1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    @niko67,
    1. 8шт красных СД по 3 ват +
    2. 4шт синих СД по 3 ват + Всего 12 шт диодов?
    А это куда ? Так получается 20 ватт красных, 10 ватт синих.
    3. Драйвер он же блок питания 600ma +
    это всё у васть?
  2. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    Я честно не знаю, сколько стоит лента, и сколько стоит БП. хотя в разных регионах по разному, у нас - дорого, (в Питере)
  3. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    А это куда ? 20 ватт красных, 10 ватт синих.
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    12 шт трёхватников Получается 8х3 24W.4x3 12W.
    Правда это не совсем точно.
    С одной стороны вилка c другой цепочка диодов .
  5. niko67
    niko67
    niko67
    Я ленту хотела покупать светодиодную!
  6. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    Лента лентой, тут главное, чтобы спектр был правильный, 660 нанаметров - красный и 450 - синий, другой спектр растения не понимают, а с таким спектром светодиоды стоят дороже, можно поехать на рынок, а там ребята тоже кушать хотят, и накрутка будет не малой, а из практики (про себя конечно) скажу, я делал 3 светильника по 10 ватт на такую площадь, плюс отдельный светильник из синих светодиодов, для начальной подсветки.
  7. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    А диоды лучше брать не 3-х ватные а одноватные, можно пошире разбросать, и греются меньше, значит с радиатором проблем будет меньше и дешевле,
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Тогда уж лучше линейку, жёсткую на алюминиевой основе. От неё хотя бы свет будет.
    Поищите наборы для переделки светильников Армстронг. Там 4 линейки и питание.
  9. niko67
    niko67
    niko67
    Цены на самодельные светильники кусаются!(Тогда зачем говорить что светодиоды дешевле?
    Подсчитала 6 полос самых дешевых диодов получается 2 300 руб. А адаптер еще.
    Печально.
  10. niko67
    niko67
    niko67
    А что такое радиатор?
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Диод сам маленький, часть энергии преобразует в свет, а часть в тепло.
    Чем лучше диод (производитель) тем больше света и меньше тепла.
    Тепло надо отводить от диода и рассеивать в воздухе.
    Вот это и делает радиатор.
    Просто это металлическая деталь, с большой площадью.
    Чем мощней диоды тем больше нужна площадь. 25-30 см2 на ватт мощности диода.
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Какие вы полосы посчитали?
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Невнимательно читаете или не там читаете. :)
    На 1метре ленты 5630 и 5730, располагается или 20 или 25 кластеров (отрезные полоски по 3 светика). Значит либо 60, либо 75 штук светодиодов на метр. Мощность этого метра зависит только (!) от того, какие резисторы поставил изготовитель. Лента не должна быть мощнее 20Вт/м- ее напыленные на пластик, токовые дорожки просто не выдержат нагрева.(про мощность я уже писал https://www.forumhouse.ru/entries/9540/).
    Я измерял такие кластеры на нескольких (хороших, недешевых) лентах 5630 - их мощность от 0,7 Вт до 1,1Вт при питании 12В. но у ширпотребовских лент разброс еще больше.
    Если у Вас источник 19В - то даже им можно запитать такую ленту, только если обеспечить очень хороший теплоотвод - наклеить теплопроводным клеем на алюминиевый профиль соответствующего размера из расчета25кв.см на 1Вт мощности. срок службы уменьшится...
    .."если я подключу четыре линейки по 60 см к блоку питания на 100 вт " - блок не сгорит. смело пробуйте, у него есть защита.
    Дайте ссылку про это: "В сети почитала что у светодиодов 5630 действительно мощность 30вт при 60 штуках СД на одном метре"
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    самый первый абзац дневника как раз об этом:
    https://www.forumhouse.ru/entries/9540/":
    ...1. Почему светодиоды, чем они лучше ламп?
    У них есть только один недостаток, в сравнении с лампами – цена!
    Остальные параметры, как экономичность, безопасность, долговечность и прочее - сплошные достоинства."...
    На светодиодах можно сэкономить электроэнергию и здоровье, но не деньги! :um:
    еще добавлю: скупой платит дважды.
  15. Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Лифтанутый, у меня 60 СД на метр (smd 5630), в том то и дело, что теперь при получении ленты я не знаю какая у нее реальная мощность подавец говорит одно, на этикетке другое, больше я конечно так покупать не буду, в нашей деревне светодиодов больше чем 5050 не нашла, пришлось заказывать через интернет
    Если я правильно поняла допустимо, что мощность блока питания может на много превышать суммарную мощность ленты, вдруг моя лента все-таки на 60 вт на 5 метров (как на этикетке написано)
