Наружный датчик температуры, котел Будерус
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лана2013, 28.01.13.
  1. Eskomios
    Eskomios
    Eskomios
    Сыктывкар
    Подскажите пож-та, какой термистор подойдет для buderus 072 .
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Никакой... он не поддерживает ПЗР
  3. Yuriy1974
    Yuriy1974
    Yuriy1974
    Здравствуйте форумчане
    Раньше был установлен U052-24K + RC35 + датчик наружной температуры FA. Все работало хорошо и показания внешней температуры на RC35 соответствовали температуре за бортом.
    В этом году под давлением газовщиков заменил котел. Теперь U072-24 + Zont + датчик оставил прежний (FA). Пока было тепло на улице (+15 -+20С), температура отображаемая Zont’ом примерно соответствовала другим уличным термометрам (по крайней мере я не обращал внимания на разницу). Но вот чуть похолодало 0 -1С. А у Zont’а +10С. Понятно, что у датчика другой коэффициент температурной чувствительности.
    Полез искать правильный датчик на сайте будеруса. Предлагают тот же FA. В инструкции на котел характеристик датчика уличной температуры тоже не указано.
    Прочитал эту тему но не нашел ответа на свой вопрос.
    А тут еще
    Рецептов нет? Надо самому строить табличку КТЧ и подбирать по ней датчик?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    "В этом году под давлением газовщиков заменил котел." что прям под дулом пистолета заставили менять? Причина замены?
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Что такое ПЗР?
    Зачем таблицу? Повесьте на вход на самом котле переменный резистор и выставите температуру допустим морозилки холодильника. Поместите свой датчик в этот же морозильник и выведите провода из него. Осталось померить сопротивление на проводах, соответствует ли оно переменному резистору. Этим проверите исправность датчика. Только исключите колодку, припаяйте напрямую к термистору, исключив паразитные гальванические напряжения. Я бы посмотрел ещё сопротивление между проводами кабеля на входе в котёл при отключённой от него колодки и термистора. Вполне мог образоваться мостик из окислов в самом датчике, снижающих сопротивление и приводящее к потере чувствительности. Сопротивление самой линии не велико ли. При малых Т наружных попробуйте измерить сопротивление на колодке кабеля на котле, соответствует ли оно характеристикам.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В настройках Зонта укажите, чтоб он поноду в интернете смотрел.
  7. Yuriy1974
    Yuriy1974
    Yuriy1974
    Т. е вы хотите сказать что датчик FA должен работать с котлом u072? и мне надо только найти проблему контактов?
    Конечно, пока так и сделал :)
    В тех описании котла раньше была фраза Средний срок службы котла 10 лет. На U072 эта фраза тоже есть. Только 12 лет.
    Проблема многократно обсуждалась (даже на этом форуме).
    Здесь вопрос про датчик.
  8. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вам же официалы предлагают датчик FА, исходя из этого я и заключил, что он должен работать. А что, изначально с котлом идёт другой? Не думаю, что Будерус будет создавать ассортимент датчиков.
  9. Yuriy1974
    Yuriy1974
    Yuriy1974
    С официалами не общался (надеялся здесь ответят), просто на сайте будерус. рф других подходящих датчиков не нашел. В комплекте с котлом датчики не поставляются. Датчик FA остался от U052
    Хорошо попробую поэкспериментировать
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Да не работает 72й с погодой самостоятельно... только через ОТ протокол и самое правильное вешать внешний датчик не на котел а на регулятор...и датчик в таком случае зонтовский
  11. шидол
    шидол
    шидол
    @Yuriy1974, ну про датчик значит про датчик...зачем котел поменяли непонятно...если 52й был исправен
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Действительно не работает. Шура80 уже пытался на брата близнеца Бошь 6000 повесить, пришлось колхозить.
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Схема с оф. сайта этого котла, есть разъём датчика внешней температуры. И что он не рабочий? IMG_0258.PNG
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Читайте внимательно и до конца, что пишут знающие люди:) «Самостоятельно не работает»
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да я и не пытался, сразу знал, что сам котёл с датчиком не работает. Поэтому сразу искал варианты "колхоза".
