1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Manux, 21.02.12.
  1. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Спасибо :) ;) Возможно замер освещенности при помощи люксметра в данной теме и не уместен. Я просто спросил для сравнения. :|:
    Вы хотите сказать, что при помощи люксметра я не смогу измерить освещенность при красном или синем свете? ;):aga:
    Всегда считал, что он (люксметр) измеряет освещенность в видимом спектре. :):close:
  2. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
  3. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    Еще вопрос созрел - при укоренении черенков получается тоже можно досвечивать, но тут должно быть 3 к 1му - 3 синих 1 красный?
    тут ещё один принцип, держи ноги в тепле, а голову...корешки отделяют от вершков перегородкой (к примеру, корешки в инкубаторе, а вершки на улице, корешки растут, а вершки мёзнут, где то так
  4. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    На аллюминиевый профиль,(для теплоотдачи) светодиоды очень греются.
    Про ленты не скажу (но светодиод 5060 он 0,2 ваттник (по паспорту) на мой взгляд маловато.
    А так чем больше светодиодов, тем лучше. (на мой взгляд)
    И по цвету: я не уверен что длины волн (красного и синего цвета) необходимых для растений присутствует в этих лентах.)
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Ну... какие то циферки он покажет конечно;) в абстрактных попугаях:)
  6. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Promakawka
    Я че то запутался :) почему их здесь нету? 470 и 625 это близко к тому что нужно же... или лучше белые покупать? Или особенные синие и красные - где их взять?
    d74mt
    Да сейчас все в попугаях мерится дома к сожалению :) чтобы выйти на нужный уровень - нужен правильный аппарат который стоит хороших денег... увы :(
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Только растения его усваивают раз в 10 хуже. это как человека пирожками из опилок кормить. Пирожок большой а в желудке мало что усвоится;)
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Вариант попугаев.
    6 Синих ток 700 Ма, 6синих+6красных по 700 Ма, 6 красных 700 Ма.
  9. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Чего это в абстрактных попугаях то? ;) Будет люксах, но будет меньше чем в белом и несомненно еще будет погрешность .
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Действительно попугаи:)], вы замерьте напряжение на красных и синих, будете приятно удивлены, что они ну очень разные, на одноваттных красных это примерно 2,5 вольта, а на синих 3,6 вольта, на так называемых трехваттных с током 700 ма, возможно десятые доли вольта и другие, у меня трехваттных нет. А мощность (и отчасти это и освещенность) это произведение тока на напряжение. Если уж хотите получить какие то более менее нормальные попугаи, то впритык друг к другу строго горизонтально относительно датчика расположите 5 синих СД это по мощности будет примерно 1,26х5=6,3 ватта и 7 красных это 0,875х7=6,2 ватта (это расчет для одноватных с током 350 ма), замерять на одинаковом расстоянии от датчика, вот тогда можно говорить о чем то, а так это средняя температура в Африке:aga:.
  11. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Согласитесь, что ленты разных цветов на 99% используется для декоративной подсветки:). Нет точной информации что такой то диод на ленте светит в нужном спектре.
    У меня как и у @WowoW, сделано лентой холодного белого цвета. (у меня добавлено еще по паре полосок красного и синего цвета, правда не знаю для чего.)
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
  13. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Promakawka
    Я согласен на все 100%, напишу производителю и попрошу у него информацию что там стоит. Придется RGB самому протестировать :) посмотрим что это будет... Лента холодного белого цвета (6400?) с какими диодами? И сколько Ленты используете на какую площадь?
  14. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Лента с диодами 5630 (60 диодов на метр)(4 полоски белых +2 красных +2 синих) (пока горят синий и белый, красный не включаю) площадь 70 на 35.
    Думаю надо добавить еще беленького света. Нет, пожалуй не 6400.(нет яркого синего оттенка) думаю все же от 4500 до 6000К (разве этих производителей поймешь;);))
  15. stav_progl
    stav_progl
    stav_progl
    Promakawka
    А синие горят обычные которые не для растений? Полоски по 50 см или по метру?
