Наружный датчик температуры, котел Будерус
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лана2013, 28.01.13.
  1. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Доброго всем дня!
    Прошу помочь советом: имеется котел Buderus U-052 с датчиком наружной температуры FA.
    Сейчас устанавливаем второй котел U-072 для отопления второго дома. Датчик для него используется того же артикула, насколько мне известно.
    Вопрос - возможно ли задействовать текущий датчик (просто разветвить кабель от датчика на 2 котла) или нужно обязательно покупать такой же для второго?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Датчик нужен не котлу, а системе управления. А они у 05х и 07х разные. Без систем управления датчик одному котлу не нужен, нет там встроенного погодозависимого управления
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Altermann78, датчик - это просто сопротивление (терморезистор).
    Т. е. от котла на него подаётся напряжение и замеряется его сопротивление. Как вы увяжете два источника питания на одно общее сопротивление?... Наверное никак. В любом случае проще и дешевле купить второй.
  4. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Автоматика имеется. Для 72-го лежит Delta 40 OT. Но датчик подключается непосредственно к котлу.
    Интересует смогут ли оба котла (системы управления) одновременно считывать информацию с одного датчика?
  5. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    @RomanXRoman, мне приходило это в голову, но хотелось услышать ответ специалиста. Спасибо!
    Еще мнения будут или однозначно нельзя подключить?
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вам специалисть обьяснил, два источника питания два датчика...всё просто.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А всё-таки, почему бы не попробовать, а нам тут потом написать чё вышло.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Котёл снимает показания датчика (R) и я так понимаю преобразует в "температуру", после чего отправляет по протоколу OpenTherm по 2-проводной линии наряду с другими своими параметрами.
    Разные котлы требуют разные датчики (в смысле там разные номиналы термисторов), а выдают в линию уже преобразованную величину в значение температуры. Терморегулятор может быть любой (OpenTherm). Для того чтобы ветвить что-то на линии, вам потребуется контроллер OpenTherm, который будет манипулировать потоками и устройствами. Так что просто скрутить проводки у вас не получится ни как.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а если одинаковые котлы.
    Или разные, но датчики 10-и килоомные и на том и на этом.
    Какое отношение данный протокол имеет к внешнему зонду?
    Зачем нам сторонний контроллер, если погодозависимая автоматика изначально интегрирована в мозги котла?
    Скурить можно что угодно и кого угодно. Вопрос не в этом, а в том будет ли работать.
    Я же сказал
    А вы опять в полемику углубились. Попробует - узнаем. Не попробует - не узнаем. Вот тогда и можно будет полемизировать. Занятие бестолковое, но увлекательное.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я может чегот-то не понял... а где в Logamax U072 (про него речь?) термостат и автоматика встроена?
    К нему цепляется термостат и датчик - они все отдельные устройства.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Датчик уличной температуры подключается на плате котла, где значение его сопротивления переводятся в значение температуры и пересылаются по двупроводной линии вместе с другими данными по протоколу ОпенТерм на термостат Опентерм, который умеет это обрабатывать, после чего, в ответ отсылаются управляющие команды на котёл всё по тому-же ОпенТерм протоколу.
    Если у вас нет ОпенТерм термостата (а в данном случае у человека он есть), то уличный датчик в такой связке бесполезен, т. к. термостат работает в режиме "ВКЛ/ВЫКЛ" по комнатной температуре от собственного датчика.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тут то да. В этом котле он (уличный датчик) работает только с автоматикой ОТ.
    Ну пусть тогда на других котлах проверяет, где достаточно для работы только сам уличный датчик подключить к плата, без всяких протоколов и термостатов.
    Хотя да, ничего он уже не проверит.
    А если два 72-х и к ним один датчик?
    Кстати я так и не понял. Что бы котёл работал по датчику уличной температуры надо чтобы мозги котла поддерживали протокол ОТ или надо помимо этого, чтобы ещё и термостат (терморегулятор) поддерживающий данный протокол тоже обязательно был подключён к этим мозгам?
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Всё зависит от разработчиков - как они придумают. В данном случае котёл только преобразует показания датчика, а автоматики (термостата встроенного) он не имеет. Потому ему нужен внешний термостат. Включение термостата в состав котла вылилось-бы потребителю в лишние ~7тр + датчик.
    Себе купил китайский StarClima (кажется 3тр) и датчик из терморезистора собрал за 100р. Работает 2-й год - всё Ок'
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так никто не имеет встроенного ОТ-термостата комнатной температуры. Есть встроенная погодозависимая автоматика.
    Странно. При этом сам уличный датчик коммутируется именно на плата, а не к выносному ОТ-регулятору.
    Какая-то извращённая опция.
    У других брендов датчик прицепил к мозгам и вперёд.
    И не важно поддерживают мозги протокол ОТ или нет.
    И никакого термостата не надо.
    В общем всё равно я ничего до конца с эти котлом не понял, но спасибо.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Думаю - просто маркетинг. Ввели поддержку ОТ, но оставили низкую цену. А потребитель рано или поздно захочет комфорта, вот тогда с него и возьмут ещё 10-15тр за датчик и термостат.
    В другом случае пришлось-бы эти 10-15тр прибавить к стоимости котла, продажи упали-бы.
