1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    В этой ленте нет красного 660 нм, без чего и лента не лента, если только добавить коасных
  2. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Петербуржец
    Жаль такого обзора нет про ленты светодиодные, обычные которые 470 и 625 и про RGB, я думаю, там тоже можно было бы посмотреть пики...
  3. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    @stav_progl,
    а я про какую ленту дал видео? это как раз и есть RGB, или фитолента для растений
    это и есть обычная (как вы изволите сказать) 470 и 625 и она же RGB- красный, зелёный, голубой.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Растения всегда будут "питаться" любым светом, который есть. Они живучие.
    При изменении спектра, происходит ускорение или замедление каких то (?) процессов роста растений.
    Если удается подобрать оптимальный спектр (соотношение цветов)- тогда и света может понадобиться совсем немного. Экономия затрат на досвечивание - в точности. При этом очень большая. Если экономия неважна, врубай по полной все что есть - вырастет!
    На фото светильник из очень правильных светодиодов - 5штук всего. Их хватит чтобы вырастить хорошую рассаду 4шт томатов. проверено 20150331_072914.jpg
  5. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
  6. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Эх, дорогая лента... это на 1 "этаж" получается около 5 метров ленты под 3 тысячи выходит... Обязательно такая мощная нужна если высота 50см будет или тут чем мощнее тем лучше?
  7. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    @Лифтанутый, прошу прщения, 5 очень правильных, это как? мощность и цветовая температура, если не трудно.
  8. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Петербуржец
    По видео если смотреть 4500К или 6000К подойдет в соотношении Красного и синего?
    Я так понял что при 4500 К больше красного 660 при 6000К меньше, но его будет хватать? Если брать более 6000 - 8000 или 9000 они будут хуже я так понимаю т. к. там красный вообще уйдет?
  9. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    @stav_progl,
    не знаю, я бы взял от 6000 до7000 К, и по 2 метра ленты на метр рассады, и максимально пониже опустить, и то: тут на 1 метр ленты 14 ватт мощности, мало, мне что то кажется, что надо бы даже три ленточки, но уверять не буду, просто не знаю.
  10. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    У меня на алюминиевую полосу шириной 30 мм (толщина 2 мм), на каждую полосу наклеено по 2 светодиодной ленты. Температура, где то 45-50 градусов, если надо точно то померю позже.
    Да но там будет больше синего цвета.) (который дает рост так сказать "в ширь", если я ничего не путаю).
  11. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Может все же заказать в Китае, я думаю будет намного дешевле. Единственное долго ждать.
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Вот размер погрешности то и не известен. Да и от датчика зависит. Насколько равномерно он воспринимает цвета
  13. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Полностью согласен. ;);):super: Но погрешность то будет. ;):)] Будем считать "среднюю температуру по палате" в 10%.;)
  14. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    @stav_progl, попробуй зайди на этот форум, может там, что то толковее написано.
    Ссылка удалена модератором
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Правильные это растительные у него обычно одноваттные 440 и 660 нм.
