1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Если все три цвета будут иметь одинаковую яркость, то получится очень близкое к белому. Но это только там, где RGB в одном корпусе а не раскиданы по ленте отдельными цветами
  2. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    А если раскиданы разными - такая для досветки не пойдет?
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Когда первый раз прочитал эту тему, тоже такая идея летала в голове. но там смысл такой что нужно не свечение белого света получить а именно добиться нужной длины волны, и как мне показалось это проще получить использую ленту или лампы разной теплоты свечения или смесь 2700К+6500К или же 5500К (вот тут уважаемый @Лифтанутый, все описыват https://www.forumhouse.ru/entries/4843/)
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Крсный на таких лентах обычно бестолковый. Будет светить в пустую и растениями почти не усвоится.
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Белые- более дешовая альтернатива цветным. Работают за счёт большей яркости и размазанного цвета.
  6. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Да, я читал эту статью - познавательная. У меня в голове один вопрос немного не уложится при смешивании зеленого + красного + синего мы получим что-то ближе к белому т. е. при смешивании синего и красного получим пурпурный - до растений что именно доходит при смешивании? Все первоначальные источники?
  7. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Как узнать толковый он или нет?
  8. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    @stav_progl,
    чтобы получить чисто белый, необходимо 7 цветов, курс школьной физики, и то в определённой пропорции, что здесь не важно, так как растения видят свет не так как видит наш глаз, и из всеей гаммы они выбирают только то, что им необходимо, а всё остальное игнорируют, насчёт лент, мне кажется, там нет того спектра, что нам необходим. ИМХО
  9. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Это про любую ленту или только про RGB ленту?
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Растительные спектры на диодах менее 1 ватта в круглом корпусе я пока не видел. Так что если лента- то 2800+6500 или просто 4500 и собранная на диодах не менее 0.5 ватт. Из рассчёта- не менее 50-и, а лучше- 100 ватт на квадратный метр
  11. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Если есть желание по играть то обратите внимание в сторону светодиодного освещения.
    Досветка работает Выключена.
    Тут цены гуманней. Одна полоса 9 ватт, около 30 вольт, 300 мА, драйвер всё равно нужен.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Зеленый там добавлен не для растений, а для хозяев. Слишком противный свет от СД 440 и 660 нм, поэтому добавили немного зеленого, для растений он бесполезен. Я сделал проще, перед светильником со стороны комнаты поставил щиток и его обклеил алюминиевой самоклейкой, и в глаза не бьет противный свет и отраженный от пленки свет идет к растениям, а не в комнату.
  13. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    @stav_progl, показываю саму лампочку и свет наведённый на белый лист бумаги
  14. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Зелёный вроде как огурцам нужен, причём- процентов 30. Иначе не плодоносят. Для рассады красносинего хватает большинству растений.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Термин "смешивание" здесь не уместен, у растений нет палитры, на которой художник может намешать любой цвет:no: Растюхи отбирают из общего потока только те лучи, которые им нужны для синтеза (по длине волны), все ненужное проскакивает мимо них. Реально смешение цветов происходит ТОЛЬКО в мозгу человека -он отображает то, что глаза воспринимают (сенсоры света). :um:
    У растений нет ни мозга ни глаз, насколько я информирован:)]
