1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Хорошего мало:no:Такой вопрос можно задать по качеству любого товара, не имеющему сертификата или паспорта. Конечно непрозрачная лотерея, как и вся жизнь наша после перестройки. Раньше были ГОСТ - попробуй нарушить. знаю это.
    цены в 10 рублей за правильный светодиод просто никак не может быть. Что есть "правильный" я популярно объясняю в этом форуме с 2012г:
    https://www.forumhouse.ru/entries/9540/
    Почему недешевы правильные светодиоды 440 и 660? Потому что они МОНОХРОМНЫЕ, и потребности в них в тысячи раз меньше. Бизнес, однако. Поэтому стоят нам тут от 50 рублей до 500р за штуку. И то сертификат у китайцев не найдешь. Платишь 300р/шт -дадут паспорт. Таков наш удел, к сожалению. А из простых синих и уф кристаллов (более технологичных ипр.) изготавливают миллиарды всех других светиков, добавляя люминофор. Поэтому они дешевы 10р и меньше даже.
    Надо покупать где дадут сертификат или проверять спектрофотометром. сам попытался-
    услуга лаборатории -5000р. в этой ветке было ее видео.
    Удачи!
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Фото в студию:
    И фото себирской ели, цветут два из двух кустов начали пару дней назад, посадка последняя декада января
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @WowoW, Судя по фоткам, можно сделать вывод, что у Вас солнца достаточно много, рассада мощная, а светики только дополняют. или не так?
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Лифтанутый, вывод неправильный, солнце да, присутствует, с 10-12 до 16-18, в те дни, которые солнечные, а их у нас по пальцам пересчитать можно. Бошки в сторону солнца не воротят.
    Светики же работают с 08 до 22.
    Месяц назад солнца не было в принципе. Рост бы аналогичный, днем набираемся, ночью растем.
  5. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    @@WowoW уточните пож. какие у вас полоски
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Белые на алюминии, на 5 метров ток показывало кетайским мерилом 7,2 ампера. Резисторы стоят на 390 ом., шаг между палками не мерил, если кому интересно, рулетка не далеко.
  7. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    А светодиоды какие на полоске?
  8. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    спасибо, это всё хорошо, больше интересует цветовая температура, или сколько там Кельвинов?
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Обычные белые.
    Ууууу как все запущено..:)]. На самом деле самому интересно что да как. Но мерила к сожалению нет, поэтому воспользуюсь субъективным; в прошлом году высадил в январе (под флоуру+обычную ЛБ), потом в феврале, были тощие дрищи, что там что там, высота примерно одинаковая, сейчас вижу наглядно зависимость сорта и его длину. Рост исключительно ночью, заколебался подкручивать каждый день светило.
  10. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    WowoW
    я всё это спрашиваю к тому, что сейчас, в городе, у меня нет возможности сделать светильники, я пока заготавливаю все потрошка, а на даче, летом, буду делать, и хочется применить ленту, вот и думаю, то ли холодную, 6500, то ли потеплее, а может скомбинировать, есть у меня чуток красненьких и синеньких, правильных светиков, и надо мне 4 светильника размером 70 Х 500 мм, и ватт так 14 - 18
  11. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Подскажите какой провод использовать для подключения светодиодный ленты?
  12. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Без проблем, для того форум чтобы делится информацией.
    Мой результат вдруг кому поможет, на счет ленты потеплее, не факт что там к 660 нм приближено будет, а если не будет, то толку не много с такой ленты, но о5 же пробовать надо.
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    На одном из форумов я слышал агитацию за 4500 кельвин. Можно выше, но не ниже
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот еще http://gidro-discount.ru/a126078-svet-dlya-rastenij.html
    а вообще после того как нашел эту тему находил один интересный график где был спектр в нм в зависимости от температуры светодиодов, вот почему то не сохранил, там смысл был в том что если не ошибаюсь 440 можно получить при 2700 а 660 при 6500 и 6700 причем для себя так и хотел собирать, т. к. сильно ядовитое свечение что-то как то не впечатляло...
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Совершенно пустая статья диванных гидроагрономов.
    Надо хотя бы фильтровать информацию, а так других сбиваете с толку. Чем выше градус Кельвина, тем ХОЛОДНЕЕ (синее) цвет. и наоборот! :um:
    Все растет, если соблюдать проверенные практикой рекомендации, даже под белыми полосами, у которых спектр НИКАК не нормируется. правда потребление мощности выше на 15%.
