1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Только растения его усваивают раз в 10 хуже. это как человека пирожками из опилок кормить. Пирожок большой а в желудке мало что усвоится;)
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Вариант попугаев.
    6 Синих ток 700 Ма, 6синих+6красных по 700 Ма, 6 красных 700 Ма.
  3. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Чего это в абстрактных попугаях то? ;) Будет люксах, но будет меньше чем в белом и несомненно еще будет погрешность .
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Действительно попугаи:)], вы замерьте напряжение на красных и синих, будете приятно удивлены, что они ну очень разные, на одноваттных красных это примерно 2,5 вольта, а на синих 3,6 вольта, на так называемых трехваттных с током 700 ма, возможно десятые доли вольта и другие, у меня трехваттных нет. А мощность (и отчасти это и освещенность) это произведение тока на напряжение. Если уж хотите получить какие то более менее нормальные попугаи, то впритык друг к другу строго горизонтально относительно датчика расположите 5 синих СД это по мощности будет примерно 1,26х5=6,3 ватта и 7 красных это 0,875х7=6,2 ватта (это расчет для одноватных с током 350 ма), замерять на одинаковом расстоянии от датчика, вот тогда можно говорить о чем то, а так это средняя температура в Африке:aga:.
  5. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Согласитесь, что ленты разных цветов на 99% используется для декоративной подсветки:). Нет точной информации что такой то диод на ленте светит в нужном спектре.
    У меня как и у @WowoW, сделано лентой холодного белого цвета. (у меня добавлено еще по паре полосок красного и синего цвета, правда не знаю для чего.)
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
  7. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Promakawka
    Я согласен на все 100%, напишу производителю и попрошу у него информацию что там стоит. Придется RGB самому протестировать :) посмотрим что это будет... Лента холодного белого цвета (6400?) с какими диодами? И сколько Ленты используете на какую площадь?
  8. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Лента с диодами 5630 (60 диодов на метр)(4 полоски белых +2 красных +2 синих) (пока горят синий и белый, красный не включаю) площадь 70 на 35.
    Думаю надо добавить еще беленького света. Нет, пожалуй не 6400.(нет яркого синего оттенка) думаю все же от 4500 до 6000К (разве этих производителей поймешь;);))
  9. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Promakawka
    А синие горят обычные которые не для растений? Полоски по 50 см или по метру?
  10. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Полоски по 70 см на всю длину подсветки. Да, синенький цвет тот который не для растений.)
  11. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Promakawka
    А что под ними растет если не секрет? Я наверное попробую как у Вас взять Холодный белый + немного теплого. Осталось дождаться ЗП и в путь :)
  12. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Растет рассада перцев и томатов (пока не рассаживали)., сейчас сделал заготовку еще одного светильника (для томатов) 1 метр на 40 см. Жду ленту из Китая, должна вот вот приехать.
    По поводу освещения, раньше родители освещали рассаду и обычными лампами дневного света (вроде рассада была не плохая) Поэтому больше света в массы.) Несомненно если еще будет присутствовать нужный спектр, то вообще будет супер.)
  13. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
  14. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Петербуржец
    Увидел, осталось дело за малым найти ленту - и где-то измерить ее на таком приборе :) Нет гарантии что Китай не шлет другую длину волны - и я это проверить никак не смогу.
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
