1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. KRT LED
    KRT LED
    KRT LED
    Киров
    если вы снимете линзы с ламп, то во первых у вас уменьшится эффективность, на растение будет попадать свет меньшей интенсивности,
    а во вторых, если плата со светодиодами не прикручена, то она держится внутри засчет как раз этих линз, они стоят враспор между основанием лампы и лицевым колечком. если линзу убрать, плата может отвалиться и перегореть без теплоотвода
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Почему так, куда интенсивность пропадет?
  3. KRT LED
    KRT LED
    KRT LED
    Киров
    светильник из яндекса.
    ну у меня опыт чисто дилетантский, я выращивал растения под фитолампами чисто ради любопытства, не больше, только чтобы проверить есть ли какой-то эффект, чтобы было потом что покупателям рассказывать, не быть голословным.
    вот мои испытания.
  4. KRT LED
    KRT LED
    KRT LED
    Киров
    я уже говорил что без линз угол будет шире и не будет сфокусированности. другими словами на каждый листочек будет попадать уже скажем не 3Вт света, а 2 или 1.
    осветить можно будет большее количество растений, но с меньшей эффективностью.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Здесь ты неправ. Достаточно поставить отражатели из бумаги и фотончики вернутся назад. :)Главное, чтобы растюхи попали в зону свечения полностью. Лампы изначально неудобны из-за сложности обеспечить равномерное распределение потока, поэтому снятие линз может помочь.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    сравни со своими томатами -у меня зелень более темная. листья крепкие - нужного спектра света в достатке. А стебель и корни не видно, но они готовы горшок разорвать. далее результат.
  7. KRT LED
    KRT LED
    KRT LED
    Киров
    хорошо, вот замеры освещенности лампы с линзой и без.
    результат под лампой: fr_234_size640.jpg fr_235_size640.jpg
    без линзы 2200лк
    с линзой 26000лк
    разница в 10 раз.
    я еще раз говорю, я выращивал их не как садовод, а как продавец ламп. мне главное было получить видимый результат, я иногда по несколько дней забывал поливать и т. д.
    какая мощность освещала ваш куст?
  8. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    я не знаю какие вы видели светильники, а у меня, вчера разобрал и посмотрел, плату не знаю как отковырять, так собака держиться за этот радиатор, что и зубами не вырвешь, дальше померил напряжение, 14,2 вольта, и ток 600 ма, а стоят там 3 кр и 2 син. диода, и чуть тёплая. как то так, и от платы до линзы, ого го, и линза с платой не соприкасается, а в радиатор толи впресована, в общем силу применять не стал, а держиться нормально.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    результат замеров (в попугаях) соответствует фокусировке. нет вопросов.
    Томаты я поливаю, когда вижу, что они хотят вянуть. Это общеизвестно, они живучие. Насчет мощности - у меня сначала было 20 стаканчиков, под светильником 27Вт, а после пересадки в больший объем, я уже держал под холодными белыми на полосах. на подоконнике (3-фото, полезная мощность уменьшилась.) На первых двух фото перец
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Созрел вопрос, исходя из опыта, какой объем горшков достаточен для выращивания полноценных плодов помидоров, огурцов, перцев.
    В прошлом году экспериментировал с помидорами и 5-и литровыми емкостями, урожай был, но растюхи были сильно истощены.
    Вроде как для перцев и огурцов можно меньше литраж.
    Хочу нынче попробовать 10 на помидоры, а вот с огурцами и перцами не определюсь ни как.
    20 литров на помидоры дают стабильный результат, и после вполне хорошо развиваются в течении лета уже на огороде, это из практики, но не моей.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Перцы я выращивал в ведрах (2шт) в течении двух сезонов подряд (4 урожая), они постепенно мельчали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/161673/page-34#post-5258665 Не заметил, что объем земли мешал, скорее сам грунт надо было бы сменить...
    А томатами только сейчас хочу заняться, чтобы получить в июне красные помидорки. Пока нет опыта по раннему - нет места для больших горшков. Сейчас как раз пытаюсь получить рекомендации по раннему выращиванию. Дайте ссылки на разумные.
  12. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    Вопрос: если 3-х ватный светодиод, при разном, подаваемом на него токе (от200 до 700 ма),даёт разную интенсивность освещённости, можно ли в цепь этого блока питания поставить или тумблер или потенциометр, для регулировки (при условии красные и синие светодиоды будут питаться от отдельных источников питания),освещения на разных сроках роста растений.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Диммеры это хорошо, но к ним скептически отношусь потому что на вопрос "скоко именно убавить - прибавить" ответа нет. Поэтому делаю проще простого - закорачиваю часть светиков либо раскорачиваю. Результат всегда очевиден - сколько красных выбыло, сколько синих прибыло. Не нужно при этом плодить драйверы. но если драйвера некуда девать - тогда вырубаем драйвера:)]
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Какое напряжение питания, 12v 24V? Сколько диодов хочется подключить?
    Источника достаточно и одного и на красные и на синие.
    1.5 Ампера, две цепочки в параллель без проблем.
    Плавная регулировка.
    Не обязательно заморачиваться с регулировкой по сети.
    По низкой стороне проще.
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    Задача стоит такая: нужно сделать светильник 14 - 18 ват, из одноватных диодов, и этот светильник должен давать:
    9 синих или
    9 син + 5 кр или
    9 син + 9 кр или
    5 син + 9 кр
    он должен переключать количество и коммутацию диодов, и мне кажется тут лучше пойдёт на кждую группу свой драйвер и тумблера. есть 3-х ватные диоды, блоков питания пока нет, или буду делать или покупать у китайцев, мне бы только сообразить оптимальный вариант светильника, все комплектующие,
