1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Из фильма понял, что с белыми светодиодной лентой:
    - для первоначальной рассады (всходы и укрепление) нужен холодный белый, в нём больше синего спектра.
    - для роста и цветения лучше тёплый, в нём больше красного, чем синего.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня лампа 54 Вт., диаметр 20 см. Если по норме 50 Вт на 1 м. кв., то мне нужно поднять эту лампу на высоту 60 - 70 см.(чтобы осветить круг площадью 1 кв. м.) А при такой высоте эффективность такой лампы будет ноль. Поэтому мощность в 50 Вт нужно распределить линейно на такую площадь. Например прямоугольник 0.5 м. х 2 м. и приблизить как можно ближе к листикам растений.
    Я так думаю.
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    50- это для растишек, которым особо много света не надо. Остальным- порядка 100 ватт на метр.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В лампе стоят светики по 3 Вт. 18 шт. 12 + 6.
    Но даже если я разрежу плату лампы на отдельные диоды, то разнести их на такую площадь не получится, их мало. И даже 50 шт х 1 Вт. Всё равно будет мало на такую площадь. Поэтому нужно, например, 200 шт. Х 0.25 Вт.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тем более. Но я сейчас занимаюсь исключительно рассадой.
  6. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Кому лениво читать форум:
    из энергосберегающих лампочек, 6500 к - синий и 2700 к красный, спктр намного лучше, чем из лент, на 1 м квадратный необходимо 50 ватт мощности, для первоначальной стадии нужен синий свет, и первые 2 - 3 дня круглосуточно, далее пару недель 2: 1 синий красный, потом 1: 1 потом 1:2, где то так.
  7. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    а что это за лампа, и сколько каких светиков ? и какую площадь необходимо подсветить, и в каком месте? и будет ли ещё какое освещение ?
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Я выкладывал ссылки на правильные светики.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот такая. !2 красных и 6 синих. 18 шт. х 3 Вт.
    Пока экспериментирую. Ещё есть не много времени. Ставлю и в угол не освещённый, и на подоконник. Купил в магазине остаток (1 м.) ленты с 5050 14 Вт\м. Нужно ещё, но пока заказал.
    Площадь нужно осветить, в сумме, порядка 2 - 3 кв. м. Очень много нужно рассады. Кризис, мать его:nono:
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Посмотрите на конструкции тут на форуме, Просматривается явное стремление к прямоугольнику.
    Круглая лампа просто технологичней производителю.
    Может у кого то и есть круглый подоконник.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я отбирал светодиоды так, любой стабилизированный блок питания (я брал от компа) напряжение допустим 5 вольт, подбираешь сопротивление (мощностью ватта 2, чтобы сильно не грелось) такое, чтобы ток в цепи (сопротивление + светодиод) было допустим 300 ма для 1 ваттных диодов. Подписываю карандашом на обратной стороне звездочки ток, потом беру другой диод, замеряю на нем ток при этом же сопротивлении и т. д., всю партию диодов (для красных и синих сопротивления будут разными, так как на красном падает примерно 2,2 вольта, на синем 3,4 вольта). Потом диоды с близкими показаниями ставишь в одну цепочку в драйвер или в блок питания (в блок питания обязательно с гасящим сопротивлением или гасящим диодом или диодами). В таком варианте в цепочке на каждом диоде будет рассеиваться примерно одинаковая мощность.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Никак, поскольку отличие не в размере кристалла, а в качестве отвода тепла. Это дает возможность форсировать ток. Китайские одноваттники и трехваттники внешне абсолютно одинаковы - см. ссылку на артледс, который продает и те и другие. сравните параметры. Даже цена одинаккова.
    А вот если рядом с китайским, положить настоящий осрам - то у последнего звезда больше и толще.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    светодиод нельзя подключать к источнику питания без резистора!
    Хотите проверять - сделайте грубый "реостат" из 2Вт резисторов.
    Или пробник из отдельного драйвера, как viktor50
  14. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Есть у меня одно предположение... для 3вт драйвера идут- 600-650 ма. это всего 2 вт. Проще штамповать один кристалл а не 2. Как было во времена процессора Пентиум. Было Пентиум, а если кристалл не проходил по параметрам, его немного обрезали и пускали как- Целерон. Так и тут нас дружно дурят. Кристаллы делают на 2-2,5 вт. Те что проходят ОТК идут в продажу как 3 вт (С учётом некоего ресурса на токе порядка 800 ма). А те, которые ОТК не проходят- пускают в продажу, как 1 вт.
    Некоторое время назад в продаже бывали диоды 1, 2 и 3 вт. Двойки как то потом сошли со сцены.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Так выглядет фирменный 3Вт с проводочками внутри. Из растительных только 440, а 660 не делают (и не врут), Только 620нм. Про цену помолчим.
