1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Я себе в Ашане прикупил 2 люминтиевых лотка где то 20 на 30 см. Придут запчасти- соберу в таком из них светильники. Получится что то типа вашего:)
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А скоко Вам надо? Столько и будет. А если еще вентилятор...то все10Вт
  4. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Подскажите как правильно собрать лампу на СД.
    СД сначала спаять в цепочку, или после монтажа на светильнике?
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Для сведения тех, кто будет собирать светильники на лентах/палках.
    В качестве радиатора использовал алюминиевый швеллер 25х8х25х1,5, результат нагрев от силы градусов 40, померить нечем, светодиоды греются, может градусов до 50, держать светящийся кристалл пальцем достаточно комфортно. Т. е. можно радиатор и по проще применить, речь шла про палки ~20Вт/м.
    Выкладываю фото рассады помидор под светильником (цвета искажены от голубой пластиковой бутылки).
    Дальний жил без света 2 дня, ближний 1 день, левый проклюнулся уже под светильником, почувствуйте так сказать разницу.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Отлично! Лента какая? Не очень тепло рассаде?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    конечно закрепить - потом паять. для пайки есть две площадки "минус" и две площадки "плюс".
    Сначала проверьте полярность установки светиков на звезде- китайцы иногда путают плюс с минусом, когда к звезде крепят.
  8. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Проверил, вроде все путем. Так паять надо к этим площадкам?
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, только сначала залудите площадку и кончик проводочка, потом паять. И, прежде чем включать питание, "прозвоните" каждый светодиод "на корпус".
  10. KRT LED
    KRT LED
    KRT LED
    Киров
    Паять к площадкам, только правильнее было бы сначала паять, потом прикручивать, ведь когда вы светодиоды разместите вам паяльником надо будет прогревать не только площадку для пайки, но и весь радиатор, а если радиатор хороший, то паяльник вообще пристынет моментально к плате после того как вы каснетесь припоя. Можно конечно и по месту паять, но будет каряво
  11. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Вот потому собственно и спрашиваю, что тоже подумал о том, что как это будет выглядеть. Ведь мало того, что сама звезда является радиатором, так ведь и закрепляем мы ее на алюминиевом уголке. Попробую так и так. Будет первый опыт держания паяльника в руках.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Замучаетесь потом ставить эту спайку, провода будут либо короче нормы, либо длиннее. Звезда, это аллюминиевая пластинка, на ней приклеена стеклотекстолитовая фольгированная пластинка с полукольцами медной фольги, выведенными под+ + +и - - -. Прекрасно все паяется 20 ваттным паяльником прямо на месте. Я спаял два светиьника по 50 одноваттных светодиодов. Перемычки делайте проводом сечением 0,75-1 мм2, чтобы как можно меньше было потерь в проводе. Залуживать предварительно кончики подпаеваемых проводов предварительно обязательно, тогда припайка будет длиться от силы 2 секунды. Паять нужно паяльником с круглым окончанием жала (это маломощные паяльники для пайки радиоплат), тогда пайка будет аккуратной, так как на звездочке площадка для припайки совсем небольшая.
  13. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Откуда такие проблемы? У меня ничего не пристывает, ведь само лужение и дает предварительный прогрев радиатора, и сразу проводок залуженный кладу. Все красиво. Если много светодиодов, тогда я сначала залуживаю, потому что удобнее крутить звездочку в руках.
  14. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А Вы правильно измеряли?
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    7020 на алюминиевых палках, ток ~7,5 А, напряжение чуть выше 12 В на 5 погонных метров.
    На счет тепло/нет рассаде, не знаю как определять, а вообще температура в районе горшков 23-28 градусов по показанию термодатчика метеостанции, листья вроде не кукожит, до светильника сантиметров 5, в сторону улицы растки не клонит, но и солнца пока нет.
