1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Над Москвой только в ветреную погоду нет шапки смога над городом, а если ветер слабый, то висит огромная фиолетовая шапка смога, он видна даже с земли, если отъехать км на 50 от МКАДа. Это еще можно судить по ночному небу, только в ветреную ясную погоду видно звезды, а в основном ими любуемся на даче:). у меня рассада под 1 ваттными СД растительными, сейчас солнце попадает только пару часов в день, растения даже стоящие впритык к стеклу окна, повернуты в сторону лампы, синего пока даю минимум, примерно 3-4/1, рассада перцев см 5-6 и уже выбросила вторую пару листьев, так что света больше чем достаточно.
  2. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    @viktor50,
    сколько мощности у вас получается на 1 м кв, или на вашу занимаемую растюхами площадь?
    а я свою рассаду перцев сварил, срочно сажаю новую
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста каким образом можно технологично закрепить 3-х ватные диоды на звездочке на такой раме?
    При условие, что в ближайших магазинах продают только уже высохшую клеящую термопасту.
    Звездочка это радиатор? Его площадь достаточна для нормальной работы диода?
    Скажите, звездочка имеет эл. связь с контактами диода?
    Простите за может быть глупые и тысячу раз отвеченные вопросы, диоды уже на почте и светильник нужен срочно, всю тему прочитать просто не успею, но буду стараться
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Для начала- осмотреть как припаяны диоде к звезде. Должны плотно прилегать и иметь термопасту между диодом и звездой. На звезде есть три контактные площадки. Две- плюс и минус и третья- кружок под диодом. в принципе- звезда не столько радиатор, ибо площадь маловата, сколько железка для более удобного монтажа в условиях колхоза :). Вариантов крепления звезды может быть два:
    -на шурупах, только надо следить, чтобы не было замыкания между радиатором и звездой через шуруп.
    -второй вариант, при отсутствии термопасты- капля суперклея, силиконового герметика или момента с сильным прижатием, чтобы слой клея получился минимально тонким, для лучшей теплопроводности.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Всеже переспрошу. Извините, видимо я туплю...
    Скажите, обратная сторона звезды, та ее часть, которая будет примыкать к раме будущего светильника, имеет электрическую связь с каким либо контактом диода?
  6. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Не имеет. Там послойный пирог, люминтий, слой лака, медяшки лужёные, снова лак в некоторых местах
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Сверлите по два отверстия 3мм, приложив звезду к алюм профилю. Сверлите какую-нибудь пластиковую плоскую штуку этим же сверлом (крышку, можно пластиковую бутылку) и нарезаете пластиковых шайб. Я мажу звезду кпт-8, другой пасты пока не нашел, а надо бы, и леплю звезду на профиль. На винт одеваю стальную шайбу, под нее пластиковую, прижимаю звезду, с обратной стороны профиля на винт одеваю гровер и гайку. Утягиваю отверткой и плоскогубцами. Мажу площадки звезды канифоль-гелем и последовательно паяю жестким медным проводом. WAGO рычажковыми зажимами подключаю к драйверу.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я ставил светодиоды в три линейки примерно по 15 см между линейками, в линейке светодиоды стоят через 7 см, два красных - синий, два красных... Синие одноваттные сейчас запитаны током примерно 150-180 ма (полный ток припасен на случай торможения роста. У меня запитаны СД так https://www.forumhouse.ru/threads/191990/page-71 сообщение № 1059),красные полным током 350 ма, для перцев судя по росту самый раз, помидоры только всходят, пока судить рано, но один помидор случайно взошел с перцами, ну очень вольготно чувствует между перцами, только растет раза в два быстрее, но не тянется.
    Ну, трехваттные я бы не ставил, лучше одноваттные. Я ставил на звездочки СД на теплопроводящую пасту, продается хоть в Митино на радиорынке, хоть в "Чип и дип" Звездочка не радиатор, радиатор должен быть примерно 25 см2 на ватт мощности СД, я звездочки крепил на профиль то же через термопасту на заклепки. Чуть раньше описывалось как это делается. После крепления звездочки к профилю необходимо проверить мультиметром что бы у СД не было контакта с радиатором. СД имеет изолированный корпус от выводов.
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    У всех, кроме красных. У красных один из выводов соединён с корпусом.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нет и красные и синие 1 ваттные СД выводы не на корпусе, возможно у вас какие то другие СД. Я два раза заказывал у разных продавцов, в итоге 170 штук и все с изолированным корпусом. Последний раз красные пришли на звездочках без клея или пасты, их отпаял, промазал пастой и запаял. Если на корпусе будет вывод, то замучаетесь с такими СД, ведь они соединяются последовательно и все СД не должны касаться корпуса.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скажем так: "может иметь электрическую связь". У красных - это "как правило", но никто не даст гарантии, что через месяц не пойдут синие с плюсом на этом "пятачке"... Самое простое - сажать светодиоды на специальные "звездочки", у которых есть промежуточная изоляция.
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    На 1 вт- может быть... на 3 вт разные красные, покупаемые в разное время и в разных местах имеют контакт корпуса с минусом
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сейчас специально раздрючил один оборванный СД, звездочка сделана так, на дюралиевую основу звездочки наклеен типа фольгированый тонкий стеклотекстолит, так что площадка под основание СД не имеет контакта со звездочкой, можно не париться и клеить или ставить на пасту любые СД, хоть с контактом анода или катода на корпусе СД, хоть без.
  14. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Звезда- фольгированный алюминий. Ничего сложного. При желании повторяется на коленке при помощи термоскотча и медной самоклейки.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем ее повторять, если можно заказать уже со звездочками, и цена такая же как и без звездочек, да и стоят они копейки, если конечно больше нечем заняться, то можно и самому делать их, если есть желание резать или травить три площадки под +/ - и центральную под корпус. Это можно сделать несколько, а если как у меня 50 штук на светильник, то легче застрелиться, чем их делать:)].
