Наружный датчик температуры, котел Будерус
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лана2013, 28.01.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Sergeba, встроенного ПЗА в этом котле нет
    Для ПЗА и данной модели котла необходим Opentherm регулятор с такой функцией, чтобы задать отопительную кривую.
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Sergeba, ищите по ключевым словам "OpenTherm термостат".
    У меня STARCLIMA SIRIUS 1P
  4. Bayer01
    Bayer01
    Bayer01
    Друзья! Всем здравствуйте! ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ И ПОМОЩЬ!
    Имеется Будерус логомакс u052-28 одноконтурный. + датчик темп. Будерус rc310 (имеет датчик наружн темп)
    Котел запитан от сжиженного газа. Работает от баллонов 50 л. Баллон заправлен на 75%.
    Дом 3 этажа.
    Отапливаемая пллощадь 216 м2 В эту площадь входят ТП около 75 м2 первого этажа.
    Есть гидрострелка.
    На улице было +18-19
    В доме +14
    Не понимаю логику работы котла.
    Полностью выяснить как работает котел пока не представляется возможным, тк пока только ремонт и недавно сделали пуск котла.
    Выставил температуру в помещении +24
    На котле темпе крутилка стоит на 60 градусов.
    Обогрев бойлера выкл.
    Включаю обогрев только радиаторов на 1ом этаже. Он сначала долго держит темп теплоносителя +45+46. Потом выходит на 60 градусов. В итоге первый этаж до 60 градусов он все таки разгоняет спустя час +/-.
    Включаю обогрев всего дома, в т. ч. ТП. Он часа 2 держал 46 градусов и более не повышал темп теплоносителя. Те он не хочет выходить на 60 градусов, которые стоят на котле.
    Баллон заправлен повторюсь на 75%
    Вопрос, почему?
    Он считает по датчику наружн и внутр темп. что если на улице +18+19, то не стоит разгоняться до 60 градусов? Типо экономичный режим! Реально не понятно.
    Имеется ТАКОЙ ЖЕ КОТЕЛ у родителей с датчиком rc100 без уличной темп. Там если ему поставить команду нагреть помещение, то он разгоняет котел на макимальные обороты, если разница температуры стоит между задаваемой темп и текущей хотя бы 1 градус. Допустим стоит на датчике 22,5 а упало до 21.5 котел начинает разгоняться на макимальные обороты, которые стоят на котле.
    А в моем случае я вообще ХЗ что за такой режим. Хочу ради эксперимента вынуть датчик уличной и положить его в термо емкость в которой -10. Посмотреть что и как будет с котлом. Но пока там не живу...это проблемно. ОЧЕНЬ ПРОШУ откликнуться тех, кто реально может подсказать в чем может быть проблема и почему котел не выходит на максимальную температуру теплоносителя, которая на нем установлена?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно так и есть...что тут непонятного?
    вот именно и автоматика попроще и датчика уличной нет...вот и совсем по другому работает.
    не надо ему этого..и Вам этого не надо...почитайте в инструкции на автоматику про ПЗА..многое станет понятно.
  6. Bayer01
    Bayer01
    Bayer01
    Не понятен тот факт, если на улице будет отрицательная температура. То он тоже будет так греть не сильно теплоноситель и медленно? Банально тогда не согреет дом.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А это уже, во многом, зависит от того какой мощности отопительные приборы (радиаторы) установлены в Вашем доме. Если при расчете СО бралась "паспортная" мощность - не нагреет. Если "фактическая" (перерасчитанная на фактический тепловой напор) - нагреет.
    Ну и, от того, насколько хорошо утеплен дом (насколько малы теплопотери) и какой способ вентиляции реализован.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так поменяйте в настройках ...там есть такой параметр...что то типа влияние комнатной температуры...установка в 9 нивелирует влияние погоды и котел шарашит на всю катушку пытаясь достичь желаемой комнатной.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поставьте её на максимум. Не мешайте машине работать.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну это то да...но чела беспокоит что он и на 60 не выходит..хотя нифига не понятно зачем ему это?..крутанул на максимум крутилку и пусть котелок шарашит по своей программе..в 90% случаев она оптимальнее чем накрученная пользователями.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну уже много было сказанно...всё зависит от того какая у вас кривая на автоматике выставленна. Если выставленно +Х° при температуре У° снаружи то тогда и будет греть только до этой температуры Х° без разницы что вы там на крутилках ставите.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не не не...крутилки надо почти на максимум...чтоб не ограничивать котелок в его пожеланиях...;)
  13. buderus234
    buderus234
    buderus234
    Подниму тему по наружному датчику...
    Началось с того, что котел (Buderus 234 + Logomatic 2107) стал показывать температуру на 5 (пять) градусов выше, чем реально на улице и стал "недотапливать", пришлось поднять температуру на пару градусов. Через несколько дней индикация котла показывала температуру отличающуюся от реальной до 20 градусов (на улице 15 у котла 35) и котел стал переходить на летний режим при температуре на улице в 15 тепла (летняя температура была выставлена в 25 градусов); пришлось отключить летний режим. При этом, индикация температуры могла "плясать" (на улице 19 у него 19 потом скачок 28 и рост до 36, потом вниз до 28) и часто температура росла по мере включения и нагрева котла. Сам котел ошибок не выдает. Под подозрение попали: датчик и блок управления.
    Замеры сопротивления датчика показали 10,2 ком. при температуре 23 градусов, что не совсем соответствует данным по датчику (спасибо форуму, таблица вложена). По совету форумчан (см. выше) в ЧИПиДИП приобретен аналог - термистор по цене 80 руб. (в интернет магазине - 42 руб.) артикул B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор, EPCOS.
    После замены прошло два дня, нареканий к работе котла нет.
    В официальном сервисе родной датчик был предложен за 1900 руб.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не спешите менять датчик. Большая вероятность неправильных показаний окисление винтов соединительной колодки в самом корпусе. Пару раз приходилось эти винты чистить и на какое то время хватало. А затем я тупо спаял выводы термосопротивления с кабелем и несколько лет уже забыл об этой теме. Пробуйте!
  15. buderus234
    buderus234
    buderus234
    Родной датчик не выкинут, уложен на хранение :) В выходные попробую.
