1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    А это корневой сельдерей.
  2. Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Ну вот теперь уже начинаю потихоньку понимать,
    можно еще один тупой вопрос, у меня будет четыре отрезка ленты вот с такими коннектрами tmp_9647-20150205_213544-1631154006.jpg
    каким механизмом их соединить в кучку (без паяльника) чтобы потом присоединить к блоку питания
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    У Вас уже несколько раз пробегает такое мнение, но ИМХО оно ошибочное, ибо сравнивать солнечное излучение со светодиодным некорректно. Ибо 100 вт светодиодов и 100 вт люминесцентных, это как говорится две большие разницы.
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Скрутка/обжимка/колодка и далее куда надо, обжимку можно пропустить но не помешает.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    эту ленту я бы выбросил - пустое дело. Такая, на 2538, разве что в темноте порог подсвечивать.
  6. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    Жалко выбросить. Буду подсвечивать на даче чо нибудь. А хоть чай в полумраке попить)
    С диодами на следующий год. Может подешевеет)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это общепризнаные показатели, сам я не мерял потому, что солнца у нас еще мало. Хотя, надо будет в выходные расчехлить люксметр, да померять днем...
    Так же считается, что излучение по спектру делится в следующих пропорциях:
    То есть, грубо, 300 ватт видимого солнечного света, что в пересчете на КПД ДНАТ светильников (30%) и даст тот самый киловатт по электроэнергии. Хотите - посчитайте точнее. :) Все равно это не 10 и не 50 ватт.
    ps: Любителям мастерить из smd компонентов: приехали белые диоды 5730 - у них, как и у мощных красных, в середину подложки выведен плюс, т. е. на металл клеить только через изоляцию.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Т. к. нет возможности срочно купить нормальные светики для растюшек, пошёл по магазинам (а они у нас один:)]), где ещё можно купить более менее нужную продукцию. Пока решил подсвечивать светиками белыми тёплых температур (2700 - 3600). И вот что есть. Лента на SMD 5050 14.4 Вт\м. Но на этикетке 5060. И лента на тех же светиках, но 28 Вт\м 24 В. На ленте светики в 2 ряда.
    Вопрос в блоке питания на 24В.
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Вот такое поищите.
    Или просто на клемнике блока питания.
  10. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    А почему 2700 - 3600 ?, растения потянутся вверх, тут наоборот лучше 6500 - это примерно соответствует дневному небу. так я думаю
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Для лент нужен БП со стабилизацией напряжения.
    Это обычный блок для питания электронных изделий.
    Смотрите напряжение БП, ток получится в зависимости от подключенной нагрузки.
    БП с стабилизацией по току нужны для светодиодных линеек (жёстких, без резисторов) или отдельных светодиодов.
    Но если торгуют светодиодами то обычно всё по продвинутым ценам
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У белых 4 вида температур. 2700 - 3600, 3900 - 5200, 5200 - 6500 и 6500 - 12000. Какие более универсальные для рассады?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Т. е. те сопротивления, которые стоят на ленте, и ограничивают ток? Поэтому для ленты достаточно стабилизированный блок питания, например, 12В и мощностью, не меньше мощности ленты, В х А?
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Возьмём к примеру 12 вольтовую ленту с белыми светодиодами.
    Диоду необходимо 3,3 вольта. Их стоит цепочка из 3х штук. Получается 9,9 вольт необходимое питание.
    Питаем 12 вольтами, 2,1 вольта лишнее (прогнозируемые потери) они гасятся резистором.
    От величины резистора напрямую будет зависеть ток протекающий через всю цепочку.
    Весь ток будет складываться из тока через цепочку (кластер) и количества кластеров на ленте.
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
