1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А для чего 452 и 482? разве можно проверить что продадут? все из одной коробки будет.
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Экономичный- это искать схему в инете и паять самому. А так- пока только те, что у китайцев видел. можно склохозить вариант из обычного трансформатора, выпрямителя и КРЕНки на хорошем радиаторе по схеме стабилизатора тока. Пределы КРЕНок по напряжению- около 40 вольт. Греются как паровоз. В токоограничитель ставим 2 сопротивления. рассчётное, на номинальный выходной ток и крутилку Ом на 100 проволочную. для уменьшения выходного тока. 0.6-0.7А с хорошим радиатором микросхема вытянет. КПД схемы очень малое.
    Если добавить транзистор- ток можно поднять до 3 а.
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    У меня айфона нет... надо мотреть описание программы с графиками... а так- больше-меньше... в камерах стоит RGBматрица. Она понимает только эти цвета. А в какие попугаи программа пересчитывает показания матрицы...
  4. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Цель то на самом деле одна, понять достаточная ли освещенность... На моем примере, лампа 60Вт на подоконнике 160*30=0,48м2 по идее нормально? Но ведь часть света уходит в стороны... Я понимаю бокс закрытый (видимо позже сделаю), а вот как считать Вт/м2 в открытом пространстве?
  5. Andreykrd
    Andreykrd
    Andreykrd
    Как и обещал - сравнение полноспектральных светодиодов и сборки 450/630/660 нм. Две абсолютно одинаковые заготовки с 4 светодиодами. Линзы 60 градусов. Расстояние от прибора 35см.
    Линзы я использую, потому как лампа прикручивается к верхней части оконного проёма, подвесы на тросах с точки зрения моей второй половины, неэстетичны и портят ей вид. К тому же, без линз часть потока уходит на освещение улицы и комнаты. При направленном пучке, освещается только подоконник.
  6. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    @Andreykrd, чем меряешь графики длин?
  7. flubird
    flubird
    flubird
    Из-за непонятности природы закручивания листьев сделал сразу несколько изменений.
    Температуру снизил до 21 (была 25).
    Томату, тому, что на фото 67 дней. Нижние листья действительно поднялись к светильнику. Но верхние закручиваются по спирали что-ли. Не знаю как ещё объяснить
    Увеличил световой день до 16 часов. Буду плавно снижать. Мощность оставил ту же
    Гидропоника очень требовательна к условиям, поэтому малейшие изменения могут повлиять на растишку. Результат не заставил себя ждать и сегодня, на 68й день увидел первую завязь томата на том самом "закрученном".
  8. Andreykrd
    Andreykrd
    Andreykrd
    Айван с эмбиент лайт
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Любой AC\DC с подходящими параметрами.
    К нему через драйвера подключаются светодиоды.
    Источник один, светиков с возможностью регулировки много.
    Я выкладывал картинки, правда в другом направлении.
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    И возразить нечего.
    Альтернатива КРЕНке импульсные стабилизаторы.
    Вниз NCL30160 30 вольт 1 ампер.
    Вверх NCP3063, старенькая но не убиваемая (почти) 30 вольт 1,5 А по входу.
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    А они могут работать как стабилизаторы тока?
  12. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Да конечно. От схемотехники зависит.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Ну, костерок это мертвому припарка, возможно и огурцам то же:)], обработайте "завязью" или "бутоном" и через 10 дней удобряйте сброженным куриным пометом и будет огурцам счастье и без костерка:aga:. Естественно температура почвы должна быть не ниже 18* в районе залегания корней, это как минимум до 15-20 см в глубину.
  14. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Растишки любят углекислый газ. Для них даже бражку специально бродить рядом ставят;)
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    На КРЕНке - это чистый колхоз с большим радиатором и реостатом.
    а вот Ваши NCL это отличное и современное решение.
    Я бы так определил требования к бюджетному драйверу:
    1. Драйвер должен быть с ВЫСОКИМ КПД, тогда радиаторы не нужны будут. На чипе экономить не стоит.
    2. Ток нужно регулировать плавно, от 0 до 700мА. (зачем выше?)
    3. желательно драйвер подключать к светодиодной линейке одного цвета
    4. Регулировать одновременно оба цвета незачем, и так мощность минимальна. Уменьшаем ток одного цвета, не трогая другой. и наоборот.
    5. Источник питания должен быть доступным и недорогим.
    Это мое мнение. Как другие считают, пока не знаю.
