1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    На моих верхних проводочков нету. Кристалл видимо сразу на подложку напаян. И рисунок на кристалле совсем другой
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Верхний синий нижний красный.
    Шанхай.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Чипы как раз могут быть одинаковыми, что для китайцев, что для европейцев (один поставщик), а технология корпускулирования разная. Хотя пишут, что китайцы свои чипы делают.
  4. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Нужно думать, но очень быстро. Время уходит.
    Я думаю, неплохо сделать светильник из таких лампочек. По ценам, если брать светильник, для примера, 100 Вт. 100 ваттный прожектор, или светильник стоит не менее 6000 руб.
    Причём, недостаток такого светильника очевиден - поле покрытия. 100 ватт достаточно, чтобы осветить 2 кв. м. растений. Но на какую высоту нужно поднять этот светильник, чтобы он осветил, допустим, прямоугольник 1 х 2 м? Правильно, минимум на 1 - 1.2 м. Эффективность его будет ни какая.
    Теперь про лампочки. 100 Вт. это 10 шт. по 10 Вт., по цене 4900 р. Эти 10 шт. можно разнести уже на площадь, на много большую (даже с перекрытием пятен света), чем площадь светодиодов в светильнике 100 Вт. Естественно, и расстояние до растений от таких ламп можно сделать минимальным. Согласен с тем, что 2 кв. м. осветить даже 10-ю лампами будет проблематично. Но эта площадь всё равно будет больше, за меньшие деньги. И отдельные лампочки можно конфигурировать, как вздумается, т. к. мы не привязаны к статичным размерам самого светильника. Я уже не говорю о том, что в период, когда не нужна такая площадь освещения, можно каждую лампу использовать отдельно, адресно для отдельного растения.
    Вот такие мысли.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Скоро начало сезона, поэтому провожу профилактику светобокса. Промываю светодиодные линзочки мыльным раствором, потом высушиваю феном. Включаю светильники на 20минут, проверяю нагрев. Один драйвер сильнее других греется - может отказать. Ранее я ставил вентилятор от компа, но это неверный выход из положения, все равно сгорит.
  7. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    у меня давно на такой бокс зуб чешется, и руки тоже, и вот представился случай спросить; а какие там у вас светики? и сколько их? и какая мощность? цвета светиков тоже интересуют.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В боксе 3 полки, но на первый месяц еще две дополнительные. Всего 5шт полок и у каждой свой светильник. Средняя мощность светильника 27Вт. Конструктивы разные. Драйвера расположены вне бокса и постоянно обдуваются. На случай роста температуры в боксе, стоит регулятор с тремя вентиляторами. Если срабатывает регулятор, вручную повышаю влажность обязательно.
    Светодиоды "правильные" на трех основных полках, на 2-х дополнительных вместо синих 440, стоят белые 13000К (очень холодные), а также белая лента, как дополнение. В каждом светильнике есть пара зеленых и УФ светиков, которые были для экспериментов.
    Вне бокса подсветка бюджетная - белая лента и полосы.
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    А нет мысли поставить туда вентиляторы для ветра? А использывать полку для зимнего выращивания вкусняшек?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ветер рассаде не нужен- пыльцы нет. А насчет зимнего - было пару лет такое баловство, но дороговато оплачивать электроэнергию впустую. Из бокса вытаскивал на стол и в рот.
  11. Натусик
    Натусик
    Наташа
    Натусик
    Наташа
    Брянск
    @Лифтанутый, добрый день. Имеются в наличие две вот такие лампы. https://ru.aliexpress.com/item/New-Full-Spectrum-E27-15W-42-Red-19-Blue-Led-Grow-Lamps-For-Flowering-Plant-and/32260273995.html. Подскажите, пожалуйста как эффективнее их разместить на подоконнике 0,3*1,2. На какой высоте от растюх их лучше расположить? Судя по мощности их явно не хватит для нормального освещения, есть возможность их дополнить флорой 36W. Будет ли этого достаточно? Заранее спасибо.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы в темноте их включите и увидите зону. Постарайтесь поближе к растюшкам, хоть на 2см. Со стороны комнаты и с боков сделайте отражатели, Можно из картонной коробки придумать прямоугольный кожух и внутри белой бумагой обклеить (или фольгой). А компоновать с флорой - правильная идея. для нее еще и сверху отражатель.
    Только этот зонт не должен препятствовать солнцу попадать на растюхи.
    Потом покажите, что получилось. ;)
  13. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    12000 - почти синие
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня снял с лампы пластину с линзами. Свет совершенно стал по другому распределяться. Если до этого было яркое пятно в диаметре 30 см. (лампа висит на высоте 50 см.), а по краям чуть пробивалась подсветка. То теперь лампа светит в диаметре 1.5 м. ровным светом. Напомню, лампа 54 Вт., 18 светиков - 12 красных и 6 синих. И сами светики стали светить ярче.
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    ну а теперь экранами отгородить тот свет, который уходит в стороны от растений и направить его по назначению, глядишь и ещё прибавочка небольшая
