Наружный датчик температуры, котел Будерус
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лана2013, 28.01.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ага-ага. Зайди в тему про Вайлант с этим вопросом:aga:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А шо таке? :faq:
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Причем тут бренд. Дело в ОТ. Регуляторы ОТ не имеют отдельного входа для датчика уличной температуры
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно.
    Я не понимаю почему нужно обязательно чтобы плата поддерживало протокол ОТ, чтобы обязательно был присоединён терморегулятор поддерживающий протокол ОТ и только тогда, если мы присоединим к плата датчик уличной температуры данный котёл сможет работать ориентируясь на него. Зачем такие сложности.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ortodox, по мне все логично.
    ОТ в основном комнатные терморегуляторы. За какие хреном тащить ещё 2провода по всему дому чтобы заработало ПЗА? Гораздо проще подключить по котлу, и дальше по цифровой шине обмениваться данными.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не об этом. Я не о том, куда рациональней подсоединять уличный датчик, к плата напрямую или к терморегулятору ОТ в данном котле.
    Я о том что на других котлах есть погодозависимая автоматика интегрированная непосредственно в плата котла. Есть наклонные ПЗА. Присоединяем уличный датчик и он работает ориентируясь на эти наклонные (кривые). Не надо никаких терморегуляторов, никаких протоколов.
    А тут получается, чтобы котёл заработал по датчику уличной температуры надо чтобы плата поддерживало протокол ОТ и ещё зачем-то должен быть присоединён терморегулятор, который тоже работает по данному протоколу.
    А уличный датчик где размещаем в данном случае?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    На улице
    Начнем с того что БТ не заявлял вообще возможность работы данных котлов. Эту возможность опытным путем открыл ваш покорный слуга. На протяжении нескольких лет БТ так и не признавал это.
    Почему нет встроенного пза? Ну очевидно в ТЗ от Бош в Сит не было оно заявлено, т. к. котел позиционировался эконом класса и не должен был создавать конкуренцию старшим моделям u05x
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, провода от него до котла всё-равно тянуть.
    Понял. Здорово.
    А предыдущие модели настенников Будерос поддерживали протокол ОТ?
    А каков алгоритм работы и зачем нам терморегулятор ОТ.
    И что вот это значит?
    Что подразумевается под понятием автоматика ОТ.
    Плата с ОТ.
    Терморегулятор с ОТ.
    И то и другое соединённое шиной данных.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ortodox, От был в стародавнем котле конденсационном вроде родом с Нидерландов. От этого и образовался сток на складе 10 летних дельт41
    Разъем вв072 бы. Но БТ не подтверждал ПЗА. Более того в ср12004/5 даже не знали как настраивать кривые. На бош не знали и не продавали уличный. И до сих пор вопросы встают. С форума начитались а перегрев и знать не знают.
    Года 2 пришлось писать регулярно о такой возможности и что это может увеличить продажи.
    Также ситуация была с хонейвелл управлением контурами, каскадом. Тоже с напильником gaz2500
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прикольно.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    T9 на планшете Самсунг творит чудеса :) там и дальше по тексту хватает опусов. Конечно же имелся ввиду напольник газ2500
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    ОТ - является открытым протоколом (вроде-бы как...), но спецификацию его вы нигде не найдёте. Не найдёте и описание и справочные материалы и инструменты разработки (если таковые имеются). Ничего вообще не найдёте, кроме сайта, где можно заплатить деньги и получить всё это.
    Наличие описания ОТ в свободном доступе многое-бы прояснило. На данный момент остаётся только гадать.
    Допустим на современных телефонах исчезло отдельное гнездо зарядки, а разъёмы стандартизировали под формат USB, и современная концепция подразумевает единый универсальный интерфейс для "всего". А значит устройства присоединяемые к нему должны также обладать "интелектом" в кокой-то мере. Наверное глупо было-бы снабжать терморезистор за 100р мозгами за 3000р (хотя и такое технически возможно), вот и принято решение пропускать сигнал для обработки через котёл, в котором уже имеется данный модуль.
    ОТ позволяет управлять несколькими устройствами одновременно, но для этого требуется свитч (контроллер), который будет перенаправлять потоки данных.
  13. Klert
    Klert
    Klert
    Питер
    Скажите, я правильно понимаю, что если к котлу u072-18к, который работает с регулятором OT Buderus Simple MMI 7Days 7738700056, добавить датчик внешней температуры, то котёл станет погодозависимым?
    имеет ли смысл вместе с добавлением датчика внешней Т поменять регулятор ОТ на новый Logamatic RC150 артикул 7738111021?
    спасибо!
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Klert, да при соответствующих настройках
    Нет, в 150 нет (ну или пока нет) ПЗА
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Подскажите, котёл U072-24, подключили датчик наружней температуры. Как понять работает он или нет? Изменений никаких не замечаю, что с ним, что без него. Должно ли на мониторе что-то отображаться?
