1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    Какой мощности лента? По фото видно, что диодов маловато. Света наверное будет мало.[/QUOTE]
    Лента без признаков освидетельствования только то что написано на ней. Светила холодным белым светом.
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    сколько диодов у вас помещено между
    Snap_2015.02.05_01h07m13s_003.png вот этими контактами на ленте?
  3. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    @niko67, какая мощность ленты на один метр, сколько ватт?
  4. niko67
    niko67
    niko67
    Хорошие драйвера позволят и переключать цвета но игрушка не распространённая и не дешевая.
    Больше вопросов чем ответов получилось.[/QUOTE]
    А если не переключать синий красный ? Можно что бы постоянно горели? Мне для рассады выростить.
  5. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    Я выращивал рассаду помидоров и перцев, в соотношении 2:1 красные: синие, очень доволен, светил по 12 14- часов,
  6. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    @niko67, интересная ситуация, нашла ленту, а какую? какой спектр? может получится что светить будет а растюшкам не понравится
  7. niko67
    niko67
    niko67
    5 шт резистор черненький такой на нем написано 471
    Думаю не надо заморачиваться о ней. Так как я не знаю о ней ничего.
    Лучше купить все новое проверенное.
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Так получается 20 ватт красных, 10 ватт синих.
    30штук одноватников или 12 трехватников восемь красных и четыре синих.
    Питание к ним.
    На одноватники есть драйвера на ток 300 mA. У Китайцев обозначаются как 24-36W/
    На трёхватники искать 600 mA.
    Эти драйвера подключаются сразу к розетке, а к ним диоды.
  9. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    @niko67, мне кажется, для вас будет лучший вариант, это купить две энергосберегающих лампы ватт так по 15 -20 с цветовой температурой 6500 К (ельвин) это свет дневного неба, и одну 2700 К, это тёплый свет, будет намного лучше, чем ваши светодиоды с белым светом.
  10. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    АМАТОР ! у неё светодиоды (которые она нашла дома) с белым свечением светодиодов, и никаких красных и синииих там вроде и нет,
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Написано 471. сопротивление 470 ом. 5 диодов, питание 3,3 вольта на диод получаем 16,5 вольт.
    На резисторе падает 7,5 вольт. получается ток 0,016 mA на цепочку.
    На диоде 3,3V на 0,016mA получается 0,05 ватта. Между контактами 0,05 на 5 =0,25 вата.
    Совсем ни чего.
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Конечно. На Фото жёлтый люминофор, это белые диоды.
  13. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    АМАТОР! я посоветовал ей купить готовые светильники с правильным спектром, на сумму примерно 1200 р, и это показалось дорого, да я понимаю, что для многих огородников эта сумма большая, (я то радиолюбитель, и имею кое какие деталюхи, и по привычке могу что то купить, не взирая ни на что. просто руки чешуться... и т д, а лента стоит намного дороже + провода, драйвер, блок питания, это выльется на много дороже я так думаю
  14. niko67
    niko67
    niko67
    1. 8шт красных СД по 3 ват +
    2. 4шт синих СД по 3 ват + Всего 12 шт диодов?
    А это куда ? Так получается 20 ватт красных, 10 ватт синих.
    3. Драйвер он же блок питания 600ma +
    Диоды припаиваются к драйверу с одной стороны а с другой вилка для розетки.
  15. niko67
    niko67
    niko67
    Дороже? (Вроде без чего то решили обойтись и включить светильник на прямую к розетке.
