1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Manux, 21.02.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это будет кошмаром для рассады! Она любит свет, но равномерно рассеянный, а не грубый поток. Яркость не показатель полезности для рассады.
    Разве что рассаду разместить в соседнем доме через дорогу и светить из своего окна:aga:
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    По моему скромному мнению, прожектором вполне можно освещать растения.
    Смущает эффективность 125лм/Вт. Это чуть ли не теоретически достижимый максимум. Если у них и впрямь такая эффективность - дешево они стоить не могут.
    Еще один момент. Вам придется хорошо продумывать место крепления, чтобы равномерно покрыть площадь, засаженную растениями.
    Еще пара моментов:
    1. В отличие от обсуждаемого красно-синего освещения, белый прожектор будет менее эффективен;
    2. 2500лм - не такой уж могучий световой поток и одним прожектором Вам не обойтись.
    Впрочем, неизвестны кол-во и тип растений. Если это пара салатов - вполне достаточно.
    Вам бы теорию получить...
    Освещенность равна поток деленный на расстояние. Спросите у википедии, что такое люкс. Если эти 25000 люмен лягут на 1кв. м. - освещенность получим 25000 люкс, что удовлетворит запросы многих растений. igorzh, чтобы Вас не сбивали с толку. Освещенность зависит только от мощности и освещаемой площади. Расстояние может быть рассмотрено только вместе с углом, что в результате все равно даст площадь.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В любом случае сей девайс несерьезно использовать для растений.
    Вот такую матрицу 5Вт можно было бы использовать, но все равно неразумно:
    Сейчас экспериментирую со светодиодной лентой 5630. Спектр сильно отличается от эффективного- вместо красных оранжевые светики 620. На фото томаты и перцы. По зеленой массе растюхи кажется отстают ИМХО. Но это субъективно. Как считаете вы?
  4. Keria
    Keria
    Keria
    Украина
    Судя по Вашей схеме зеленых не намного меньше чем красных/синих стоит ли красота такого материального вложения?
    или они все таки будут давать какой то положительный эффект для растений?
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Конечно не обязательно столько ставить зеленых. Они бесполезны для фотосинтеза в вегетационный период, но якобы приносят пользу, когда плодоношение. Изначально я их стал ставить понемногу только для комфорта своих домочадцев. Всех раздражает мерзкий сиреневый, а с зелеными - прямо поляна солнечная на кухне. Для хобби не подсчитываю экономию пока есть возможность.
  6. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Ну вы вопросы задаете! Как сравнить-то? Возраст рассады какой?
    Кстати, про сравнение: я черенки фуксии поставила в плошки с водой под диоды и под ДНаз. Результат: под диодами корней нет, но на верхушках пытаются зацвести. Под ДНаЗом - корешки в воде появились. Светодиоды у меня, если помните, 3:1. Объективности ради надо сказать, что под ДНаЗом теплее, лампа греет. Вот как это объяснить?
  7. Keria
    Keria
    Keria
    Украина
    А если не затруднит, Вы бы не могли порекомендовать, схему размещения диодов с цветами для рассады при освещаемой площади 120*30см ?
    Заранее благодарен!
  8. Keria
    Keria
    Keria
    Украина
    Забыл указать светодиоды планируются с углом свечения 60°
  9. Keria
    Keria
    Keria
    Украина
    Стоит ли добавлять диоды 410-420нм и 730нм ? в каком количестве если светильник планирую делать 30Вт
    учитывая что светильник исключительно для подсветки рассады томатов.
    из диодов 450-455нм или 440-450нм я так понимаю лучше выбрать 440-450?
    Сорри за отдельные посты, но мысли приходят как-то неслаженно :)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Похоже, что так, я знаю, что для укоренения черенков винограда необходимо в идеале создать температуру в корневой части +25 - 27*, а для верхней части не больше +20*, тогда корни образуются раньше, чем начнут расти листья, а не наоборот, как обычно бывает, когда просто ставишь черенок в воду.
  11. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Думаете, в температуре дело? а я думала, что вдруг синего света не хватает, и что-то там с фотосинтезом происходит, что растут вершки, а не корешки.
    а муж мне переделал мою подсветку, разделив диоды на 2 направляющие. Теперь у меня те же 75 ватт, но более равномерно. Переставила под них виолы и гацанию, им прохлада нужна. А петунии убрала, им под люмками явно комфортнее. И вообще ужасно рада, что появились зоны с разной температурой. Завтра отправим заявку еще на диоды, для стеллажа по 3 вт, а для комнатных растюх по 1 ватту, потому что там драйвер маленький, можно спрятать в светильнике. В комнате ведь нужно все красиво сделать, это не стеллаж.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тормозить рост можно и температурой в небольших пределах, а не только количеством синего. Цветом проще, выключил часть диодов и не дергайся, с температурой не всегда есть возможность.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня двухнедельная рассада пробная. перцы выглядят ИМХО как обычно, а томаты хиленькие. А синий очень нужен в начальный период - он мощно синтезирует клетки, которые затем будет растягивать красный свет.
    По Вашему вопросу не знаю ответа - черенки это разве рассада. :faq: Это уже вегетативное размножение и другие закономерности роста. Потому и цветут - стадия начального роста прошла. Здесь регулятором должна быть длина дня. Вы же светите круглосуточно. ИМХО. Синие тормозят растягивание, а тормозить цветение нужно не увеличением синего, а скорее уменьшением красного:um:
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для подсветки я бы сделал две линейки по 15 штук на каждой. Соотношение 1:1. 730 -это инфракрасный - его в парник для огурцов ставлю. Для рассады ни к чему. 440-450 и 660. светики.
  15. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А как же их выключить, если они последовательно соединены?
    Я вот думаю над посветкой для комнатных цветов. Может, нам добавить в светильники зеленых диодиков, чтобы комфортней глазу воспринималось? Вреда растюхам не будет?
    Новую посветку на стеллажи будем собирать так: на площадь 0,6*0,9 м - 8 синих, 4 красных и 12 глубококрасных. По 3 вт. Правильно? Стеллажи будут для рассады с возраста 2-3 настоящего листа.
