1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    А драйвер приклеен? или держится пластинами с болтами? Если дома есть герметик- можно приклеить на него. Держит не плохо, лекетричество не проводит.
    И такой вопрос- на что приклеены диоды? У крсных площадка с обратной стороны диода соединена с одним из выводов. Обязательно нужно делать изоляцию. Либо- термостойкий скотч, либо- тонкий слой слюды. Или какой нибудь лак в пару слоёв.
  2. Валентина1968
    Валентина1968
    Валентина1968
    Да, пластинкой прикрепил. Ну будем знать, что и приклеить можно.
    Следующая лампа задумана грандиозная. Все куплено. Гардина алюминиевая на чердаке откопана для рамки- каркаса. Не знаю хватит или нет ее длины. Расчетчица то я. :)]
    Драйвер вот такой купила.
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Они все однотипные. Отличаются конструкцией. Не думаю, что продали более мощный драйвер. Они и дороже, да и более 18 диодов на трёхваттные диоды не видел пока ещё
  4. Валентина1968
    Валентина1968
    Валентина1968
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Не переживайте, нормально всё:)
  6. Валентина1968
    Валентина1968
    Валентина1968
    Приклеил таким клеем.
    http://jewelfox.ru/lot.php?id=2728
    Все равно делать надо было изоляцию?
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    В доме ведь наверняка тестер есть? Проверить нет ли контакта межу выводами диодов и каркасом. Если нет- то всё нормально. Этот клей не проводит электричество. Где есть- аккурато срезать диод ножиком и заново приклеить. Этим же клеем можно приклеить и драйвер. Я таким пользовался. Держит довольно прочно. Причём на новом светильнике можно новый драйвер приклеить и прижать на полдня. Оторвать будет сложно:)
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Посмотрите на жёлтой плёнке, чем трансформатор обмотан. Обычно указываются параметры на что рассчитано.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У Вас все отлично получилось - желаю удачных урожаев! постарайтесь прикрыть драйвер от случайного прикосновения к сетевым зажимам. Привет родителю передайте - от также советского радиолюбителя с 1957года. Скажите -отлично сделано!
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Фотки: -Два вместе, Тринидад, Венгерский
  11. Валентина1968
    Валентина1968
    Валентина1968
    22 февраля хвасталась тут своим первым светильником. Рассада еще не взошла, поставила лимон под него для эксперимента. 25-го светильник погас, сгорел один диод :faq:. Самая распространенная причина перегрев? Отец перепаял, буду дальше проверять. Волнуюсь, вдруг что не так сделали...:(
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подозреваю, что брак диода... Когда светилдьник поработает- потрогайте его рукой. Если не слишком горячо- то всё нормально с перегревом. Если кажется, что слишком горячий- приклеить к нему несколько люминтевых железок поперёк, для создания дополнительных рёбер охлаждения
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно, что бракованный, я при экспериментах сжег пару красных одноваттных, но я давал хоть и кратковременно ток до 600 ма, один светик просто развалился, отклеилась линза и пропал контакт. Возможно у вас не был приклеен к звездочке или под СД не было теплопроводящей пасты. У меня синие приходили с пастой, красные приклеенными, а в последней партии синие пришли с пастой, а красные просто припаяны к звездочке, хорошо, что как всегда, попробовал отпаять светодиод, так как не под одним не было заметно ни клея ни пасты, оказалось, что там пусто. При работающем светильнике попробуйте пальцем у каждого светодиода радиатор, температура радиатора должна быть одинаковой под всеми включенными СД, если где то радиатор намного прохладней, то быстрее всего этот светодиод не приклеен или нет пасты под звездочкой. Нужно этот СД пометить, выключить светильник и отпаять СД от звездочки, если при отпайке одного контакта СД невозможно оторвать от звездочки, то значит он нормально приклеен или если можно приподнять и видна белая паста, то тоже все нормально.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Лифтанутый, подскажите, работает светодиодный светильник из 1 ваттных СД, расстояние между диодами в линейке примерно 7 см, линейки примерно через 15 см, синие стоят через 1-2 красных СД, в рядах они смещены в шахматном порядке, но сейчас горшочки с рассадой маленькие 70х70 мм (я сею в горшочек по 1 семечку, ращу рассаду без пикировки, просто при взрослении ее пересаживаю в более просторные горшки), и если светильник опустить по минимуму над всходами, видно, что над одними горшками больше синего, над другими красного. Я поднял светильник над растениями см на 20, тогда более равномерно освещаются растения. Вы переставляли растения когда горшочки мелкие, или не заморачивались с этим.
  15. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    У меня тоже самое. Есть специальный светильник для мелочи и большой, оба с синими и красными СД. Так я, когда поливаю, постоянно меняю плошки местами.
