1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Всем привет. Про падение напряжения на диодах - виноват, спутал с напряжением открытия транзистора... совсем память плохой стала.
    Сегодня, отработав где то 4500 часов, у меня сгорел один из диодов в светильнике. Холодный белый, в чёрном корпусе, купленный лет 5 назад в Митино у алледа. Драйвер, отработав полдня без нагрузки, остался жив. Диод заменил, протёр оставшиеся спиртом. Заодно поменял 2 синих, у них пошла деградация линзы в виде помутнения.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Всего 5 лет :faq: На фото четко видно темное пятно, которое говорит только о том, что тепло отводилось от светодиода неэффективно. Постоянный перегрев был. Претензии к тому, кто их клеил. :aga:Я писал об этих проблемах в посту выше:
    https://www.forumhouse.ru/threads/191990/page-57#post-11793398
    Такие светодиоды "эпистар" или "эммитер", как их называют, можно клеить к алюминиевой подложке специальным термоклеем с металлической пудрой (номакон). Более простой термоклей (алсил, радиал ...),можно применять для больших площадей контакта (звездочка), а не для корпусов типа "эмиттер". Такие маленькие площади надежнее припаивать легкоплавким припоем к контактной площадке печатной платы (например, к звездочке). Вообще требования к качеству приклейки или пайки кристалла к выводам очень резко меняются при изменении силы тока. Проанализируйте, что у Вас не так.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Так выглядят кристаллы 660нм и 440нм.
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Покупал эти диоды 5 лет назад. Светильник собрал позапрошлым летом. Отработал сезон с сентября по апрель и с этого сентября. В среднем по 13 часов. Ккаждый диод прижимался при приклеивании. Клеил термоклеем. Тёмное пятно- тень. Деградация линзы- снаружи-внутрь. До кристалла не доходит пару мм. Раньше не обращал внимания, а тут увидел. В чёрном корпусе линза больше и люминофора погуще налито:). На перегрев не грешу, температура светильника- 40-45 градусов. А звёзды- не стал с ними возиться. поменять один диод раз в 2 года- не сложно:)
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @d74mt, Видно что Вы аккуратно сделали, но термоклей какой использовали?
  6. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Китайский с диалэкстрима :). Сперва клеил прокладку из слюды (тоньше 0.1 мм) потом на тот же клей клеил диод. Диод прижимал. Если к диоду во время работы прикоснуться- рука терпит. В других светильниках использовал термостойкий скотч, который разглаживал ластиком с усилием. А вместо проводов- медные самоклеящиеся полоски. Работают где то с октября. А первый- не так уж и аккуратно собран...
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @d74mt, Такой клей не знаю, но слюда -это очень хорошо. А много люминофора налито - значит дешевый, признак низкого качества. Значит светик от рождения инвалид.
    зы. так клей оказывается -силиконовый, без наполнителя:faq:, неужели теплопроводный
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    конечно похожи, но ниже 400нм уже опасны. я стирал ППЗУ таким.
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    У меня 390-405 были указаны. Два из 40 думаю -нормально. Помидоры, перец, кактус и некоторые другие растишки- не жаловались :) Да и тому же укропу УФ нужен для ароматности.
  11. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    суммарная мощность линеек + запас 10%
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы на картинке балластные резисторы - видели? Вот на этих резисторах Вы будете сжигать до 30 процентов мощности...
    С учетом того, что при включении происходит бросок тока, блоки питания лучше использовать с нагрузкой 50%, максимум - 70%
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем Вам гасить напряжение, если на светодиодах надо регулировать/ограничивать ток? Напряжение, в данном случае, вторично - его драйвер сам подстраивает в определенных пределах.
