1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Моргают. Причем, подключил 10 светиков на драйвер 30 - 68 V с током 680мА. 5 синих, 5 красных. Странно...
  2. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Китайское изделие точностью не блещет. Нормально заработало лишь при 36 В и ток выдало 570 мА (вместо 680), но это и к лучшему. До этого моргало. Читал до запуска, что свет яркий и неприятный, но чтобы настолько яркий - не ожидал! Надеюсь, салату будет комфортно под таким светом. Всем спасибо за помощь!
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1. Я имел в виду не нагреватель воздуха, а то, что НЕ нужен будет теплоотвод для самого стабилизатора тока, как в случае с КРЕН.
    2. Плавный, хотел сказать широкий, диапазон регулирования тока. На самом деле вряд ли нужна тонкая регулировка. Можно поставить цепочку малоомных резисторов (4шт) и джамперный замыкатель установки тока (есть качественные с малым переходным сопротивлением).
    (100-300-500-700Ма). это как вариант. А если захочется плавно - то ШИМ-регулятор как опция.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Китайцы не виноваты, надо правило блюсти: 5х2V + 5х3V =25V. А надо минимум 30V! Моргать будет. Надо добавить еще светиков или сменить драйвер, или...;)
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не обязательно. Я так выразился. Можно просто выключить, а можно зарегулировать до минимума, ежели есть ручка. Это непринципиально - как кому хочется. Главное УЖЕ имеем ПРАВИЛЬНЫЙ современный драйвер, который проверен и надежно работает, а как регулировать ток - много вариантов, хоть через блютуз, как сегодня мододежь светом в туалете любит управлять. Как говорится "любой каприз за Ваши деньги".
  6. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Пришли диоды этого "полного спектра" и драйвер. Приложена даже бумажка с результатами какого-то теста. Посмотрите, если интересно.
    И вопрос, извините, если глупый, не был в детстве радиолюбителем: Можно места пайки замазать лаком для ногтей? Чтобы никого случайно током не ударило.
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Можно в принципе.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Это поможет как мертвому припарка:)]. Драйвер или любой блок питания должен иметь развязку от сети (трансформатор) ,тогда незачем мазать, а так это не поможет, светильник находится во влажной среде и при поливах и уходе за растениями вполне возможно попадание воды или влаги на диоды или подводящие к ним провода.
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Имеется ввиду- прямое касание рукой а не гальваническая развязка
  10. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    У этого, что на фото, драйвера, есть внутри развязка? Или отдельная какая-то должна быть? Очень плохо я во всем этом разбираюсь.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Именно с такими дела не имел. Должна быть, если это не что-то совершенно невменяемое.
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Откда там развязка? ни Ш образный ни тороидальный трансформатор в такой корпус не влезет;)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня и поменьше с развязкой есть. Чего это ему не влезть?
  14. d74mt
    d74mt
    d74mt
    А фотку и лектическу схему можно увидеть? ;)
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    в военпроме, все пайки покрываются лаком (подкрашеным цапон лаком)
