1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Manux, 21.02.12.
  1. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Энергосберегайки это конечно хорошо, но я хочу сделать на LED, т. к. эффективнее. Подскажите, сколько примерно должно быть 450 525 630 660 700 в процентах? Я читал, что отношение синих и красных 1 к 3 или наоборот, я вот думаю, если сюда белых добавить полоску посередине лучше будет? И еще по лентам - какую ленту лучше брать, я имею ввиду размер диода какой там должен быть. И на сколько минимально над растением должна лампочка висеть? У меня пока нет гроубокса, исходя из этих параметров буду рассчитывать количество полок.
  2. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    @stav_progl,
    у меня стояло вот так:
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У Вас огурцы и томаты под одним спектром?
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    На этот вопрос точного ответа не найдете. Главными являются 440 и 660. Все рекомендуемые добавки других цветов от лукавого - где результат :faq: Я тоже пробовал добавлять белые теплые и зеленые- результат такой же как и без них: мелкие ягодки без запаха. Видимо нужны очень точное соотношение. Так что надо пробовать самому создать аналог солнечного спектра любимого ягодами.
    (уверен: раз клубника хорошо растет в высокой траве - значит зеленый точно любит. а какие еще ?...)ИМХО
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Да под чистым белым+появилось солнце, которое прилично дополняет, не каждый день, но тем не менее.
  6. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Петербуржец, Лифтанутый Спасибо, четко и по делу :) Пока покрыло все мои вопросы кроме одного - если взять ленту RGB с регулятором (пультом) то можно включить Синий + Красный и немного зеленого получится по идее белый же? Не пробовали так выращивать? Лента которая состоит из Синий + Зеленый + Красный
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Если все три цвета будут иметь одинаковую яркость, то получится очень близкое к белому. Но это только там, где RGB в одном корпусе а не раскиданы по ленте отдельными цветами
  8. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    А если раскиданы разными - такая для досветки не пойдет?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Когда первый раз прочитал эту тему, тоже такая идея летала в голове. но там смысл такой что нужно не свечение белого света получить а именно добиться нужной длины волны, и как мне показалось это проще получить использую ленту или лампы разной теплоты свечения или смесь 2700К+6500К или же 5500К (вот тут уважаемый @Лифтанутый, все описыват https://www.forumhouse.ru/entries/4843/)
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Крсный на таких лентах обычно бестолковый. Будет светить в пустую и растениями почти не усвоится.
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Белые- более дешовая альтернатива цветным. Работают за счёт большей яркости и размазанного цвета.
  12. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Да, я читал эту статью - познавательная. У меня в голове один вопрос немного не уложится при смешивании зеленого + красного + синего мы получим что-то ближе к белому т. е. при смешивании синего и красного получим пурпурный - до растений что именно доходит при смешивании? Все первоначальные источники?
  13. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Как узнать толковый он или нет?
  14. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    @stav_progl,
    чтобы получить чисто белый, необходимо 7 цветов, курс школьной физики, и то в определённой пропорции, что здесь не важно, так как растения видят свет не так как видит наш глаз, и из всеей гаммы они выбирают только то, что им необходимо, а всё остальное игнорируют, насчёт лент, мне кажется, там нет того спектра, что нам необходим. ИМХО
  15. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Это про любую ленту или только про RGB ленту?
