1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не надо шапками кидаться на помидоры, они любят правильный свет. Зеленый огурцам не нужен - они сами такие. А вот ИК может помочь, ведь огурцы растут по ночам, когда ТЕПЛО:faq:.
  2. Andreykrd
    Andreykrd
    Andreykrd
    Помидоры прекрасно и цветут, и плодоносят под сине/красными светодиодами. Скучные растения.
    Огурцы при том же спектре только цветут, как грядка с тюльпанами. Завязывается процентов 5-7 всего. Тепло им обеспечивает сплит. Температура стабильная 24 градуса.
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Растения реагируют по-разному на разные участки спектра света – под синим или красным фонарем рост растений во много раз больше чем под зеленым:
     400-500 нм («синий»): необходим для фотосинтеза и регуляции;
     500-600 нм («зеленый»): полезен для фотосинтеза оптически плотных листьев, листьев нижних ярусов, благодаря высокой проникающей способности;
     600-700 нм («красный»): ярко выраженное действие на фотосинтез, развитие и регуляцию процессов.
    Разные растения требуют различную интенсивность и спектральный состав ФАР (фотосинтетически активная радиация), например, томаты более светолюбивы, чем огурцы – оптимально для томатов 100-160Вт/м2 (или до 800μмоль/м2), оптимальный спектральный состав – 20% синий /20% зеленый /60% красный; для огурцов нужно 80-120Вт/м2 (или до 600μмоль/м2), спектральный состав – 20% синий / 40% зеленый / 40% красный. Превышение интенсивности красного спектра для огурцов пагубно, для томатов дает больший урожай.
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Как только подручными средствами перевести вольты и амперы которые достаются светодиодам и гарантированно измеряются в ФАР.
    Или просто мощность V*Aсчитать как один попугай. И пересчитывать соотношение спектров.
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    На диодах обычно указываю люмены
    люкс = люмен/кв. метр (чем больше квадратов, тем меньше люксов. На одном квадратном метре 1 люкс =1 люмену. на 10 квадратов- 0.1 люкс)
    10000 люксов это примерно 130 молей
    микромоль- 1: 1 000 000 моля
    это в примерных попугаях ;) для зелёного цвета:) Обычно на него настраивают все приборы. Но у каждого цвета фотон имеет свою энергию. У красного- слабее, чем у синего раза в 2. Зелёный - посередине. Так что к попугаям ещё процентов 30 надо прибавить-убавить. Или купить какой нибудь жутко дорогой спецпоказометр;)
    вариант- 100 диодных попугаев (ватт) на квадратный метр. Огурцам можно поменьше, томату можно и прибавить и не ломать голову.
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    В принципе и получается похожее количество попугаев (ватт)
    Жутко дорогой спецпоказометр вещь хорошая, но под ним растишкам вряд ли понравится.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    забудьте про люмены и их попугайное измерение.
    для растений нужны не яркие люмены смеси всех цветов, а только фотоны пары главных цветов (440 и 660). И при этом, в штуках! Зеленый цвет нужен только мху, который внизу в тени и растет.
    подробнее тут: https://www.forumhouse.ru/entries/4917/
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    На упаковке изделий указывают вес брутто, есть ли расчетное соотношение брутто и нетто? Думаю, потребителю это вряд ли нужно. поэтому нам нужны рабочие характеристики упакованного в ящик изделия, а не вес его упаковки. ;)
    Точно так же с люменами для монохромных светодиодов, которые ни о чем не говорят.
  9. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    А чтобы огурцы росли не только ботвой, но и вкусными плодами, попробуте менять температурный режим на 3-4 градуса день-ночь и влажность надо 70-80 и даже до 95%. Если на гидропонике - меняйте соотношения в растворе, а если в земле - добавьте калимагнезию и борофоску. Да будет урожай на столе! Свет, желательно, 16 часов давать.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Silverstar30, с кормежкой Вы что-то малопонятное намудрили, со всем остальным согласен.
  11. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Почему намудрил? Ну не борную кислоту с фосфором предлагать? Надо дать толчкек растишкам, чтобы они пошли в плод.
    Конечно можно еще поэкспериментировать со светом, но кроме предложения 452 и 482 нм ничего не посоветую.
  12. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Вопрос тем, кто сам собирал лампы и из 1w и из 3w. Прямое смещение и падение напряжения у них разные или одинаковые?
  13. FonCvinger
    FonCvinger
    FonCvinger
    С октября 2014 используем светодиоды. Стеллаж для бегоний строили. Сейчас бегонии потеснились и на трех полках теперь рассада растет. Результат в обоих случаях отличный
  14. FonCvinger
    FonCvinger
    FonCvinger
    Мне очень нравится сам свет. Он, как-бы бриллиантовый. Переливается всеми цветами.
    Нм полку 2 метра ушло 20 красных, 10 синих, 10 белых по 3 вт, угол 120.
    Вторую стойку планируем сделать с меньшим количеством
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Падение сильно разное на красных и остальных. Раза в полтора.
    Сейчас погонял 3w и1w, правда белые.
    Один ватт 0,3А-3,7 вольта
    Три ватта 0,3А -3,1 вольта, 0,7А- 3,7 вольта.
    За цветными не полезу.
