1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а не проще организовать 4 линии и 4 тумблера:
    1 линия 5 синих
    2 линия 4 синих
    3 линия 5 красных
    4 линия 4 красных
    и включать их как захочется
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    5 синих 18 вольт
    4 синих 14.4
    5 красных 11 вольт
    4 красных 8.8
    И зачем такие танцы с бубном?
    Может удобней прикинуть вперемешку синие с красными с преобладанием одного цвета?
    Одна цепочка с преобладанием синего, другая красного.
    Что бы напряжение их было одинаковое?
    И получим.
    Больше красного.
    Больше синего.
    Поровну.
    Уменьшается коммутация.
    IMHO.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Amator46, может быть вы и правы, считать нужно.
    там жесткое условие в количестве было и одно из них 9 синих без красных так что совмещать не попадает в вашу концепцию коммутации.
  4. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Да я пока думаю, это мысли вслух, по сути мне надо несколько светильников, 4 - 5штук, светильник конусообразный, 450 - 500 мм Х 100 мм, в него обязательно впихнуть светодиодную ленту, белую 6500 к (она у меня есть), а дальше... для начального периода нужен только синий свет, и так как растишки ещё очень маленькие и сидят кучкой, то для них можно и поменьше мощность, но опустить по ниже, потом добавить красного, чтоб было пополам, а далее добавить красного, чтоб было 2:1, вот из этих соображений, ленточку я найду чем запитать, а дальше надо думать с драйверами и последовательно включать светики, и стабилизировав ток.
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Уже второй сгорел 3w на звезде 660нм за пол года работы в лампе с драйвером на 700mA от Meanwell.
    Снал иглой линзу, под микроскопом повреждений не нашел. Расковырял силикон, чтобы очистить кристалл. Мультиметр в режим прозвонки диодов, минус на подложку, плюсом потыкал в середину кристалла, где дорожки. Горит с той же яркостью, зараза. Т. е. китайцы проводники не того сечения для подвода к кристаллу делают - не выдерживают 700mA. Буду искать другие (cree, например) на 660 нм.
    И еще. У китайцев появились алюминиевые подложки сразу под много светодиодов уже с медными дорожками. Т. е. не нужны звезды и алюминиевые уголки и провода. Мазнул термоклеем, припаял светик — и лампа почти готова. Однако, странно, что звезды продаются вовсю, а вот без звезд светодиоды не смог недорогие найти. Почему?
  6. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Китайца денег за работу хочет, однако;) Зря чтлоли столько звёзд наклепали? ;) Платы и полосы у них давно есть. На трёх платах у меня собраны светильники на 28 диодов по 1 ватт. Правда пришлось дорожки резать, там было 3 группы паралельно спаяно. Есть ещё полосы на 6 диодов, длинной 30 см. Пока не приспособил никуда.
    Я вчерась на втором своём светильнике на 6 диодов поменял тёплый белый. Опять в старом чёрном корпусе. Проработал тоже почти 2 сезона осень-весна. Линза снялась легко, люминофор тоже легко отковырялся, даже кристалл не задело. Между линзой и начинкой обнаружился довольно мягкий силикон. Видимо на нём всё и было склеено
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Вполне обычное решение.
    Печатная плата на алюминиевой основе.
    led pcb посмотрите.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мне больше нравятся одноваттные диоды, более равномерно идет освещение рассады в светильнике, так как чаще стоят светодиоды, у меня в двух светильниках 130х33 см они стоят в три ряда через 7 см в ряду, всего по 50 штук в светильнике. По этой же причине сделал питание не на драйверах, а на стабилизированном (компьютерном) блоке питания, регулирую отношение красный / синий с помощью диода, гасящего напряжение. Минус такого подключения - большее количество проводов коммутации, так как при 12 вольтах питания красных 5 светодиодов в цепочке, синих три и на каждую цепочку гасящий диод и еще мощные гасящие (на ток 3-5 А) на каждый тумблер. За то четырьмя тумблерами можно регулировать отношение красный - синий от 70 - 30%, до 30 - 70%, при этом все светодиоды горят и равномерность освещения светильника не меняется и не нужно лишних светодиодов, которые включаются - выключаются при изменении соотношения красный - синий.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Потому что драйвер то правильный, а светодиод "аж 3Вт"- конечно 1Вт.
  10. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Вот есть драйвер на 3-5 шт. 3 вт. СД в Артледсе. http://www.artleds.ru/shop/CID_23.html У меня их драйвера уже второй сезон работает.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, это мизер по времени, за сезон это примерно 1000 часов, если 16 часов в день и пару месяцев в году, а светодиоды работают до 50 000 часов (это по паспорту)
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Правда белые полватники.
    Работают в магазине каждый день, с декабря 2013года.
    Из за конструктивных особенностей помещения (полное отсутствие окон) являются единственным источником света.
    Полёт нормальный.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Быстрее всего это те же одноваттники, в таком режиме они и сотню тысяч часов без проблем отработают, лишь бы драйвера столько проработали. У нас на работе при замене люминисцентных 4х18 ватт, ставят такого же размера, но светодиодные, горят круглые сутки.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Подтверждаю: в наших лифтах светодиодные светильники тоже имеют одно узкое место - дешевые драйвера. Статистику не знаю, но наблюдаю их в отходах частенько- завод жадничает на комплектующих.
    Но драйверы из артледс конечно лучше.
  15. d74mt
    d74mt
    d74mt
    По своим двум светильникам: пробег около 4000 часов. драйвера- китай, 6х3вт, безкорпусные. Драйвера пока все работают. Из диодов вылетело 2 тёплых белых скорее всего предыдущих модификаций, это когда максимум были 5 вт а диодных сборок ещё не было. на 3-х синих- деградация линзы снаружи-внутрь (стали белыми крошками).
    Вчера заметил, что при выключении других светильников, собранных на герметичных драйверах на 12 и 18 диодов, диоды некоторое время слегка светятся. Видимо связано с разрядкой какого то конденсатора в схеме.
