1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    @Лифтанутый, тогда ещё раз, для уточнения, появилась петелька, мы даём круглосуточное освещение красно синим 3 :1, и далее после появления третьего листочка (первые два - семидольные), переходим на сине красный, и сколько быть под сине красным? что бы потом уровнять цвета?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Розового вообще в технике не бывает, это к дизайнерам и художникам.
    Красный+синий=пурпурный.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    После появления первого листочка в точке роста идет закладка программы развития всего растения. включение преобладания синего способствует более быстрому фомированию- закладке цветочной кисти, иначе только одни листья прут. Каждый лист - это примерно 5-7 лишних дней до начала плодоношения.
    Только цветочная кисть обозначилась - врубаем красный на максимум, синий уменьшаем. В природе происходит саморегулирование, а нам нужно под нее подстраиваться. Чем точнее угадаем- тем больше получим томатов.
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    То есть если принять всю мощность, синий 100% и красный100%.
    С момента посадки красный 100% синий 30%
    С первого листка синий 100% красный ? (уменьшить или оставить 100%)
    С появлением кисти красный 100% синий 30%.
    И придерживаем синий в запасе, для возможности притормозить рост в зависимости от времени высадки.
    Получается есть необходимость в управлении только мощностью синего? Или о красном тоже надо помнить?
  5. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    @Amator46, плохо понимаю, что такое 100% красный и 30% синий, всего 100 %, вот от этого и давайте и будем плясать, пример - 3:1,- 75% красный и 25 синий, это преобладание красного, 50% кр + 50% син, это поровну, и 25% красного и 75% синего, это преобладание синего,
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Подскажите оптимальную геометрическую сетку для одноваттных светодиодов.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Верно так. Конечно как то неразумно уменьшать мощность - ее и так нехватает, поэтому речь о соблюдении соотношения. Должен быть первоначальный запас. Я об этом раньше не задумывался, потому что имею много светильников, но если Вы сделаете управляемые драйвера, надо будет тщательно просчитать оптимальную мощность. С Вашими драйверами можно будет не просто грубо менять соотношение, а более плавно, по мере роста рассады. Например исходные цифры: 1синий к 3 красным. При первом листке красный убавить, при формировке кисти -увеличивать до максимума.
    А для торможения нужно отдельно синие планки. Но надо тщательнее продумать, может у кого более оригинальный вариант будет.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Петербуржец
    Не забывайте, что все эти рекомендации не носят научный характер, а основаны на технических экспериментах, так что претензии по несбывшемуся урожаю не принимаются. Ведь кроме света есть и другие важнейшие параметры искусственной весны: температура и влажность. Они могут все испортить. Читайте в форуме подробнее.
    Даже недостаточный перепад температуры день - ночь может свести на нет хорошую досветку.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Если вопрос о расположении, то тут есть пример: https://www.forumhouse.ru/entries/1836/
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Количество светодиодов у всех разное в зависимости от конструкции и желаний.
    100% я предлагаю считать полную мощность подводимую к светодиодам.
    К красным отдельно, к синим отдельно. И там и там использование на полную мощность это 100%.
    В регулировке соотношения цветов вижу три варианта
    1 количеством задействованных светодиодов (танцы с бубном с коммутацией)
    2 регулировка тока через светики.(регулируемый драйвер)
    3 регулировка времени работы (ШИМ) при стабильном токе, тоже драйвер с возможностью управления.
    Тогда 3,1
    100% красный и синий включённый на 30% Варианты 1,2,3 кому чем удобней.
    1;1 и синий и красный на полную мощность по 100%.
    Преобладание синего.
    Регулируем красный 30-70%, синий полная мощность.
    Как такая математика?
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Предлагаю такой вариант: По синему изначально 30% Нажимаем кнопочку и переходим к регулировке двух плеч. Красного- убывание, Синего- увеличение. Одновременно. Это даст примерно одинаковую освещённость при диммировании цветов. Китайские двухцветные осветительные приборы для фото и видео, собранные на стакане мелких диодов двух температур так регулируются.
    Регулировка шим- это я так понял длительность импульса. На одном форуме кто то игрался. Результаты- неопределённые или хуже. Для растений.
  12. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    @Amator46, @Amator46, хорошая математика, сейчас уже поздно, весна, посевная, а вот по осени, я бы с Вами на эту тему не прочь и поговорить, только в личку.
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Если в цветоосветители из рассадоосветителей не с эмигрирую.
  14. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Теоретически и практически возможно при использовании микроконтроллера.
    Ему же и световой день регулировать поручить.
    Проще регулировка от 0 или около до 100% каждого цвета, с лимбом на ручке.
    Наглядней.
    Изменение мощности хорошо по приборам видно, на глаз не очень заметно.
    По прибору к каждому светильнику перебор будет.
    Растюшки видно очень быстрые были.
    Импульсные источники питания работают на частоте 30-40 kHz. как они их отследили?
    ШИМ это соотношение времени сколько есть ток и сколько его нет. 100 или больше раз в секунду.
    На глаз как изменение яркости свечения.
  15. d74mt
    d74mt
    d74mt
    А без станка с ЧПУ такое организовать не получится?
    В опыте были более редкие имплуьсы, несколько раз в секунду с целью экономии лектричества
