1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    До базы доберусь.
    Сфоткаю паяльник который руками держать не надо.
    Загружать да, руками, а после до конца цикла перекур.
    Печь для пайки оплавлением.
    Первая фотография в "деловом предложении" Это её работа. 120 штук за раз.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Могут, если ток через него течет. Судя по фото (на ponics) - у Вас слишком длинные концы зачищены. Я бы, в таком случае, их согнул слегка буквой "Г" и паял бы более вертикально (красный провод):
  3. id26213706
    id26213706
    id26213706
    Всем привет! Поздно я прочитала вашу тему. И попалась на уловки китайцев:( В субботу забираю лампы 2 по 10 ВТ и 3 по 6 ВТ. Плучается толку от них нет? И все таки на каком расстоянии от растения попробовать их подвесить?
  4. id26213706
    id26213706
    id26213706
    И надо еще снимать рассеиватель с ламп или нет?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Почему "нет"? Их надо проверить на нагрев. Возможно, принять какие-то действия для дополнительного охлаждения. В конце концов, их всегда можно разобрать на детали. :) Расстояние должно быть минимально, но так, чтобы листья не обжигало: чтобы листья не упирались в греющиеся части.
    У правой лампы этот рассеиватель является частью несущей конструкции, так что или не трогать, или переделывать радикально - например вынимать изнутри звездочку и ставить ее на дополнительный радиатор...
  6. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    а где вы их покупали ? и какую площадь собираетесь подсвечивать? у меня есть такие лампы, и я ими в прошлом году выращивал рассаду помидор имею кое какой опыт
  7. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    ничего они не греются, сейчас нет возможности померить, но скорее всего они питаются пониженым током, и лампочка 10 ват имеет ват 6 - 6,5, а это значит, не всё так плохо
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вы девушке песни пойте. :) У меня такие лампочки впервые появились года два назад и я уже тогда намерял 45 градусов на внешней части оребрения.
  9. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    снять линзы - однозначно, подвесить над растениями сантиметров 10, придумать по бокам отражатели, чтобы лишний свет не уходил в стороны, а перенаправлялся на растения, по мере роста растений лампочки поднимать, а если ещё и на окне будут стоять, то ещё лучше,
  10. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    честно, термометром не измерял, а на ощупь, вроде нормально, рука держит, ну дак и радиатор тоже греться может
  11. Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Подскажите, можно на один блок питания присоеденить ленту smd 5630 и 5050?
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Если мощности блока в Амперах хватит то можно.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    можно, он имя не спрашивает, только полярность просит блюсти. ;)
  14. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вам спасибо за рекомендации. У меня после кипятка, сельдерей взошел за 6 дней и я его под свет сразу.
