1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. werdna
    werdna
    werdna
    Так какой ток в итоге протекает в цепи?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @werdna, такой, какой выдает драйвер, в данном случае 490 ма. Это зависит от выходного тока драйвера или в моем случае двух параллельных драйверов. К стати, для светодиодов 1 ваттных красных, при токе в 350 ма (это их рекомендуемый ток) они не выдают 1 ватт, примерно 0, 8 ватта, хотя пишут, что они одноваттные 0,35 А х 2,3 V=0,8 WT.
  3. werdna
    werdna
    werdna
    Я просто был уверен, что превышать рекомендуемый ток светодиода чревато, поэтому и пытаю Вас. Спасибо за ответы.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    полагаю, что указанный в паспорте светодиода ток, правильнее считать номинальным, а рекомендуемый может быть в допуске от номинала. Но поскольку паспорта продавец не представляет, технические характеристики из интернета (из пальца), можно уверенно расширять этот допуск в разумном пределе. Так что если нужно - то можно закрыть глаза на форсировку. Не экономить на теплоотводе, не использовать профиль для ПК...Это же все по-нашему:)]
    зы... в 50000часов я тоже не верю...но даже 20000-уже хорошо. с 2010г не сгорел ни один светодиод сам, только из-за ошибки.
  5. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    @Лифтанутый, Учитывая Ваш практический опыт, соотношение Цена/результат будет лучшее в каком решении? может не заморачиваться да в те же деньги лентами (5050, 5630) освещать с избытком?
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    И мой утюжок.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Amator46, Это лучший вариант, если эпистары правильные. Можно легко коммутировать спектр, переподключая полоски с разным соотношением.
    @Gruz600, в этой ветке подробно рассмотрены различия разных вариантов. примите решение сами.
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Диоды правильные. Утюг это ремонтный вариант.
    Со спектром я предпочитаю играть изменяя ток через светодиоды, лучше одна, две крутилки и серьёзный источник питания, чем куча переключателей и драйверов.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сегодня экспериментировал с диодами в цепи вместо сопротивлений, на красных 1 ваттных на 12 вольт 5 светодиодов и один диод Д 226, ток как раз в пределах 350 - 370 ма. Диоды Д 226 держат ток 0,3 А, но это при напряжении 300 вольт, при таком мизерном, они чуть теплые, на них падает 1 вольт напряжения, поищу еще другие маломощные диоды с падением напряжения 0,5 вольта и 1,3 вольта, тогда проще будет подобрать ток в цепи. Ставил диоды 2Д 212, с ними ток под 400 ма. Завтра подберу гасящие диоды под синие светодиоды, их три штуки на 12 вольтах питания, гасить придется чуть больше напряжения, чем на красных.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    есть еще Шоттки 0,3-0,4В, но дорогие, а вообще идея с диодами не очень понятна- что выигрываем, мощность все равно теряем? Хотя все возможно, если диодов навалом.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А я уж обрадовался, что такие печатные полоски продаются.
    вырубить драйвер и заменить линейку на другую (с разъемом) раз в месяц, совсем несложно. Линейки при этом не закреплены, просто лежат в гнездах. Но расход средств больше. Регулировать ток руками - ничем не отличается от вкл-выкл групп светиков, хотя бы ардуино.
  12. Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Уважаемые мужчины, подскажите, хочу попробовать сделать светильник и таких вот светодиодных линеек
    Комплект из 4-х светодиодных линеек Geniled GL-20SMD5630 240-360 mA 4700K
    Характеристики
    Потребляемая мощность – 30-48 Вт
    Светодиоды – SMD5630
    Входной ток – постоянный ток 240-360 mА
    Рабочее напряжение – 122-103 В
    Угол рассеивания – 120°
    Световой поток – 4080 – 5040 лм
    Цветовая температура – 4700 К
    Индекс цветопередачи – > 80
    Материал корпуса – алюминий
    Срок службы – > 50 000 час.
    Рабочая температура – от -40° до 40°С
    Размеры лампы – 550x10х1,5 мм
    Степень защиты – IP33
    Достаточно ли этого будет на освещение участка подоконнника 30х60 см
    Всю тему изучила, единственное не поняла какой и сколько драйверов на такой комплект линеек надо приобрести
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Вам необходимы драйверы.
    4 штуки на 9-12 ватт, по штуке на линейку.
    Или 2 шт на 18-24 ватта. две линейки на драйвер.
    Или 1 шт 24-36 ватта. все линейки подключить к нему последовательно.
    Драйвера должны быть на ток 300мА.
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    У китайцев линейки водятся пустые.
    У меня остатки с большого проекта, заказывали платы под себя. Две цепочки по 6 штук диодов.
    Есть и автоматика управляющая полным циклом, это из гидропоники.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Все белые светодиоды имеют внутри синий кристалл + люминофор, который "преобразует" его в другие цвета, с существенными потерями. Чем холоднее белый- тем больше доля синего. Комбинировать можно с теплыми. Вычислить потери сложно, но увеличив количество белых можно получить пользу. Растения сами отберут из спектра, все что им нужно, если "этого" им хватит в общем избыточном потоке. Так же с люмками.
