1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Самоопыляемые, но чегой-то им не хватает, может света, может влажности, может отсутствие CO2.
    Куча мелких огурцов и дальше не растут нифига, а сами стебли больше метра уже вымахали, в прошлом году была та же картина в огороде, пока не потеплело ни в какую не росли, два года назад в теплице тоже самое, помогло когда костерок разжег в теплице и сразу затушил, огурцы нахватались углекислого газа и пошли в рост.
    Вчера была съедена первая помидорка, та что на фото, в общем и целом зачет.
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    И так стоят на южном подоконнике, правда солнца нет, и ближайшую неделю не предвидится, раз такие дела, к следующему году надо будет дополнить белые палки красными светодиодами.
    А бахча пока под 30-50 см. слоем снега, так что растим дальше на подоконнике.
  3. Andreykrd
    Andreykrd
    Andreykrd
    Кто-то интересовался полноспектральными светодиодами с люминофором. Так вот. На графике синяя линия - это 3вт полноспектральные светодиоды. Бордовая - лампа, сделанная из 3вт красно/синих светодиодов 450 нм, 630нм и 660нм. Методика измерений - спектрофотометр, проходящий свет, расстояние 40 см от прибора. То есть при прочих равных, в синем спектре имеется совпадение, а в красном полноспектральные от сборных сильно отстают.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Еще бы мощность того и другого и соотношение мощностей красных и синих в той лампе.
  5. Andreykrd
    Andreykrd
    Andreykrd
    Соотношение синий/красный 1:3. Мощности - тут вы правы, сравнивать не совсем корректно, поскольку измерялась заготовка из 4 диодов (12вт) и готовая лампа, мощностью 28вт. Однако, тенденция заметна. Люминофор несколько замыливает красный спектр. Для чистоты эксперимента могу сделать заготовку 1 синий, 1 красный 530, 2 красных 660 и померить тем же прибором.
    Взамен прошу поделиться опытом, кто выращивал огурцы без солнечного освещения. Как я не выкручивал сине-красные спектры, без солнечного света завязей очень мало. Цветут как новогодняя ёлка. Завязываются очень хило. Патернокарпические гибриды. Несколько сортов.
  6. Andreykrd
    Andreykrd
    Andreykrd
    Вот еще, на закуску - спектральный анализ трех люминисцентных ламп. Светодиодные в этот график не засунуть, выходят за пределы, даже заготовка :). Хотя, если поднять их повыше, можно силу светового потока снизить. Дабы данные коррелировали. Но тут непонятно насколько повыше. Люксометра у меня нет, только спектрофотометр. А он не хочет в обрезанном спектре измерять уровень освещенности.
  7. flubird
    flubird
    flubird
    Помогите, что случилось? Второй день голову ломаю, что могло так повлиять на томаты? Зелень поникла, верхние листья закрутились вниз. Такое впечатление, что расти больше не хотят! С другими культурами всё в порядке
    Из последних изменений: переход на режим 12/12 (был 18/6)
    Отстриг пасынки и лишние (как я считаю) образования
    Переход на раствор для салата (6 дней назад)
    Новое устройство для поддержания температуры - портативная тепловая пушка. Слабая, но греет
  8. Andreykrd
    Andreykrd
    Andreykrd
    У меня так же выглядят пасынки, которые вышли за пределы светового потока. Может им света перестало хватать? Больно резкий переход светового дня им организован.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я пробовал два сезона выращивать дома зимой и укрепился во мнении, что для огурцов нужен особый спектр. Они "боятся" когда много красного, а когда много синего получаются огромные листья и минимум завязей. Кроме того, огурцы "не любят" прямой свет.
    Видимо нужно очень точно регулировать соотношение когда начинается цветение и обеспечить рассеянный свет. 2014-02-27 21.16.31.jpg Я от них отказался- они и без рассады быстро растут в огороде.
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Для огурцов вроде подходит 30-30-40, красный- зелёный- синий
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не понятны условия. Сколько времени рассаде? Фото без подсветки нужно.
    Опускаются вниз и поникает зелень при отсутствии воды или при повышенной температуре. Но сначала нижние листья страдают. По этим фото нормальная рассада, было много синего.
  12. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    А в длинах волн это сколько? Красный, предположим, оставим глубоким - 660. Синий 440. А зелёный? А ещё думаю, не помешает ИК для обогрева и все через рассеиватель.
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Зелёный - стандартный. 525нм
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я выращиваю. Раньше в гроубоксе на один стебель 4х36Вт 765х.
    Сейчас на 6м^2 2шт ДНАТ400. Пока на этих квадратах было только 3 стебля огурца - пуляли плоды, сейчас дополнительно разрослись 2 томата по 2 головы и пришел облом - мало света.
  15. Andreykrd
    Andreykrd
    Andreykrd
    ДНАТ - не наш метод. Мы, комсомольцы, не можем без трудностей. :) Да и потолок натяжной расплавит нафиг.
    За совет с зелеными диодами - спасибо, попробую треть красных заменить на зеленые.
    То ли дело - помидоры. Тем вообще все фиолетово. И в прямом, и в переносном смысле.
