1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Светодиоды в растениеводстве
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 1970krisman, 28.01.13.
  1. Mapa3m
    Mapa3m
    Mapa3m
    Судя по описанным симптомам, недостаток красного, ну или избыток синего... Какой мощности светильник? У самого сейчас подобная ситуация, рассада цветов, светильник из трех полос светодиодов (куплены на eBay, 460 и 660) красный к синему 2 -1. При таком соотношении сильно тянутся, отключаю 1 красную полосу - уходят в стопор
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Для разных растений нужно экспериментально подбирать соотношение красный - синий. Я в этом году первый раз растил под светодиодным самодельным светильником из одноваттных СД, перцам было самый раз отношение красный синий (по мощности) 2/1, а помидорам синего маловато было, там после того, как рассада подросла см на 15, я дал примерно 1/1, иначе рассада помидор росла слишком быстро и к 20 апреля уже не умещалась в полке высотой 50 см (были высеяны семена 15 марта), правда сорта всех помидор были высокорослые.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Есть ли тема для коллективной закупки светодиодов, включая агросветодиоды?
    Предпочтительны Эпистар.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Тиамо, на фонаревке или ledway такое возможно
    здесь не настолько профильный форум.
    почему именно эпистар?
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По соотношению цена/качество.
    Каковы Ваши предпочтения?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не занимался пока этим вопросом. В эту зиму надо просто сделать теплицу, может только по осени начну заказывать свет для теплицы.
  7. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    А на кой вам свет для теплицы?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    так круглогодичная :)
    да и в обычной для досвета рассады полезно)
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
  10. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Здравствуйте!
    помогите с питанием разобраться пожалуйста
    есть 5 полосок 1м длинной в каждой полоске 6красных и 4 синих 3х ватных светика
    скажите какое питание делать, на каждую полоску отдельно, или можно как то запитать их все сразу
    если можно с ссылкой на источник питания или картинкой (для наглядности)
    спасибо!
  11. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Нужна спецификация на ваши диоды, поскольку 3х ваттных диодов не бывает, это они так условно обозначаются... А запитать можно как все сразу, так и по отдельности, на ваше усмотрение.
    Ну ежели конечно найдется драйвер, который потянет все 5 полосок...
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    На 30 диодов сразу драйвера на 600 ма нет. А 5 драйверов на 4-6 диодов стоят не так уж и дорого
  13. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Ну почему же... я использую драйвера 700ма, есть и 60вт и более...
  14. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    вот эти светики
    красный https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3W-High-Power-Red-LED-660nm-LED-for-Plant-Light-Grow-Light-with-20mm-PCB/1200764477.html
    синий http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-440nm-royal-blue-epistar-5w-1w-3w-led-chip-1400mA-with-20mm-heatsink-for-plant/32272065451.html
    есть ли смысл вместо синих вот эти белые использовать
    http://ru.aliexpress.com/item/100PCS-3W-High-Power-Cold-White-LED-Light-Emitter-30000K-with-20mm-star-base/1631754320.html
    подскажите какие драйвера покупать - вообще как лучше питание делать?
  15. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    Я так и не понял что вы купили... 10 красных и 10 синих светодиодов? Или все таки ленты?
    Белые использовать можно, но просто не экономично получается. И почему вместо синих?
