1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    Корни у рассады, кстати получились отличные, листья тоже, цвет хороший. Видимо маловато было суммарного количества времени подсветки на ранних стадиях развития растения. На следующий год куплю специальный светодиодный прожектор для растений и сравню с существующим, плюс нужно будет увеличить время подсветки раза в два (видимо, придется выращивать три группы сеянцев). Тогда видно будет, что к чему:victory:
  2. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Как только появляются петельки, рассаду надо сразу выставлять на свет, синий, 450 нм, круглосуточно, 3-4 дня, и только потом можно добавить красного и светить по 14-16 часов, а лучше посмотреть на растения, если листочки раскинулись в стороны - значит они кушают свет, а как только начинают подниматься кверху и сворачиваться в трубочку -значит свету накушались и пора спать, и ещё, кстати очень важно, если ночью в окно светит или луна или уличный фонарь, надо накрыть чем то светонепроницаемым, так как эти ростюшки тянуться к тому малому источнику света, изо всех своих сил и вытягиваются
  3. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Вот про это я и говорил. Только вместо Флюор я б лучше просто Т5 поставил. Дешевле и отдача лучше.
  4. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Мое мнение, что высокая комнатная температура гораздо сильнее влияет на вытягивание рассады, нежели лунный свет.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если будете на 100% уверены, что в нем действительно "растительные" светодиоды, а не красносиние побрякушки, которые я видел в продаже в растительных квадратных светодиодных лампах, то можно и его (к стати, там явно не будет 30 ватт, даже по потреблению от сети). Но я бы лучше советовал сделать самодельный из 1 ваттных растительных СД. Дело в том, что в самодельном светильнике диоды стоят равномерно по площади, и то не совсем равномерно распределен синий и красный цвета, а в прожекторе придется поднимать его повыше, чтобы захватить всю площадь, а это лишняя потеря света.
  6. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    Уверенности никакой, только эмпирическим методом буду сравнивать, У прожектора зато есть отражатель, что тоже неплохо на мой взгляд. А почему не будет 30 ватт? Вы считаете, что монохромный светодиод потребляет меньше тока чем белый? Впрочем, да, наверное меньше, ведь спектр излучения то узкий. Хотя пишут, что есть прожекторы на 10, 20, 30, 50 ватт, в точности как белые прожекторы. Вводят в заблуждение?
  7. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    Скорее оба фактора вместе. На день форточку чуть приоткрывал, а вечером закрывал, так как сплю в этой комнате. Вот тут-то, наверное, рассада и ликовала всю ночь, завидев соседский фонарь. Я серьезно.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Reys1963, Даже 1 ваттные синие их мощность близка к 1 ватту (3,1 V x0,35A =1), а красные меньше (2,5х0,35=0,87), а если ток от блока питания чуть меньше, то мощность падает. Я сделал светильник из 50 СД (30+20), ток практически 350 ма, и то общая мощность получилась 44 ватт, если буду уменьшать синий (их 20 СД), то мощность будет еще ниже.
  9. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    упираться не буду, но, плохо прикрыл на несколько дней,(внутри освещение включалось по таймеру, автоматически), так крайние, аж буквой "зю" вывернулись к оконному стеклу, попробуйте проэкспериментировать
    и ещё, интенсивность солнца, в феврале месяце, намного ниже, нежели в апреле, и моё мнение, что досвечивать надо с утра и до вечера, без перерыва, света много не бывает, растения сами возьмут столько, сколько им надо, и будут сидеть на ж... ровно, поглощая искуственное освещение, и не тянуться за добавкой к окну, хотя и экран со стороны комнаты, тоже не будет лишним.
  10. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    трудно, что либо сказать, у меня в помещении 24-26 градусов, и всё ровно, и стеклопакеты, но освещение поболе, а на ночь прикрываю, даю им поспать. а освещение- 9 кр +6 син. на ящик 25см Х 60см, у меня маленькие светильники, и я ими комбинирую и по интенсивности и по площади, тем более они с отражателями, и 4 штуки на 1 кв метр, самое то, ещё думаю в этот светильник добавить светодиодную ленту, ватт так на 10, хлодную, 6500 К
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Если Вам дадут бумажные деньги -5 купюр(!). Вы от каких станете богаче- от 100рублевых или 1000р:aga:
    Так и светодиоды отличаются достоинством, есть правильного спектра и не очень. И чтобы растюха стала богаче ей нужно правильных намного меньше в штуках, чем всяких прочих. И общее потребление станет меньше.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    По поводу температуры cedoi верно сказал. Рассаде очень важно не расходовать энергию напрасно, а вытягивание слабого стебля связано с нехваткой синего. Лекарство - прохлада. Как только петельки появились - хотя бы три дня надо не выключать подсветку. Хотя томаты растут как бурьян, но любое заглубление длинного ствола при посадке в грядку обязательно затормозит урожай. Мне кажется что томаты нужно растить двумя группами -ранние и обычные по разным технологиям. А крепкая, коренастая рассада позволяет раньше "вытянуть" из нее и крепкий ствол и цветоносы и ... урожай.
  13. Reys1963
    Reys1963
    Reys1963
    Находка
    Хорошо, подскажите пожалуйста, как определить, правильный или неправильный светодиод, иммитация или нет. Лотерея? Анализатора спектра у меня нет и подобной аппаратуры (не знаю даже, как она называется). Светильник я бы и сам с удовольствием смастерил, это для меня не проблема. Мне один человек предложил купить у него светодиоды по 10 рублей за штуку, они линзованные, помните как при сов власти были, маленькие такие в красной плексигласовой колбочке. Эти такие же по виду, только колба- линза размером гораздо больше - примерно в районе одного куб см. Так вот, на них же не написано на 445 они или на 465 нм. И никто этого не знает. Надо то на 445, ведь верно? ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАВЕДОМО ТО, ЧТО НУЖНО? Вот в чем вопрос.
  14. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    Reys1963
    надо на 450 синие и 660 красные, а брать, кто где может и стоят они не по 10 рублей, а намного дороже, по моему мнению лучше брать одноватные, а впрчем спросите на форуме, я думаю подскажут где можно купить, многие берут на ибее,
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я вот здесь брал http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=светодиоды Led 440nm&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xсветодиоды Led 4, пока здесь обмана не было, заказывал последний раз в феврале, через неделю пришли, у вас совсем рядом продавец, придут еще быстрее. Советую одноваттные брать, тогда равномерней получится освещение по площади, да и вряд ли вы из трех ваттных получите 3 ватта. Забейте в поисковик "светодиоды Led 440nm 1 W" или 660 nm. Выберите по дешевле, там есть 185 р за 10 штук и бесплатная доставка. Единственно что бывают приходят припаянные к звездочкам, но не приклеены или нет пасты между звездочкой и СД (СД могут быть либо приклеены к звездочкам, либо промазаны теплоотводящей пастой), просто отпаиваешь один конец, если СД невозможно оторвать от звездочки (СД приклеен), или при отрыве есть белая паста, то все в норме, если пусто, как было у меня в последней посылке, то я отпаял все СД, потом чуть помазал СД теплопроводящей пастой и припаял снова к звездочкам.
