1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Маркетинг тут не при чем. То, что монохромные светодиоды "растительного спектра" самые эффективные - проверено тысячи раз разными людьми, которые не знают друг друга. Вы разве встречали рекламу этих светодиодов. Ее никогда не было, потому что их доля в общем производстве светодиодов слишком мала. А реклама "псевдорастительных светильников" есть и их продают.
    Я не имею права охаивать их подряд, но те что я видел и хорошо "щупал", на ярмарках на ВДНХ, вызвали у меня вопросы по существу, хотя изготовлены добротно:
    1. В паспортах не указаны марки и длина волны красных и синих. А ведь точность параметра длины волны является важнейшим достоинством этих светиков. Отсюда их цена. Некоторые экземпляры состоят из сотен маломощных индикаторных светиков, которые уж точно не "того" спектра.
    2. Соотношение спектра никак не способствует рассаде. В основном для вегетации. Опять снижение эффективности.
    3. Указаны неразумные площади освещения.
    4. При этом цены высшего уровня.
    Вывод: Нафига покупать по этой цене светики от новогодней иллюминации, если эффект от них будет НЕНАМНОГО выше обычных люмок:faq: Поэтому попробовал белые, которые дешевые.
    А белые светики на полосе - это как бы бюджетная замена люмок и "псевдорастительных агрегатов на безопасный вариант, но без особой эффективности. :hello:
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, был у меня случай- подвел таймер. Неделю петуньи были в полумраке. Но результат отличный. Но с томатами так не выйдет. Под белыми они росли, благодаря мощности, но вытягивались.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Начал расстановку (пока на чертеже, чтобы при отключении части синих, или при необходимости и красных, остальные находились как можно равномерней по полю светильника) растительных 1 ваттных светодиодов, будет светильник 120х30 см, три ряда, 30 красных и 20 синих. Красные будут на двух димерах 20+10 светодиодов, синие на трех 10+5+5. Такой вопрос, димеры на 300 ма, при проверке оказалось, что дают 260 ма, я ставил в параллель два димера, тогда на диодах 490 ма, что для одноваттных вполне приемлемо, в пересчете ток х напряжение мощность 1,3 ватта, думаю, что это не критично для диода. Хочу, если придется уменьшать синий, то по сети отключать один из запараллеленных димеров, оставляя подключенным выходы. Замерял мультиметром, на выходе с трансформатора там диоды и электролит. Напряжение от выхода работающего димера никак не скажется на подключенным в параллель выходом отключенного димера?
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @viktor50, Не могу ответить - не пробовал. я отключаю тумблером обе цепи драйвера одновременно- сеть и токовую. Бросков тока при обратном включении не замечал. Но у меня резистор параллельно выходу стоит 1к- чтобы разряжать кондер. Попробуйте для начала (если только выключать сеть), диодами драйвера развязать. А потом убрать и рассказать, ежели ок:aga:
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Прикинул сейчас свои палки белые выходит порядка 94 вт на 0,25 квадрат, думаю для досветки перекантоваться месяц-два более чем будет.
    Хочу пустить параллельно через 5 см установив либо на двутавры 30х20х30, либо на трубу 20х20 толщина стенки в обоих случаях 1,5 мм, надеюсь площади для отвода тепла хватит.
  6. werdna
    werdna
    werdna
    Плохая идея. Светодиод при повышении тока деградирует ускоренными темпами. Вы увеличили ток в 1,6 раза. Светить будет ярче, но не долго.
    Как вы получили мощность 1,3 ватта? Просто интересно. Откуда значение падения напряжения при токе 490 мА?
    Может не димеры, а драйверы?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    двутавр или П-образный, даже уголок 25х25 лучше замкнутого профиля трубы
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Ок, разница в цене между трубой и двтавром 10 рэ с метра.
    Уголки неудобно крепить будет в единый конструктив, с двутаврами проще, одна строна под светодиоды, вторая под установку перпендикулярных направляющих, хоть с того же двутавра.
    Всю конструкцию буду крепить к круглой трубе, она по направляющим у меня ездит на любую высоту, с любым шагом.
  9. werdna
    werdna
    werdna
    А питание отдельно от конструкции?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Нашел свой эскиз расположения цветов (2011г)
    пробовал тогда зеленые добавить - не заметил эффекта от них.
    На другом фото светильники из подносов- проще не бывает. Соседу по даче подарил - ок.
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Так рядушком положу, хотя можно и сверху приспособить.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Конечно опечатка, драйверы. Считается элементарно, допустим стоит 5 диодов последовательно, ток в цепи 490 ма, напряжение на выходе из драйвера 16 вольт (можно напряжение замерить непосредственно на диоде 3,2 вольта умножаем на 0,49 А получаем 1,57 ватта) потребляемая мощность 7,8 ватт, делим на 5 получаем 1,57 ватта на диод. Диоды я подбирал по току (через гасящий резистор выставляешь ток допустим 300 ма, потом берешь другой диод, ставишь вместо этого замеряешь ток) при постоянном напряжении, потом ставлю в цепь диоды с близкими параметрами. Уже писал выше, что разброс по току на синих был от 160 до 320 ма. Работа диодов на повышенном токе возможно и будет синих, только если весной нужно будет притормозить рост рассады до высадки в теплицу, но это мало вероятно, если только будет какое то ЧП, а так у меня котловое отопление в теплице https://www.forumhouse.ru/threads/78075/page-15#post-10838060, прогрею грунт и можно высаживать рассаду в теплицу.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    К стати, у меня на старых светильниках 14 ваттных, длина светильника 120 см, замерял напряжение на заднем конце ленты, падение больше вольта (а это приличная потеря по току). Взял провод сечением не меньше 1 мм2 и соединил одноименные клеммы на начале и конце каждой ленты, напряжение на конце стало практически такое же как и в начале, разница в 0,1 вольта.
  14. werdna
    werdna
    werdna
    Я наверное бестолковый. Если номинальный ток светодиода 300 мА а в цепи 0,49 А - то это не возможно, это точно работа на повышенном токе. Нет? Объясните пожалуйста.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если драйвер нормальный и допустим на 350 ма, то больше не сделаете ток в цепи, я подключал в параллель два драйвера (парллельно вход и параллельно выход), которые по 300 ма (на самом деле они дают примерно 250-260 ма), в результате на выходе они дают примерно 490 ма.
