1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Валентина1968
    Валентина1968
    Валентина1968
    Ох, сложно. Мне для начала бы хоть что-то вырастить.)
    Отличная идея, воспользуюсь!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Ничего сложного, просто нужно смотреть на растение и пытаться догадаться, что ему не хватает, естественно, это не сразу получается. Самая частая ошибка начинающих, это перелив растений. Это примерно то же, что почти все женщины делают с детьми, им все время кажется, что если не напичкаешь дитя, то оно явно помрет с голода:)]. Я и с внуком примерно так поступаю, спрашиваешь, есть хочешь, если нет, пойдем гулять, через пару часов игры, приходим домой и хватает в рот даже черствый хлеб, он ему конфеткой кажется:aga:. Я раньше занимался кактусами, в книге даже была такая цитата "чем чаще мы смотрим на растение, тем лучше оно растет и цветет" и это от части так. Когда ежедневно смотришь на растение, не упустишь начало каких то изменений. Я в прошлом году в теплице прозевал начало распространения черной тли. Все некогда, забежишь, соберешь урожай, польешь и обратно. Увидел уже когда ее стало столько, что цветы на огурцах стали черными от тли:)], пытался бороться, но была уже поздняя осень, проще было вырвать огурцы и перец и выбросить, на помидорах ее не было. Посадил потом в теплицу салат листовой и шпинат, кушали витамины до самых морозов.
  3. flubird
    flubird
    flubird
    Уважаемые форумчане! Завел небольшой дневник по эксперименту с фитосветом и овощами. Приглашаю к обсуждению!
    https://www.forumhouse.ru/entries/10331/
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Ну вот я и с отчетом по чистым белым, помидоры высаживал 29 января, огурцы и арбузы через месяц.
    Резюме, помидоры уже желтеют, огурцы нифига не вяжутся, арбузы завязались 1 апреля, две недели бурного роста и встали.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А огурцы, что садили не партинокарпические? Самоопыляемые ни в какой вязке не нуждаются, там главное, сохранить завязи.
  6. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Добрый вечер. Перечитал всю тему - жаль, что поздно. Заказ из поднебесной уже пришел с сотней 3х ватных и 5-и драйверов на 680 мА 30-68V. Теперь думаю, может, последовательно-параллельно цеплять ветки, чтобы ток был по 340? Или другой вариант есть более интересный?
    И еще. Никто не пытался взять распаячную пластину под одноваттники на 50-70 штук? Типа этой
    https://ru.aliexpress.com/item/70w-rectangle-high-power-led-aluminum-pcb-flood-light-strightlightsstreetlights-circuit-board/1240113489.html
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Ветки последовательно-паралельно- лучше не рисковать. Теоретически должно работать, а практически- надо проверять.
    По пластине: Во первых там 7 параллельных пучков по 10 диодов. Во вторых- нужен очень хороший радиатор, площадью 2100 кв. см. при 3-х ваттных диодах (30 см на один диод) В третьих- он всего 40 см длинной. А 210 ватт на осьмушку квадрата площади- это много... при таком свете уже всё равно. какого цвета диоды;) Это платы для уличных прожекторов. И на него должна быть в продаже целиковая линзовая матрица.
    Я собирал себе светильник на 30 белых одноватников на подобной плате. Поставил линзу и мне как то не очень понравилась её работа. Линза съела часть мощности.
  8. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    А если на этой плате собрать одноваттники? Плюс вентилятор поставить? Понятно, что все по-новой заказывать и подбирать. Просто, пока диоды шли уже рассада выросла - я в теплицу раньше посажу, чем лампу сделаю.
    А вот для аквапонной установки на одно растение планирую компактный свет сделать. Алюминиевый профиль мне кажется слишком громоздким для этого. Линзу не планирую - затяну фольгой алюминиевой. Жизнеспособносо или деньги на ветер?
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    70 ватт белыми- это примерно полкиловата лампочка галогенная. И куды такой прожектор? Вентиляторы любят шуметь. Вот прикрутить к датчику движения- можно жуликов по ночам пугать, ежели во двор залезут:)
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    РСР пластин существует множество. Есть линейки на 6 диодов длинной 30 см. Для светильников это более интересный вариант.
  11. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Мне показались эти линейки слишком узкими. А как ярко светить - всё равно. Закрою на ключ в подсобке и после работы буду проверять иногда - никто не догадается, что там что-то кроме списанного оборудования.
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    У меня спокойно работают трёхватники на плате 480 на 10 мм. 12 штук, естественно сапа плата пклеена к теплоотводящему профилю.
    P. S. Вы купили 5 штук?
  13. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Нет, не купил. Пока лишь купил 100*3W на звездах и драйвера. Но, как я понял из форума, там не 3W, а 2W. Так почему не отпаять светодиоды, установить их на готовые и, как показалось, более эстетичные основания, понизить силу тока до мощности 1 ватт на диод и очень быстро сделать довольно компактный и мощный светильник на 1-2 растения? Вроде, псевдо 3W достаточно ярко будут работать при реальном 1W. Или это заблуждение?
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Естественно, ведь на стадии цветения и плодоношения нужен красный, да еще и в большом количестве. Белые содержат большую долю синего, что требуется рассаде, но красного в них мало.
    Мы ведь здесь все обмениваемся опытом по выращиванию ТОЛЬКО рассады. А Вы оторвались вперед, но не подготовились. выносите на солнце, на бахчу, если есть:aga:
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Все правильно Вы считаете.
    кстати Amator46 собирает отличные сбалансированные линейки на печатной полосе из алюминия, советую попросить обменять на дензнаки.
