1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Считаю, что если у светиков хороший теплоотвод, то колебания тока на +/- 50мА не должны сказываться на деградации. На работе я тоже обхожусь без драйверов (мощность большая), гасящие резисторы для групп беру 5Вт, источник 24В стаб.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не такая уж она и жесткая, ток при нагревании диодов меняется незначительно, при экспериментах, когда светодиоды еще не стояли на радиаторе, при включении и нагреве диодов (1-3 минуты) ток возрастал на 5-8 ма, что для тока в районе 350 ма очень незначительный. Предыдущий светильник на жестких лентах мощностью 14 ватт на метр, ленты наклеены на дюралиевую пластину 20 мм шириной, греются пластины при работе лампы не выше 40-45*, на одноваттном светильнике, описанном выше, радиатор греется не больше, чем на 10* выше окружающей температуры, то есть такой площади радиатор с таким шагом установки диодов более чем достаточный для данной конструкции. Без радиатора включать диоды даже 1 ваттной мощностью нельзя, это даже опасней, чем когда стоит диод на радиаторе и работает с повышенным током.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да и вообще звездочка - не радиатор, а всего лишь площадка для крепления к нему.
  4. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    Вот что пишут на одном сайте.
    Растение 'видит' только длину волны света и ничего более.
    Светильник может светиться всеми цветами,
    а нужных длин волн может и не быть.
    А есть лампы на светодиодах? Светодиоды желтого цвета с нужными волнами?
    Такое бывает?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь почитайте про это https://www.forumhouse.ru/entries/1877/ https://www.forumhouse.ru/entries/2416/
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Слегка уточню. В свете, излучаемом светильником, могут присуствовать разные длины волн (разные цвета), которые попадают на растение. Но растюха "принимает" только "свои", также "просеивается", из него берется только полезное, а не все. Мы не можем сделать солнце, но если хотя бы пару (440,660) основных (любимых растениями) длин сможем дать - уже будет успех.
    У растений, кроме "любимчиков", есть и другие полезные длины волн, нужные только в определенные периоды роста, но нам с Вами пока не до "гламура"- нам бы "пожрать".:)]
    Насчет ламп- да, все есть и всякие, но не у нас и не длянас. В Голландии, по клубной подписке, можно купить спецлампы "для своих", их и не рекламируют- им не нужны конкуренты .
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @niko67, Не сочтите за труд прочитайте всю эту тему от А до Я, многие вопросы отпадут сами собой, которые останутся можно будет обсуждать.
    В дневнике у @Лифтанутый, много замечательных статей с фотографиями, ставят все на место, в том числе что паять, зачем паять и надо ли паять вообще.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сейчас, перед началом сезона, делаю ревизию светильников в боксе и решил улучшить теплоотвод одного из "первых". Ему 4года. и он перегревается, пришлось полностью распилить квадратную светодиодную матрицу и распределить тепло. И Сейчас равномерно нагревается до 55гр. Раньше в зоне матрицы было почти 70.
  9. Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Хоть и перечитала всю тему вдоль и поперек, но все равно не доходит.
    Заказала из Москвы СД ленту smd 5630, на сайте продавца было заявлено мощность 30вт/м, лента пришла- на этикетке написано power 60w, получается 12вт/м, списалась с продавцом он говорит китайцы ошиблись неправильно этикетку приклеили, кому верить не понятно. В сети почитала что у светодиодов 5630 действительно мощность 30вт при 60 штуках СД на одном метре.
    Подскажите если я подключу четыре линейки по 60 см к блоку питания на 100 вт- они не сгорят?
    Все таки я не понимаю как расчитать мощность блока питания на на количество СД, и по амперам вообще не понятно куда их приткнуть ☺
  10. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Всем привет! Тоже с интересом читаю данную тему. Скорее всего буду делать на led лентах.
    Давайте посчитаем. 4 куска по 60 см =2,4 м. Если потребление данной ленты 30 Вт на метр, то на 2,4 метра потребление будет 72 Вт. Как бы можно подключить ленту к Вашему блоку питания, еще остается 25% мощности остается.(это очень хорошо)
    Но тут появляются Амперы.)
    Амперы рассчитываются по формуле P=U*I , где U=12 вольт (если Ваша лента рассчитана на питание 12 вольт), P= 72 Вт (мощность вашей ленты) То амперы Вашего блока питания должен быть не менее 6 Ампер.(желательно что бы было больше.)
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Уже опередили.
    5630 работают при токе до 150mA. если светодиодов 60 штук на метр, то получается 20 цепочек по три светодиода плюс токо ограничивающий резистор.
    20 умножаем на 0,15 получаем ток 3 А на метр ленты.
    12 вольт питания и ток 3 ампера, получается 36 ватт мощности.
    Это совсем максимальные цифры.
    Ели бы видеть что вам прислали.
    четыре куска ленты по 60 см.
    Общая длинна получается 2,4 мета. 3 Ампера на метр получаем 7,2 всего потребляемый ток.
    100 ватный источник при 12 вольтах должен обеспечивать ток 100/12 =8,3 Ампера.
    Можете смело подключать.
    Только проконтролируйте нагрев, и питания и ленты.
    Напряжение блока питания это на что он рассчитан производителем.
    Должно быть стабильным.
    Ток будет зависеть от нагрузки, чем больше подключите, тем больше станет ток при неизменном напряжении. Это в идеале. Практика тоже об этом говорит с небольшими отклонениями.
  12. niko67
    niko67
    niko67
    Я одна не смогу вычислить. Помогите пожалуйста?
    Подоконник в наличие, вот такие размеры. Длинна -1,5 м Шир - 40см
    Сколько надо диодов Синих, Красных? А белые нужны?
    Какой надо адаптер.
    Какие блоки питания? Наверно 2шт.
    Красные и синие должны отключаться отдельно я так поняла. Просто из розетки?
    Нашла дома светодиодную ленту на ней написано +24U пригодна для светильника? фото
    А по такой схеме можно подключить красные, синие диоды? фото
    Светильник нужен для досвечивание рассады.
  13. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Лента пригодна. Но нужен блок питания на 24 вольта. (на 12 вольтах тоже будет работать но очень тускло)
    Какой мощности лента? По фото видно, что диодов маловато. Света наверное будет мало.
  14. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Из школьной прграммы по математике (женинам прощается) площадь = длину умножаем на ширину, и так: 1,5 х 0,4 = 0,6 метра. по физике вспоминаем, что буковкой U - обозначается напряжение, значит у вас светодиодная лента расчитана на 24 вольта. а вот дальше, на вашу площадь достаточно будет 30 ватт мощности, для чего вам надо этот светильник, что будете подсвечивать? потому, что сделать, на первое время надо без переключений (в вшем случае), ну к примеру красные и синие в соотношении 2: 1, это усреднённый стандарт, к примеру лампа "АЛМАЗ" имее 9 красных и один синий.
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    1,5 умножаем на 0,4 получаем 0,6 метра квадратного.
    Исходя из рекомендаций 50 ватт на метр при досветке рассады получаем необходимую мощность 30 ватт.
    А дальше начинаются непонятные вещи.
    И красные и синие способствуют росту но действуют по разному.
    На каком соотношении вы остановились?
    Адаптер должен обеспечивать питанием всю конструкцию, зависит от выбора.
    Коробочкой вы вероятно называете драйвер (штука обеспечивающая правильное токовое питание диодов)
    Хорошие драйвера позволят и переключать цвета но игрушка не распространённая и не дешевая.
    Больше вопросов чем ответов получилось.
