Корпусные имеет смысл для теплицы и помещений с очень высокой влажностью и конденсатом. Если собираетесь на одной полке скажем стеллажа выращивать однотипные растения- нет смысла городить сто светильников. Легче сделать один, который можно поднимать по высоте. Мелкие- это больше для извращениев типа-сюда повыше и посильнее. а сюда- пониже и послабее, а между ними ещё пониже и сильнее в 2 раза:) Тоггда вариант- делать светильники по ширине полки, чтобы можно было отдельно засвечивать скажем перцы и томаты и конопляшку на одной полке;). Кстати, для огурцов рекомендуется добавлять 30% белыми холодными от 4500 кельвин и выше.
    Какие популярнее- я не знаю. китайский поиск он такой поиск... Но корпусные под названием IP 65 найти там легко и они вроде самые распространённые и относительно недорогие
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я заказал 60 красных одноваттных и 40 синих, буду делать два светильника по 50 диодов, ширина светильника 30 см, длинна 120 см. Буду делать на нескольких драйверах с переключением, допустим при полном включении горят 30 +20 диодов, если нужно. Это можно делать либо закорачиванием выключателем части диодов (лишь бы не было меньше напряжение, чем минимум на драйвере, иначе диоды начнут мигать. На драйвере обычно написано, что рассчитан допустим на 5-8 светодиодов, значит можно включить 8 и при необходимости закоротить 3 диода) или просто ставить несколько драйверов на 3-5 диодов и включать - выключать драйвер от сети.
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Читаем Маркса, думаем и делаем.
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Не выходим за указанные пределы.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Абсолютно верно!
    Только площадь подложки самого кристалла, при ОДНОТИПНОЙ технологии, определяет его номинальную мощность. Несколько лет назад 3-х ваттные светодиоды можно было углядеть, как 3 отдельных кристалла на общей подложке, а теперь все внешне одинаковые по размеру, что 1Вт, что 3Вт.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Раньше светодиоды продавали только отдельно от звезд, и их приходилось самим припаивать к звездочке. Когда я для себя паяю - я ведь не жалею припоя на всю площадь жопки. А взять китайский на звезде, и отпаять от звезды - можно даже не увидеть припой - просто маленькая капля термоклея между кристаллом и звездой Как через нее теплу выйти? Больше капля - больше мощность:faq::faq:
    Такой технологией сборки можно даже правильный кристалл сделать дерьмом. Потому и скептическое отношение к 3-х ваттникам из Китая. Вполне допускаю, что они все из одной коробки. И все светить будут при любом токе - хоть 1,5А. но сколько?
    Если 3 ваттник будет внешне больше при сравнении и самому ставить на звезду -тогда ок;)
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не бывает в "китайских на звезде" термоклея! Либо пайка, если диоды совсем уж smd (типа cree XML), либо теплопроводящая паста, если диоды "с лапками", припаянными на звездочку. И того, и другого - хватает для отвода 3 ватт тепла с кристалла на звездочку.
    ps: Утюг, стоящий на кислотном аккумуляторе - это сильно по технике безопасности. :)
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ..Утюг, стоящий на кислотном аккумуляторе... - быстро, просто, дешево для разовой работы.
    главное результат
