1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. sauron093
    sauron093
    sauron093
    @stav_progl, я добавил белый чтоб разбавить ядреность смеси красный - синий. Фактически он роль синего выполняет т. к. холодный
  2. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    sauron093
    я правильно понял что и красные и синие у тебя не растительные? и все замечательно растет?
  3. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Мой такой же ;) С нашими светочувствительными датчиками, только такой диапазон можно мерить. :)]
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Что Вас так на RGB тянет, уже не раз сказали что RGB не вариант для растюх, мощность по белым надо ориентировочно от 100 Вт на квадрат прикидывать.
    Фото арбузика под белыми:
  5. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Это самый дешевый способ. Я также делал друзьям - все у них растет. Но конечно мощность завышается потому что надо с запасом ленты ставить, спектр ведь не тот.
  6. vkudakov
    vkudakov
    vkudakov
    День добрый. Есть 10Вт матрица, 8шт*1Вт сд (все 660нм)+6*1Вт (440нм).Подскажите,могу ли я все это соединить последовательно и подключить к драйверу на 18-25*1Вт 350мА.
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Надо смотреть что за матрица. Какое рабочее напряжение. какой рабочий ток
  8. sauron093
    sauron093
    sauron093
    Да обычные ленты на 5630 светодиодах
  9. vkudakov
    vkudakov
    vkudakov
    На матрице ничего не указано. Как узнать техданные?
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    8+6=14 Драйвер нужен на 12-16 диодов.
    Методом тыка.
    8 красных 2,2 вольта. 6 синих 3,5 вольта.
    Итого красные 17,6 синие 21 вольт.
    Попробовать запитать меньшим напряжением с контролем потребляемого тока.
    Что водится в хозяйстве?
  11. vkudakov
    vkudakov
    vkudakov
    Увы ничего. Только указанный мной выше драйвер.
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Печалька.
    Сгореть ни чего не должно. Попробуйте все диоды соединить последовательно и включить.
    Если моргать не будет то нормально. Матрица греться будет сильно, ток что лучше не особо долго держать включенным. Если заморгает, увы не повезло.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мои ранние томаты должны были уехать на дачу, однако погода не позволяет - снег с дождем не заканчиваются. еще пару недель будут кантовать дома.
    Чтобы затормозить их дальнейший рост пришлось срочно переделать свой древний светильник (ему 4 года, еще саморезы и заклепки использовал)- добавить 15шт синих 440 вместо белых и зеленых. С термоклеем это быстро.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Отличная тема!
    Пока прочитал только треть :)
    Интересен вопрос освещения круглогодичной теплицы. На аватаре небольшая картинка, теплица 45 м2, отпление - УШП, стены и покрытие - поликарбонат 32+4.
    Насколько понимаю, светодиодными светильниками тут не ограничится. Для осенне-весенне-зимнего периода нужна будет досветка ртутными лампами (если не сложно, подскажите какие сейчас можно покупать). Сколько таких ламп нужно поставить?
    На какое количество (и каких по мощности 1 Вт или 3 Вт) светодиодов ориентироваться на квадратный метр посадок?
    Чем лучше запитывать (и каким напряжением) светодиодные светильники для растений?
    Спасибо
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Вот тут ещё почитайте.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/34865/
    Со светодиодами принципиальной разницы нет. 1 или 3 ватта.
    Питать надо стабильным током 300mA 1W, 600-700mA 3W.
    Напряжение будет зависеть от количества светодиодов.
    Мощность светильника приближённо можно считать от потребляемой.
    Перемножая напряжение на ток.
    И не жмотничать на теплоотводах.
    Вариантов масса.
    В общих чертах как то так.
