Наружный датчик температуры, котел Будерус
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лана2013, 28.01.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Смотря какой котёл..если с ECOMATIC 4000 тогда: NTC 10К
  3. dmiriy1966
    dmiriy1966
    dmiriy1966
    Датчик устанавливается с северной или восточной стороны или в месте где нет прямых солнечных лучей, в противном случае будет погрешность от нагрева...
  4. dobre_ranok
    dobre_ranok
    dobre_ranok
    А от U072 (WBN6000) у Вас нет такой таблицы? К WBN6000 точно не подходит. Сейчас вместо термистора к котлу подключено сопротивление 1К (986 Ом если точно), на экране logamatic delta 41 горит +6,0 градусов. Если подключить резистор номиналом 10К, то управление по наружней температуре отключается. Я предполагаю, что нужен термистор NTC 1K.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    0,5K для Bosch
    10К для Buderus
  6. Игорь290680
    Игорь290680
    Игорь290680
    А маркировку точную датчика для WBN-6000 не подскажите? 5991374 - не катит как я понял.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Для Bosch вроде 8747207101
  8. Игорь290680
    Игорь290680
    Игорь290680
    Спасибо. А то я взял 5991374 (10кОм)- цепляю, а котел его не видит. Взял сегодня обычный резюк на 3,3кОм и прицепил вместо уличного датчика - котел его опознал и на терморегуляторе температуру показал -20 градусов за бортом. Ну что ж, куплю правильный теперь. Только жаль что нет маркировки датчика как радиодетальки, у китайцев они небось 50р за 100штук стоят.
  9. kolyasoft
    kolyasoft
    kolyasoft
    Петербург
    Николай, а какие значения при плюсовой температуре? Хочу реализовать на своем контроллере котла на Atmega. Он будет измерять температуру термодатчиком DS18B20, и ступенчато подключать необходимые резисторы.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Надо полазить по бумагам, на выходных посмотрю.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Кто-нибудь может внятно объяснить - как на Bosch 6000 устроить простую бюджетную погодозависимую автоматику?
    Для чего в котле есть разъём для внешнего датчика? - он что может работать с ним без термостата?
    Я так понимаю: кто сигнал принимает, тот его обрабатывает. Т. е. логично было-бы цеплять его в сам термостат.
    Самый бюджетный термостат с OpenTherm нашёл - StarClima Термостат Sirius 1P (3700р). Но инструкция как и на другие ТС - просто пипец. Куда там датчик цеплять - непонятно.
    В живую ничего не видел, всё только по инету - потому запутался уже "в конец".
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А нафига?...на такой объем теплоносителя вполне хватает комнатного термостата...в теме про будерус, алексей цеплял датчик наружки к штатному комнатному термостату для U072-го...работает..а поскольку они близнецы братья смотрите там
  13. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    на U072 реализовано следующим образом - датчик наружной температуры подключается к котлу, котел обрабатывает данные и отдает текущее значение в протокол OT. Термостат имеет возможность считывать по ОТ эти данные и использовать в работе своего алгоритма. Некоторые сторонние термостаты имеют возможность подключения своих датчиков, в т. ч. уличной температуры непосредственно на себя, в этом случае они не пользуются данными о наружной температуре из протокола ОТ.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @rn9aiz, спасибо!
    Я вот уже кучу обсмотрел этих термостатов - цены... И нашёл StarClima - вроде 3700р без датчика. Осталось как-то убедится в работоспособности. Ни кто не пробовал? Вроде как поддерживает Bosch/Buderus, хотя по нормальному - одно слово OpenTherm - уже должно быть гарантия поддержки.
    А нафига делают расчёт системы отопления?
    Моя допустим система нуждается в 70С только в мороз -25С на улице и мне совсем не хочется получить 100% износ моих полимерных труб за 5-10лет. А бегать каждый раз вручную подкручивать - лень.
    Если вы свою систему проектировали, а не делали абы-как не понимая что вы городите, то температура внутри помещения - это средняя между улицей и теплоносителем (это если высокотемпературная по нормативам без перезаклада).
  15. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    @RomanXRoman, у меня StarClima 1W беспроводной в связке с U072-24K и уличным датчиком температуры. Всё работает! Есть одно но... больше -20 на термостате не отображается, не отдается по ОТ то котла...
