1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Я в прошлом году перцы, одни подсвечивал 6 красных и 4 синих с расстояния 15 см от верхушек, 4 корня, и ещё 4 корня 8 синих 4 красных, на подоконнике, и там где было больше синих, плохо приживались в теплице и урожай от них ...почти никакой., а те что с красными - те получше, в этом году даже не знаю пока, как экспериментировать.
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Можно регулировать соотношение цветов как угодно.
    Всё интересное в данном случае это драйвер. Хотя он и отличается от того что распространено.
    Держит кок через светодиоды 600mA. Без внимания на напряжение питания.
    На фотографии видно как при изменения напряжения питания изменяется ток в противоположную сторону. Так что мощность потребляемая и отдаваемая светодиодам не меняется.
    Резко снижаются требования к источнику питания.
    И сам девайс
    Приходят два провода питания. Уходят три, красный синий и общий.
    Три кнопки управления. Больше, меньше и запомнить.
    Мощность регулируется ШИМом, то есть время сколько включено сколько выключено.
    На плате ни чего не греется, то есть вся мощность забираемая от источника питания передаётся светодиодам (почти вся, вечный двигатель ещё не изобретён) С минимальными потерями.
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    И сами диоды.
    Разделить и приклеить (термо скотчем) на несущую и тепло отводящую конструкцию.
  4. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    тут какой мощности диоды?
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Это на заказ сделано.
    6 синих 6 красных все по 3 ватта.
    При желании могу и поменять. Убавить добавить, зелёных белых.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, именно так, поэтому следующее сообщение вызывает большой интерес:
    Получше - это нормально или так себе? Нельзя ли по подробнее рассказать, как это происходило? А синие случаем не ультра?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не делали замеры падения напряжения на отдельных диодах? Как они себя чувствуют при 0,3А и 0,7А?:)
  8. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    Там где было больше синих, плохо приживались в теплице и урожай от них ...почти никакой., а те что с красными - те получше.
    два светильника по 3-красых и 2-синих, первый экспериментируемый участок, и второй два светильника в одном 4-синих 1-белый и 3-красных 2-синих, все одноватные, при пересадке в теплицу, первые были чуть повыше и посветлее, сами перцы вроде как соответствовали сорту, и количество- штук по 10, вторые пониже и поширее, долго приживались, по два перчика на кустике, мелкие,
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    красный 11,6V- 200mA 14,2V-750mA
    синий 18V- 200mA 22.2V-750mA
    Это к шести штукам, так погрешность меньше.
    Цифры по току не соответствуют вашему вопросу.
    Измерения проводил ранее.
  10. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    Что касается соотношения красный - синий в 5:1 для томатов, то это только для вегетации и цветения, а для рассады наоборот - синего надо больше красного. это уже проверено.
    В таком случае, просьба, какое соотношение сине-красных, надо для рассады на подоконнике? и если не трудно и мощность, размер 1000 Х 300 мм. диоды одноватные.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Падение напряжения говорит о неплохих кристаллах.
    Выходит синие в среднем по 2,8Вт, а красные не более 1,7Вт. При соотношении это учитываете?
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Как я ранее и писал, разделение на 1 и 3 ватные ближе к маркетингу чем к мощности.
    Производитель заявляет 50-60 люмен на красный и 30-40 на синий.
    А соотношение регулируется уже по желанию драйверами.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Информация неполная, какая была площадь под светильниками?
    Перцы, конечно не томаты, которым пересадка в радость. У перцев корневая не любит никаких повреждений, пересаживать их надо с неподвижным комом. Синий свет как раз увеличивает корневую систему, за счет высоты, но если корни повреждены то синий не при чем.
    Я конечно не агроном, но понимаю на опыте, что любой свет (кроме ультра) всегда растюхи примут и чем его больше, тем им лучше. Лишнего света не бывает! Хотя перцы, в отличие от томатов, не очень светолюбивы, но если им света совсем мало, тогда...:flag: Что касается роста вверх, то тут много других факторов- может жрать им нечего было или невкусно:aga: У меня всегда маленькие ростом, но урожайные. Уход нужен правильный. Синий не может быть вашей причиной! ИМХО
    у меня тоже кустики небольшие:
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Люмены (упрощенно "как ярко светит") для растюх не стоит использовать. как показатель - только мощность - сколько фотонов вылетит, столько новых клеток родится.
    (на волне 555нм. световой поток равен 683 люменам, если мощность излучения равна одному ватту).
    подробнее в дневнике: https://www.forumhouse.ru/entries/2737/
  15. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    №1. - 21.02.14; №2. - 24.03.14. №3 - 14.05.14.; № 4 и 5 -04.08.14.
