1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    с током не ошиблись, может 0,75А?
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Нет конечно, речь идет не про светики, а про белые ленты/палки, где мощность приближена к 20 вт/м.
    У меня таких 5 метров.
  3. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А инструкция где?
    1. установите перелючатель в положение "прозвонка"- на 180гр вниз и вправо (знак диода).
    2. замкните концы щупов между собой - должен появиться писк. щупы должны стоять в нижних дыух гнездах.
    3. Приступайте к прозвонке: один щуп в радиатор вдавить (не насквозь), а вторым касайтесь поочередно выводов.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это отличная, мощная полоса. В Москве не попадалась.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Как же Вас легко напугать? Тогда покажите паяльник свой, а то и впрямь трудности возникнут, если впервые паяете да еще и в холодном помещении. Как говорится сначала "на кошках надо тренироваться":)]
    Я о такой проблеме, как новобранец придумал, и не слышал. Есть просто умею - не умею паять. Если масса радиатора большая, то его просто отдельно подогревают, либо паяльнику добавляют мощность (температуру).
    например: уголок 50х50 светодиоды переключаются, как иначе паять:
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    можно и старую сковородку:
  8. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Прозвонил, вроде все хорошо. Только почему то когда один щуп на радиаторе, а второй на плюсовом выводе СД начинает совсем слабо светиться. Когда на минусе ничего.
  9. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Насчёт пайки, когда облужены и площадка и деталь (провод) которые надо припаять, то на пайку примерно 2 секунды, и всё припаивается, а если не облужены, то конечно можно возюкать по месту пайки и ничего не получится, а вот вместо канифоли лучше применять спиртоканифольную смесь, можно купить (сейчас продаётся, и называется КЭЦ) или сделать самому, 1/3 толчёной канифоли и 2/3 спирта, хорошо перемешать, а при пайке достаточно одной капли, и грязи меньше и паяется лучше.
  10. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    светоДИОД, он пропускает ток в одном направлении, как и все диоды, а в обратном направлении не пропускает, при прозвонке, ты к нему прикладываш напряжение, и естесственно когда ток течёт в правильном направлении - диод светится, правда не в полную мощь
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Без разницы - как Вам будет удобнее. Площадки - это для автоматизированной сборки, а руками всегда можно аккуратно на те же лапки светодиода... Я паяю уже прикрученные к светильнику звездочки, чтобы саморезами не закоротить или не оборвать провод.
  12. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Ты не понял. Я знаю, что когда щупами от тестера касаешься выводов СД, то он светится (не сильно). Я так проверял каждый перед монтажом. Я написал, что когда один щуп на корпусе (светильнике,радиаторе), а второй именно на выводе СД, то он начинает чуть видно светиться. Гораздо тусклее, чем когда я их проверял. Почти не заметно.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если на радиаторе (уголке или полосе) ,то это однозначно, что минус светодиода закоротился на радиатор, когда щуп мультиметра одним концом на корпусе светильника, то касаясь вторым щупом любого вывода диода, никаких показаний или свечения не должно быть.
  14. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    А они есть. И что теперь делать?
  15. KRT LED
    KRT LED
    KRT LED
    Киров
    Наверное где-то винтик которым прикручена плата касается какого-нибудь контакта или ножки светодиода, либо волосок от провода, ну или на худой конец на самой звездочке где-то дорожки коротят на корпус.
    остается только проверить каждый светодиод отдельно одним щупом на подложку с обратной стороны, другим на контакты светодиода, искать "откуда ноги растут"
