1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    На днях сын привезёт из Питера ваттметр. Хочу замерить реальную мощность ламп. По моим понятиям, реальная мощность отдаваемого излучения должна быть эл. мощность умноженная на коэффициент полезного действия (КПД). А кпд у светиков на много выше, чем у ламп накаливания.
    Или что то я не правильно понимаю?
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    КПД в первую очередь будет зависеть от конструкции драйвера.
    Разница между тем что он забрал из розетки и отдал на светодиоды.
    Ваттметр и покажет что потребляется из розетки.
    А что достаётся диодам надо перемножить напряжение на диодах на ток через них.
    КПД самих диодов вещь довольно мутная и зависит от технологии производителя.
    Что диод преобразует в свет (ФОТОНЫ), а что в тепло. Но на коленке это не меряется.
    IMHO
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Понимаю, что это так. Но, как тут некоторые говорят, китаёзы могут 6-ти ваттные лампы записать как 10 -12 ваттные. Но разницу в 2 раза между 10 и 5 Вт. понять можно. Хотя бы по нагреву радиатора. Конечно, чтобы получить реальные параметры лампочки, нужны адекватные приборы. Меня же в первую очередь интересуют результаты воздействия этих самых фотонов на мою рассаду.
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Мало фотонов- чахнут и вытягиваются. Хватает- растут нормально. Много- тоже нормально растут, лишь бы не было слишком жарко:)
  5. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Главное фотончики! И чем больше. Так что врубаем на полную мощность все светильники. Ватметр долой- счет на оплату сам придет:)]:)]
  6. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Лифтанутый.
    соотношение 2:1, кр. при падении напряжения 2,3 в Х 350 ма = 0,8 ватта, а синий 3,3 Х, 0,35=1,15, чтобы получить соотношение по мощности 1:1 надо 3 кр + 2 син, а если 2:1, то надо 6 кр + 2 син, как правильно считать, по мощности или по соотношению диодов ?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда уж идите дальше и считайте выход диодов в люменах на ватт: там у красных (на ватт) будет больше выход, чем у синих:
    Epiled 3w Royal Blue 40-50 lm
    Epiled 3w Deep Red 40-50 lm
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Петербуржец, Не заморачиваюсь с подсчетом по параметрам, считаю по головам -штукам. Если бы были точные научные рекомендации по соотношениям, тогда конечно стоило бы точно подсчитать для "попадания в десятку".
    Главное понимать, что фотосинтез зависит только от количества фотонов, а у красных (мелкая дробь) их больше, чем у синих (крупная дробь) если "выстреливает" светодиод одинаковой мощности. :um:
  9. Валентина1968
    Валентина1968
    Валентина1968
    Дорогие мужчины, с наступающим праздником! :)
    Прошу вашей помощи. По статье Лифтанутого почти сделал отец мне светильник для рассады. Спаял последовательно диоды. У него вопрос - как определить где минус и плюс у драйвера? Отцу уже 78 лет. Сомневается. Драйвер вот такой.
    http://jewelfox.ru/lot.php?id=2187
    Все провода белого цвета. У одного стоит маркировка L, у другого - N.
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    если смотреть по картинке, плюс у него справа внизу, там где диод (толстый пластиковый бочёнок с полоской, рядом с синенькой плоской фиговинкой) Если есть возможность сфоткать плату с двух сторон, то желательно было бы глянуть. По идее, возле выводов, прям на плате, могут быть вытравлены + и -. Под лупой можно попробывать их разглядеть
  11. Валентина1968
    Валентина1968
    Валентина1968
    Спасибо за подсказку про лупу!
    Нашла все значки. N, L, +, -. :|:.
    Оказывается, отец был уверен, что красный и черный провода к розетке, потому что они потолще. А оставшиеся 2 провода - белые, со значками L и N.
    А получается наоборот. :|:. "+" (красный) и "- " (черный) припаять соответственно к диодам + и -.
    Так?
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    В красном и чёрном токи выше, поэтому они потолще:) Бумажки наклеены правильно. Красный- плюс, чёрный- минус. N и L перепутывания в розетке не боятся:) По моему N-это нулевой, L- фаза. Но если перепутать- не критично, всё равно будет работать. А в магазине на картинке другой драйвер нарисован.
  13. Валентина1968
    Валентина1968
    Валентина1968
  14. Валентина1968
    Валентина1968
    Валентина1968
    Ну вот, на месте драйвер! Светильник работает!
    Спасибо всем, кто мне подсказывал!
    Отдельное спасибо Лифтанутому за статьи, которые вдохновляют на подвиги.
  15. Валентина1968
    Валентина1968
    Валентина1968
    Да, я теперь тоже заметила по фото, что в магазине другая картинка. Я теперь переживаю на счет характеристик. А вдруг в магазине перепутали, и мне прислали другой, и у него другие характеристики. При включении диоды не мигают. Лишь бы подольше работали.
    Себестоимость получилась меньше 1000 руб. Меня вполне устраивает.
    Отцу выдано другое задание, на следующий светильник. :)]
    По-моему, ему было в кайф паяльник подержать (радиолюбитель советских времен), и радость дочери доставить. :|:
