1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Элементарно, заклепки 3,2 мм диаметром, острыми кусачиками откусываешь части шляпки под углом примерно 70*. Получившиеся стороны должны быть параллельны вырезам звездочки. После зажатия заклепок, потом мультиметром прозвонить, чтобы отводы светодиода не попал на корпус через заклепку, если при прозвонке один из выводов закорочен, то обратной сотороной кончина сапожного ножа прорезаешь дорожку между обрезанной стороной заклепки и дорожкой светодиода. Я это делал после пайки проводов, так как возможно закорачивание и припоем.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Кстати были как то в продаже 2,4мм - они подходят без обрезания шляпок.
    Переходите на клей -это проще. Как приобрел термоклей Радиал, отказался от заклепок. 150р за тюбик, хватает на 30 диодов.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я нигде за пол года не нашел таких заклепок, хотя месяца два назад в "Леруа" еще висел ценник на них, но заклепок уже не было. Радиала что то не нашел на Митинском рынке. Он после схватывания как держит? Если намертво, то при сгорании или повреждении СД будет проблема со снятием старого светодиода, с заклепкой никаких проблем, чуть подсверлил шляпку сверлом на 3,5 мм и все отвалилось. Я делал сверления (на диод два отверстия и два рядом на вход - выход проводов) с помощью кондуктора. В дюралиевой 5 мм пластине шириной, как внутренний размер П профиля, разметил и насверлил сверлом 3,2 мм отверстий сразу под 4 СД, потом эту пластину вставляешь внутрь П профиля (к уголку можно прижать стубцинками) и сверлишь по кондуктору отверстия. На профиль 130 см на 17 светодиодов время сверления с перестановкой кондуктора не больше 10 минут.
  5. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    @Лифтанутый, Два года назад Вы говорили про клей Номакон, как он?
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это эластичный клей, крепко держит, но если поддеть ..свободен. Я последнее время как раз занялся своими старыми светильниками на заклепках, саморезах и даже винтах М2,5 (резьба в профиле).
    Мне внешний вид не нравился и я высверливал заклепки, зачищал весь профиль от неровностей и термопасты, а потом клеил светики. тоже вытирал с них пасту. Мой коллега, не найдя Радиал, сказал что клеил силиконовым герметиком и все ок. Я пока этого не видел.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, растения наверное забастовку не сделают, от того, что СД на заклепках:)], а пару месяцев пока постоят и эти светильники, возможно еще скатаюсь в Митино и повезет больше, куплю клей, тогда и переделаю. Если делать как у вас, полки в помещении, для получения урожая, то конечно, лучше делать светильник по симпатичней. Я на силиконовый прозрачный герметик клеил у брата стекла на теплицу, больше 10 лет назад, так до сих пор оторвать даже кусочки от разбитого стекла большая проблема, даже тоненьким ножом, сделанным из полотна пилы по дереву. Если лопается стекло и выскакивает кусок, то беру более широкий кусок и наклеиваю по верху в накладку.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Какая разница как крепить, какие возможности так и крепим. У меня разные гости бывают -жена требует соответствия их статусу, я и не спорю по этому поводу. Даже занавеску специальную купила от света закрыть бокс. Эти гости не любят на даче работать, только отдыхать. Все мы разные:hndshk:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так и о таких гостях нужно позаботиться, примерно так:)].
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я понял Вас и срочно принял меры: вид на гостевой домик из навеса с прозрачной крышей https://www.forumhouse.ru/articles/other/4147-naves-s-prozrachnoj-krovlej
    а шашлычницу сделал из лифтового поста приказов (нержавейка 2мм)
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В альбоме много фоток: /www.forumhouse.ru/useralbums/34865/list
    Осень, урожай почти собран, заморозки уже были... все цветы в расход
  12. Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Ну вот наконец сделала светильник, спасибо дорогие мужчины кто оказал мне помощь на этом форуме, без вас бы я не справилась (принимаю критику, если есть что добавить), светильник делала из алюминиевой кассеты для подвесного потолка белой стороной во внутрь, она хорошо режется обычными ножницами, светодиодная лента smd 5630 и блок питания на 100 вт, завтра буду испытывать на нагрев
    Осталось сварганить какой нибудь абажурчик, чтобы красивее смотрелось
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы молодец! Только между полосками отверстия для вентиляции я бы насверлил.
    и надо прижать, прикрепить проводочки к бортику, чтобы ничего не висело.
  14. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Так вот это 1 ват или нет ?
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    А радиатор у этой лампы не маленький, он ребристый и со всех сторон продуваемый
