1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Manux, 21.02.12.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Растительные спектры на диодах менее 1 ватта в круглом корпусе я пока не видел. Так что если лента- то 2800+6500 или просто 4500 и собранная на диодах не менее 0.5 ватт. Из рассчёта- не менее 50-и, а лучше- 100 ватт на квадратный метр
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Если есть желание по играть то обратите внимание в сторону светодиодного освещения.
    Досветка работает Выключена.
    Тут цены гуманней. Одна полоса 9 ватт, около 30 вольт, 300 мА, драйвер всё равно нужен.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Зеленый там добавлен не для растений, а для хозяев. Слишком противный свет от СД 440 и 660 нм, поэтому добавили немного зеленого, для растений он бесполезен. Я сделал проще, перед светильником со стороны комнаты поставил щиток и его обклеил алюминиевой самоклейкой, и в глаза не бьет противный свет и отраженный от пленки свет идет к растениям, а не в комнату.
  4. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    @stav_progl, показываю саму лампочку и свет наведённый на белый лист бумаги
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Зелёный вроде как огурцам нужен, причём- процентов 30. Иначе не плодоносят. Для рассады красносинего хватает большинству растений.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Термин "смешивание" здесь не уместен, у растений нет палитры, на которой художник может намешать любой цвет:no: Растюхи отбирают из общего потока только те лучи, которые им нужны для синтеза (по длине волны), все ненужное проскакивает мимо них. Реально смешение цветов происходит ТОЛЬКО в мозгу человека -он отображает то, что глаза воспринимают (сенсоры света). :um:
    У растений нет ни мозга ни глаз, насколько я информирован:)]
  7. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Спасибо за разъяснения, я конечно догадывался что смешивает у нас мозг)
    Я хочу досвечивать не только рассаду, хочу попробовать вырастить клубнику дома зимой :) Вот и готовлюсь весной... вот лента NLS-3528RGB60-4.8-IP20-12V-Pro подойдет (у меня она есть + все чтоб ее подключить) или нужно другую выбрать? Я Планировал 2.5 метра сюда или сюда нужно 5м? Почему диоды не менее 0.5 ватт? 3528 плохие диоды? Я хочу сделать бокс - ШxВxГ 60x50x45 сколько сюда нужно ленты и какой? Я мерил кустик клубники верхний листик с "горшком" примерно 30 см высотой...
  8. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    @stav_progl,
    берём исходные данные: для досветки требуется, 60 - 80 ватт на кв м, или, на ящик размером 30см * 50см надо примерно 12 -15 ватт светодиодной мощности, это с расстояния примерно 15 - 20 см от верхушек, при увеличении расстояния в 2 раз, светосила падает в 4 раза, и имея данные на светодиодную ленту (на ней всё написано, какая мощность на 1 метр), нетрудно сообразить, чего и сколько надо.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, 60-80 ватт на метр, это быстрее всего мощность для растительного спектра света, а если просто белый, то как минимум в два раза выше. Я бы для полного счастья для растений:), поставил бы еще вертикально светильник, один спереди бокса, один сзади, его ширина была бы не больше максимальной высоты будущих растений, по мощности суммарной это будет практически то же самое, что и увеличение мощности верхнего светильника, а вот освещенность по объему будет намного эффективнее. Растения листьями располагаются максимально к свету и перекрывают верхними листьями свет и нижним почти ничего не достается. В природе солнце делает полукруг за день и листьям в течении дня достается света более менее равномерно, в боксе это сложно сделать.
  10. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Клубника самоопыляемая, сорт Ирма - цветет как сказали "круглый год", ну я в эти сказки не верю, любому растению передых нужен в холодильнике или на балконе, подвале - где есть место и условия... Да, я тоже думал насчет побокам наклеить, посмотрел что люди делают - они обклеивают свето-отражающим материалом и свет хоть и в малом количестве т. к. сказывается расстояние попадает на все растение. Насколько близко можно располагать светодиоды над растениями? Я полки еще не ставил, вот мучаюсь с выбором... люксометра и т. д. у меня нет... Спасибо за ссылки - пойду читать.
  11. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Еще вопрос созрел - при укоренении черенков получается тоже можно досвечивать, но тут должно быть 3 к 1му - 3 синих 1 красный?
  12. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Минимум- пара сантиметров. Если лист касается диода- в этом месте лист подсушивается.
  14. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Всем привет, а кто нибудь мерил люксметром свои светильники (на уровне листьев рассады) ?
  15. d74mt
    d74mt
    d74mt
    люксметр обычно меряет освещённость на длинне волны близкой к зелёному, как самому воспринимаемому глазом цвета;)
