1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Огурец тоже изначально рос под пологом леса и привык к зелёному спектру ;)
    Мне в нескольких местах попадалось упоминание, что красно-синий не очень хорошо для огурцов. Плоды не вяжутся. При разбавлении зелёным или белым плоды вяжутся лучше
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Так и я про тоже толкую - нужно СУМЕТЬ подобрать оптимальное соотношение красный -синий.
    Разбавление белым это один из способов это сделать, а зеленые используют только для маскировки дикого сиреневого цвета, их реальная польза не доказана практикой, а если она и есть, то ее малая доля не стоит затраченных денег. ИМХО:hello:
    Для огурцов нужно провести эксперименты с плавным регулирование уровня синий - красный.
    У уважаемого @Amator46 кажется есть авторские разработки таких драйверов. Надо попросить изготовить для форумчан. Я -первый в очередь:aga:
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Silverstar30
    По поводу перепада температур - верно подметили. это касается всех плодоносящих.
    Томаты тоже любят небольшой контраст.
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Взять два регулируемых драйвера и спаренную крутилку. Только распаять её в противоходе.
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    2 года назад мне огурец дома разродил аж 3 плода под синекрсным. В основном завязи просто опадали. Зелёный и жёлтый могут не учавствовать в росте, но могут быть катализаторами каких то процессов. Помидоры с перцем в этом отношении менее капризные.
  6. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Будут сформулированы цифры от чего и до чего менять.
    Будет и драйвер.
    Регулировка по низкой стороне питания.
    12-35 вольт
  7. Andreykrd
    Andreykrd
    Andreykrd
    Я пробовал добавить над кустом белую светодиодную лампу Навигатор. В плюс к своему сине-красному светильнику. Цветовая температура 4000к. Спектральный состав как у 840 осрама. По моим наблюдениям, как только даешь белый свет, огурцы моментально останавливаются в росте и развитии. Как бы замирают. Отключаешь белый - начинают расти.
  8. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Уважаемые коллеги, день добрый!
    Разрешите присоединиться к вашему сообществу;)
    Пару месяцев назад заинтересовался данной темой, поэкспериментировал с небольшими светильниками в районе 20-30Вт, на данный момент сделал светильник на все окно по ширине 160см (взял алюминиевую "дубину" квадратную трубу 150мм*40мм 2.5 толщина металла) на ней в 2 ряда размещены 28 3х ватных "правильных" диодов в соотношении 1:1 (красный синий через один) и питается это все одним драйвером на 60Вт макс. Под ним на данный момент пытаются расти рассады томатов, огурца, перца, табак (впервые). Соответственно появился ряд вопросов. Достаточна ли такая подсветка для окна (юго-восток)? Имеет ли хоть какой то (приблизительный) смысл измерения светового потока при помощи банального люксометра на смартфоне? Использует ли кто-нибудь линзы?
    Вообще вопросов достаточно много накапливается по мере приобретения бесценного опыта...)
    С уважением,
    Дмитрий
  9. Andreykrd
    Andreykrd
    Andreykrd
    Поскольку у меня 4 лампы над 4 разными горшками огурцов, я могу попробовать поэксперементировать с зеленым над одним горшком. Посмотрим, будет ли толк. Может быть полноспектральные - и есть тот выход из положения. Несмотря на снижение светового потока за счет люминофора, можно компенсировать увеличением количества светодиодов и линзами градусов в 40, дабы световой пучок собрать пожирнее.
  10. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Было бы здорово плавно менять силу тока. Подскажите пожалуйста о каком драйвере Вы пишете. Те, что продаются стоят больших денег.
    Порекомендуйте экономичный вариант, если он существует.
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Люкметр скорее всего будет врать непонятные цифры. От линз я отказался. Без них лучше смешиваемость цветов в пространстве. Хотя и меньше световой поток на единицу площади
  12. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А что служит источнником питания для драйвера?
  13. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А у меня просто отключилась планка с красными светиками и огурец лучше себя почуствовал. Значит не любит красный, но без него нельзя.
  14. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Да, за счет белых свет становится приятным для восприятия. Но говорят что вредно смотреть на него.
  15. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Я просто "измерял" освещенность под ламой Osram Fluora 77, показывает порядка 2-3 тысяч. Под моей диодной порядка 10 тыс., с линзами 90гр. порядка 20-25 тыс. Просто интересно, на эти цифры хоть как то можно ориентироваться...? Но по сути линзы тоже снял, не нравится мне...
