1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    а почему ток надо регулировать от нуля?
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    В роли грелки отлично выступают сами светодиоды.
    Плавная регулировка достижима на МС стабилизаторов напряжения. На стабилизаторах тока используется резистор с малым сопротивлением, с переменными будет проблематично найти по вменяемым ценам.
    Для стабилизаторов тока решением будет являться ШИМ. Но тоже усложнение.
    Кто что добавит?
    Компьютерный БП как вариант.
    3 штуки если вниз или 5 штук если повышать, Повышать и больше возможно но это уже далеко не бюджетное решение получиться.
    На один источник подключать кучу светиков с управлением.
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Да в этом проблем вроде и нет.
    Восемь красных четыре синих, две цепочки в параллель. по 4+2.
    12 вольт ток 0,01А
    18,2 вольт ток 1,4А
    Ток через светодиод от 0.005 до 700mA. То есть диапазон изменений небольшой.
    При большем количестве диодов соединенных в последовательную цепь диапазон конечно возрастёт.
  4. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    По моему мнению, у каждого из нас, свои условия и свои хотелки, тут надо выбрать что то среднее, по мне так светильники должны быть небольшие, до 20 ватт, это в какой то мере решает проблему с охлаждением, регулировка отдельно красные синие, до 0,7 ватт, можно не от нуля, как то так
  5. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    хотелось бы регулировать отдельно, чтобы получить или преобладание синего, или красного или 1:1, примерно в светильнике должно стоять 10 синих и 10 красных, и тогда можно регулировать не только соотношение цвета, но и мощность.
  6. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    В китайских драйверах ток выставлен с помощью сопротивлений (2-3 шт) по входу силового транзистора. А ежели их заменить на крутилку?
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    вроде 10 крсных слабее, чем 10 синих. Может скажем 15 красных и 10 синих?
  8. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    да конечно, если красный (одноватный) 0,8 ватта, а синий 1, 2, я привёл это сравнение для примера, а если точно: 12 кр и 8 син, если одноватные, а если 3-х ватные то колличество будет другим, хотя можно оставить и таким, просто будут ярче светить, всё зависит от подаваемого тока
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Крутилка на пару ОМ может стать проблемой.
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Это на что у меня платы на люминьке готовые. Проектировал 6+6 для гидропоники.
    Естественно каждый цвет может управляться отдельно.
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Не проблема. проволочная керамика есть на 10 ом и ниже: https://www.radio18.ru/product/125697. Там минимальное в долях ома получается. Просто поставить токоограничительное последовательно с ним. Где то видел даже такой совет: чел хотел уменьшить ток на выходе. Ему посоветовали отпаять одно из двух сопротивлений в схеме. Выпаял. Ток упал в 2 раза.
  12. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Добрый вечер! П-образный алюминиевый профиль 20*25*20 толщина 1,5. Длина планки 500. Удастся разместить 10*3w без дополнительного охлаждения? Или сразу снизить ток до 350мА?
  13. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    И что произойдет, если перегрузить драйвер?
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Должно хватить
    Светодиоды заморгают.
  15. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Тогда придется один или два шунтировать. Первый опыт трудный самый... Да и паяльник в 30 Ватт на 1,5 см^2 маловат, как мне кажется. Лудить легко, а припаять потом сложновато...
