1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    это частое явление. еще наблюдал такое: через час после отключения питания, при ударе по светильнику -синие подсвечивают и гаснут:faq:
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Диоды гарантированно 0,5 w.
    Пара Армстронгов, заменена на 4 линейки в каждом.
    3 по 3 линейки вклеены в профиль 10х18, и по шкафам 4 штуки.
    Начиналось тоже с модернизации имеющихся, потом разошёлся.
    Драйвера из Поднебесной с разных заказов.
    Тьфу, тьфу работают.
  3. Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Dolce-Vita
    Опробовала я свой светильник, практически не греется, только 3м лента местами отклеиваться начала, придется переклеивать
  4. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Перед поклейкой надо обезжирить и вообще смазать моментом. Будет нормально.
  5. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    У меня два вопроса: подскажите, как сделать включение трех светильниклв с интервалом хотя бы 30сек. Чтобы не сразу все врубались таймером? :|:
    И по поводу таймера из Леруа за 320р. В том году работал, а вэтом сутки заряжал - молчит. Залез внутрь - аккумулятор заряжен 1,2В, а экран полудохлый. Есть опыт реанимации?
  6. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    попробовать поставить другой аккумулятор, без нагрузки он может показать 1,2, а под нагрузкой ? и ещё, это китайская конструкция, почистить контакты под аккумулятор, может поможет.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Там аккумулятор впаян в плату. Если он показал 1,2В, значит заряжен.
    Нагрузка у него мизерная- память и ЖК. Может " надо просто электроны стряхнуть" и дальше рыть плату. :)]
  8. KRT LED
    KRT LED
    KRT LED
    Киров
    50 000 часов светодиоды работают в близких к идеальным условиях, сейчас чаще пишут 30 000 часов.
    и как известно сроком службы светодиода считается уменьшение светового потока на 30%, так что и после 50 000 часов они будут работать, просто немного слабже светить.
    так как если работает под этим светом каждый день, то он этого падения яркости никогда не увидит, изменения слишком плавные, только если рядом повесить новый светильник.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А смысл какой в этом? Вы же не 10 квт включаете и не асинхронные двигатели, у которых пусковой ток в разы больше рабочего. Этих сопливых ватт сеть и не заметит:)], а блок питания или драйвер должен быть с запасом по мощности и не работать на пределе мощности. Интервал какой то уж больно большой, для этого достаточно и секунды.
    Я купил только в этом году пару штук, просто оставлю включенными в розетку после окончания рассадного периода, или пару раз в месяц включать в сеть для подзарядки, но запросто можно забыть это делать. Попробуйте нажать кнопку "Masterclear", очистить всю память.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Быстрее всего приказал "долго жить":(.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Возможно и такое: если соединение ЖКИ с платой таймера подпружинено, то возможно контакт ухудшился, там же токи мизерные. говорилось тут - "встряхивать" надо:aga: вдруг заработает.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Заказал на ибее партию светодиодов 1 ваттных 440 и 660 нм 7 февраля, сегодня уже пришли, сроки были от 15 марта, очень оперативно работают. Сегодня собрал прошлогоднюю стойку для рассады, настроил новые светильники из 1 ваттных светодиодов (каждый светильник по 50 светодиодов (30+20), потребляемая максимальная мощность одного примерно 44 ватта, один включил и поставил под него пока комнатные цветы, свет очень надоедливый, придется ставить экран со стороны комнаты, так как при включении второго светильника, отсветка в комнату будет такая, что вечером, даже с полностью включенной люстрой, невозможно будет находиться, хотя горшки с рассадой будут стоять сплошняком и отражение от белого подоконника уменьшится намного, сейчас горшки с цветами стоят редко. Свет от этого светильника в разы мощнее, чем от двух люмок 36 ваттных W 77, хотя там стоял параболический зеркальный отражатель.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, свет очень неприятный, я стараюсь все закрыть от глаз.
  14. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Если добавить не много белого- становится терпимо
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    сколько немного?
